Keine Aufnahmen
- Box: 2x Zee, 2x Trinity, Tank
Keine Aufnahmen
Hallo in die Runde,
ich habe letzte Woche auf NI gewechselt (vorher Original CST Image) und seitdem einige Probelme mit meiner Zee.
1. Wenn ich eine Timeshift Aufnahme stoppe und wieder zum Live Programm wechsle, blinken die LED1 und LED2 weiter als würde noch eine Aufnahme laufen. Das Fehlerbild lässt sich durch einen reboot der Box lösen.
2. Funktionieren meine Aufnahme Timer nicht. Egal ob die Box an oder im Standby ist - es werden keine Aufnahmen auf die per USB angeschlossene Platte geschrieben.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Re: Keine Aufnahmen
Erste Frage: Beim Wechsel einen Werksresett durchgeführt?
Re: Keine Aufnahmen
Aber die Timeshiftaufnahmen funktionieren grundsätzlich bis auf die dauerblinkenden LED`s?
Schau mal unter den Aufnahmeeinstellungen, ob der Pfad auf Deine externe FP passt.
Re: Keine Aufnahmen
Pfad passt. Timeshift klappt bis auf das Dauerblinken problemlos.
Bin ziemlich ratlos. Mit dem Original Image hatte ich diese beiden Probleme nicht.
Re: Keine Aufnahmen
Und wie ist es bei einer Sofortaufnahme?
Poste auch bitte mal ein Log.
Re: Keine Aufnahmen
Sofortaufnahme eben getestet: funktioniert. Zu den LEDs kann ich erst am Dienstag was sagen, da ich per Webinterface (OSD Screenshot + Fernbedienung) über eine VPN Verbindung auf die Box zugreife.
Welche Logs brauchst du bzw. wo finde ich die?
Re: Keine Aufnahmen
Ein Log musst Du entweder über die Konsole oder wenigstens per setconsole selber erstellen. Ich würde gerne sehen was passiert wenn eigentlich eine Timeraufnahme anlaufen soll.
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Keine Aufnahmen
bin gerade nicht auf dem Laufenden, was gerade der Stand der Dinge ist.ich habe letzte Woche auf NI gewechselt
Ist das das Image vom 17.11.?
Wenn ja, hast du dann auch das Neurino-Update vom 21. eingespielt?
Da war nämlich der Fix für das beschriebene Problem drin.
Re: Keine Aufnahmen
Image ist das vom 17.11.
Wo bekomme ich das Neutrino-Update her? Behebt das beide meiner Probleme?
Eben hat eine Timer Aufnahme aus dem EPG von einer schon laufenden Sendung geklappt. Ich probiere es nochmal mit einer die etwas weiter in der Zukunft liegt... setconsole loggt mit![slightly smiling face :-)](./images/smilies/1f642.svg)
Re: Keine Aufnahmen
Das ist das Addon von 21.11. und du findest es über die Online-Update Menü auf der Box, da wo du auch das Image laden und installieren kannst.
Luj
Luj
Re: Keine Aufnahmen
@ mirz
Das Problem betraf Folgetimer auf manchen Sendern. Einzelne Timer sollten davon nicht betroffen gewesen sein.
Re: Keine Aufnahmen
ok.
Ich dachte, dass Aufnahmen nicht gestartet wurden.
Aber schaden kann das Update zumindest nicht.
Re: Keine Aufnahmen
Die Aufnahmetimer die ich gestern per Webinterface gesetzt hatte sind alle problemlos durchgelaufen.
Ich werde die Tage versuchen den Fehler zu rekonstruieren. Die problematischen Timer hatte ich per EPG am TV gesetzt (wo er mir auch Ausweichtermine von Wiederholungen angezeigt hat). In der Zwischenzeit wurde die Box auch einmal hart ausgeschaltet.
Das Addon Update installiere ich heute nachmittag. Kann ja nicht schaden.
Re: Keine Aufnahmen
Das Blinken nach Stopp der Timeshift Aufnahmen ist weg.
Bzgl. Aufnahmetimer teste ich weiter. Ich konnte es nicht reproduizieren bisher.
Danke schonmal für die Unterstützung. Falls das Timerproblem erneut auftritt, melde ich mich hier nochmal.
