WebTV 18+
logorama
Box: Coolstream Zee
WebTV 18+
Beitrag von logorama »
Hallo Leute,
ich bin gestern in meiner Zee über die zwei Pornokanäle über WebTV gestolpert.
Meiner Frau war begeistert und fragte direkt nach mehr.
Habt ihr noch weitere Sender im petto?
Und wenn ja vielleicht eine kleine Beschreibung wie ich die neuen einfügen kann?
Grüße
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
Re: WebTV 18+
Das hat sie sicher Ironisch gemeint! :D
langer
Re: WebTV 18+
Beitrag von langer »
hallo
Oder hat das Live Programm gemeint. ;)
gruss langer
logorama
Box: Coolstream Zee
Re: WebTV 18+
Nein Leute meine Frau ist da ganz offen und wir schauen sowas gerne gemeinsam.
Hätten jedoch gerne mehr Auswahl.
Ja so etwas gibt es. :D
langer
Re: WebTV 18+
hallo
Das ist auch Gut so aber solche Themen werden immer noch sehr zaghaft Gefragt,merke Ich immer wieder bei den XXX Sachen im MP bei E2 Boxen.Wenn diese mal wieder nicht laufen,und keiner traut sich zu Fragen ob das bekannt ist.Wie jetzt 64 Aufrufe aber keiner gibt Antwort.
Hast du schon mal im Menü--Multimedia aufgerufen und da den UPnP Browser aufgerufen ,und hier auf YouPorn da kannst du dich austoben.
Dazu muss die Box am Internet angeschlossen sein,und unter Plugin und Servics xupnpd auf EIN stellen.
gruss langer
Lars.Berlin
Box: 3x HD51-Sat, 5x HD60-Sat
Has thanked: 19 times
Been thanked: 10 times
Re: WebTV 18+
Beitrag von Lars.Berlin »
Es gibt jetzt XXX 1 bis XXX 3 von hd-porn.tv !
Nur leider funzen sie seit dem letzten Update nicht mehr !
Vllt. kann da mal bitte einer der Verantwortlichen schauen !?
PS.: Meine Gattin tickt ebenso !
Roggische Grüße
Larsi
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Been thanked: 19 times
Re: WebTV 18+
die url's haben sich geändert.
da musst du schon selbst hand anlegen (schönes wortspiel). ;)
oder deine gattin.
vllt ist's beim nächsten update schon gefixt.^^
Re: WebTV 18+
Da hat sich scheinbar der Aufbau und/oder die URL von der Seite bzw. den Streams geändert.
Das müsste sich mal jemand ansehen.
Has thanked: 34 times
Re: WebTV 18+
...in der form als normale webtv_xml-datei wird es kurzfristig gehen...(siehe unten)
soweit ich das verstehe kann ...haben die die url auf php umgestellt....deshalb funktioniert das parsen der wechselden streamadressen wohl nicht mehr...
die syntax der eigentlichen streamadreessen hat sich nicht gr0ß geändert..
evtl könnte satbaby ja die hdporntv.lua anpassen!
<?xml version="1.0"?>
<webtvs name="[HDXXX]">
	<webtv title="Sender 01" url="http://188.165.220.116:8081/live/022/playlist.m3u8" epgid="" description="Stream" genre="HDXXX"  />
	<webtv title="Sender 02" url="http://188.165.220.116:8081/live2/022/playlist.m3u8" epgid="" description="Stream" genre="HDXXX"  />
	<webtv title="Sender 03" url="http://188.165.220.116:8081/live/3022/playlist.m3u8" epgid="" description="Stream" genre="HDXXX"  />
</webtvs>
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
Re: WebTV 18+
@ dryeye: hattest du das probiert, bei mir klappt es so nämlich nicht. Ich denke, da hat sich noch viel mehr geändert.
Das blöde ist, man weiss hinterher (also nach solchen Änderungen auf deren Homepage) nicht mehr, wie (und warum) es vorrher genau geklappt hat, also wie die Seite vorher aufgebaut war und warum der Code in der .lua genau deshalb funktionierte... :( Man sollte sich das echt vorher mal aufschreiben und paar Beispiele sichern... ;)
Mir scheint, es ist jetzt so: in der (neuen .php-Seite) wird der dort eingebettete Player mit einer Playlist-Url aufgerufen, genau die, die du oben angegeben hast. In dieser .m3u8 steht zB folgendes:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=995767,RESOLUTION=854x480,CODECS="avc1.64001e,mp4a.40.2"
chunks.m3u8?nimblesessionid=58985692
Man sieht, es gibt eine weitere .m3u8 (chunks.m3u8) sowie eine sessionid. Wenn man sich diese chunks.m3u8 wiederum runterlädt, steht dort drin sowas hier (in der Art):
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-ALLOW-CACHE:NO
#EXT-X-TARGETDURATION:10
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:17431
#EXTINF:10,
l_3_53869631_17431.ts?nimblesessionid=58985692
#EXTINF:10,
l_3_53879631_17432.ts?nimblesessionid=58985692
#EXTINF:10,
l_3_53889631_17433.ts?nimblesessionid=58985692
#EXTINF:10,
l_3_53899631_17434.ts?nimblesessionid=58985692
#EXTINF:10,
l_3_53909631_17435.ts?nimblesessionid=58985692
#EXTINF:10,
l_3_53919631_17436.ts?nimblesessionid=58985692
Es sind dort drin also 6 kurze .ts-Dateien verlinkt, die der eingebettete Player nacheinander abspielen würde, zwischendurch lädt er die chunks.m3u8 neu (evtl gibts dabei sogar eine neue sessionid??? Müsste man noch genauer analysieren), und das Spielchen geht von vorne los. Die Dateinamen der .ts sind übrigens variabel, jedenfalls ändern die sich auch mal imho.
Jetzt ist die Frage, gibt es in Neutrino bzw in seiner Lua-Web-Tv-Implementierung bereits eine solche bzw ähnliche Funktion? Wenn nicht, müsste das alles erst im .lua-Skript nachprogrammiert werden. Fraglich ist auch, ob der Movieplayer mit sowas überhaupt zurechtkommt, also ob er diese kleinen .ts-Schnipsel (die sind nur ein paar MB gross und dauern max eine Minute) unterbrechungsfrei abspielen kann...
Re: WebTV 18+
hallo don,
habe im anhang einfach mal die hier funktionierende xml-datei angehängt.
satbaby hatte mittles des lua-skripts... die alle 2-3 tage wechselnde .m3u-datei geparst ...
dadurch ging das eigentlich immer problemlos...
die streamadresse haben sich, wie gesagt, nicht gr0ß geändert...
sehen immernoch so
oder ähnlich aus...
in ca. zwei tagen heißen sie dann aber minimal anders....
ich glaube, dass ein extrahieren der streamadressen (m3u) über die php-url ausreichen sollte...
ob man das mittles skriptanpassung hinkriegt?! wird uns satbaby bestimmt bei zeiten mitteilen...
frohes fest
porntv.xml
(454 Bytes) 499-mal heruntergeladen
Re: WebTV 18+
hmm, klappt mit deiner .xml (natürlich) auch nicht, hab ich vllt noch eine alte .lua??? Kannst du deine auch nochmal anhängen bitte?
Re: WebTV 18+
die xml-datei von oben braucht kein luaskript....
wird eingebunden wie eine webtv_usr.xml
Re: WebTV 18+
Danke Dryeye,hat genauso funktioniert.
Re: WebTV 18+
ich Depp! Du hattest von Anfang an recht dryeye, ich hatte deinen Beitrag oben nicht richtig gelesen bzw verstanden:
Es braucht also in der Tat kein Lua-Plugin mehr, eine normale webtv_usr.xml reicht völlig, es ist also quasi sogar einfacher für die Box geworden... :)
Re: WebTV 18+
Don de Deckelwech hat geschrieben: Es braucht also in der Tat kein Lua-Plugin mehr, eine normale webtv_usr.xml reicht völlig
...wie schon erwähnt...das luaskript diente dazu ....die m3u-streamadressen immer tagesaktuell zu halten.
die adressen werden von den seitenbetreibern alle 2-3 tage variiert ..
aus ...
wird dann z.b....
mit dieser änderung funktioniert die einfache webtv_usr.xml dann nicht mehr...
zzt. muss man dann halt wieder händisch anpassen!
Re: WebTV 18+
um es vorläufig abzuschliessen: die benötigten Änderungen waren minimal, im Anhang eine neue .lua und .xml, damit sollte es auch in Zukunft weiterhin gehen, ohne dass man die Streams in die webtv_usr.xml eintragen muss und dort dann ggfs händisch anpassen müsste.
In der .lua musste lediglich die Zeile 26 geändert werden, von
local url_m3u8 = feed_data:match('file=http(.-).m3u8')
in
local url_m3u8 = feed_data:match('source: "http(.-).m3u8')
Und in der .xml die "index.php"-Urls als Einstieg zum Parsen (und natürlich der jetzt ja vorhandene dritte Stream ansich)...
hdpron.zip
(984 Bytes) 555-mal heruntergeladen
Lars.Berlin
Re: WebTV 18+
Prima !
Bitte ins nächste Update mit einbauen !?
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Bemühungen.
MFG Larsi
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Has thanked: 29 times
Been thanked: 55 times
Re: WebTV 18+
Ist im nächsten Image drin. Danke DdD.
S.R
Re: WebTV 18+
Beitrag von S.R »
Moin,
wie ist denn der DateiPfad zum austauschen?
Danke.
Grüße S.R
