Bei der NEO wird der Speicher voll
reimundko
Beitrag von reimundko »
Habe die Neo mit dem Netzschalter hinten.
Euer aktuelles Image drauf.
Und der Speicher ist im Momenet auf 97 %
Gibt es da eine Möglichkeit den Speicher etwas leer zu bekommen ?
//edit vanhofen: cleanup
Re: Bei der NEO wird der Speicher voll
@reimundko
Bitte Deinen Text editieren..... :o
BOARDREGELN beachten!!!!
Has thanked: 44 times
Been thanked: 74 times
Im Auslieferungszustand hat man mit unserem Image auf der Neo noch in etwa 3 MB Platz. Das reicht dicke für das eine oder andere eigene Zeug im /var-Bereich.
Meine Neo hat aktuell noch etwas über 1 MB freien Flashspeicher. Das ist nicht viel, tut aber der Funktion der Box keinen Abbruch.
sicherlich lässt sich da noch problemlos Platz schaffen.
Unter /share/tuxbox/neutrino/icons/logo sind die Senderlogos - diese vielleicht auf USB-Stick auslagern (HDD würde ich nicht raten da sonst die Festplatte immer wieder anläuft nur fürs Logo)
unter /sbin finden sich verschiedene wpa-Dateien - so man keinen WLan-Stick an der Box nutzt können die einfach weg + unter /lib/tuxbox/modules/2.xxx-nevis können dann ebenfalls die 81xx, 87xx und rt28xx Dateien gelöscht werden, sowie unter /lib/firmware
unter /lib/tuxbox/plugins - können natürlich alle Plugins weg, die man nicht nutzt
unter /share/tuxbox/neutrino/plugins können ebenfalls die Dateien der Plugins weg, die man nicht nuzt
das fällt mir so ein an Dateien, welche ich meist entfernt habe um Platz zu schaffen. Hier und da sind noch ein paar andere (z.B. den Treiber Kabeltuner, so man eine Satbox hat, bzw die Treiber Sattuner wenn man eine Kabelbox nutzt), aber das ist dann nicht mehr ganz so effizient
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
.. und was bringt das ganze Fummeln wenn man den Platz dann eh nicht verwendet?
Genau NICHTS.
vor allem sollte man erstmal schauen warum es so voll ist.
Wie vanhofen schon sagte, im Auslieferungszustand sind 3 MB ca. frei.
D.h. da muss ja einiges drauf kopiert worden sein und das ist nur dem Threadersteller bekannt, was da so alles auf die Box kopiert wurde.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
schau nochmal genau nach. Hier bei mir (Neo²) auch 97%, allerdings mit zwei grossen Software-Erweiterungen installiert (800KB bzw 1MB, nur eine davon in Benutzung) und doch noch 800KB frei...
manche Antworten kann ich beim besten Willen nicht verstehen: so eine Cooli-Box mit Neutrino kauft man sich doch um etwas rumzubasteln und zu probieren, einfach nur TV-Glotzen kann man deutlich leichter. Auf der einen Seite wird bemängelt, dass so wenig neue kreative User nachkommen und viele gute Alte in andere Systeme wechseln, auf der anderen Seite wird bei simpelsten Fragen alles ausser Hilfe gegeben, jegliche "Gefahr" dass sich weiteres Interesse entwickeln können gleich im Keim erstickt. Völlig unnötig was zu löschen, so wie das Image ist ist es bestens, was anderes brauchst du nicht... warum erklärt ihr den Leuten nicht einfach, dass es viel praktischer wäre sich einfach eine Technisat-Box zu kaufen, da ist alles vorinstalliert und ready to use :(
Naja, die genannten Punkte bringen schon ein paar MBs, vorallem die WLan-Dateien so nicht benötigt - hätte man natürlich auch drauf eingehen können was du brauchst und was nicht *g*
wie geschrieben lassen sich die Logos auch auf einem USB-Stick nutzen. Hier sehe ich nur eine Konfigurationsmöglichkeit (=müsste man manuell einen Symlink anstelle des Ordners im Image erstellen), aber den Plugin-Ordner könnte man problemlos auf einen Stick transferieren und diesen im Menü als Plugins-Ordner auswählen (eventuell geht es sogar völlig automatisch, wenn der Ordner auf dem Stick plugins heisst, zumindest bei meiner Tank und NI-Image wird dieser Pfad ohne mein Zutun automatisch aufgenommen).
Deine Aussage ist so aber auch nicht ganz korrekt. Wenn im Auslieferungszustand ca. 3mb frei sind und reimundko nur 345kb reinkopiert hat, dann muss ja noch viel platz sein.
Deswegen stehe ich zu meiner Aussage, dass man erst mal schauen sollte, wo dieser Platzbedarf her kommt.
Und nicht gleich schauen, was man noch so löschen kann.
Unabhängig davon sind die von dir genannten Kandidaten sicher auch die, die ich zuerst löschen würde.
Hinzu käme noch die Satellites.xml, die ich durch eine schlanke Version nur mit den benötigten Satelliten tauschen würde.
Und die filmon Liste. Nur diese beiden Dinge bringen schon knapp 1MB Platz.
Has thanked: 171 times
fred_feuerstein hat geschrieben: Hinzu käme noch die Satellites.xml, die ich durch eine schlanke Version nur mit den benötigten Satelliten tauschen würde.
...und dann kann man auch die cables.xml löschen (sofern es eine Satbox ist, ansonsten umgekert 8-) )
Guitarrero
Beitrag von Guitarrero »
Bei mir ist der Speicher auch immer so voll wenn ich nach einem Image noch ein Neutrino update hatte, dann wurde es eng.
Nach einem Release wie das heutige sieht es wieder gut aus, aktuell 2,2MB frei und 92% gefüllt.
