Fernbedienung
lollypower
Fernbedienung
Hallo,ich habe eben auf meiner Trinity das 3.30 Release geflasht,doch läßt sich die Box,nach dem Herunterfahren,nicht mehr über die Fernbedienung einschalten,ein und ausschalten ins Standby funktioniert jedoch,muß ich da was einstellen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!!
MfG!!!
MfG!!!
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 114 times
Re: Fernbedienung
Das muss funktionieren.
Du hast nicht zufällig die Box an so einer Master/Slave-Steckdose hängen, die den Strom komplett trennt, wenn die Leistungsaufnahme unter x Watt liegt?
lollypower
Re: Fernbedienung
Hallo,nein alles ganz normal angesteckt,beim vorherigen Image war das aber auch schon!!!
lollypower
Re: Fernbedienung
Dann hab ich erstmal keine Idee weiter.
Aber ich mache auch mal drei Ausrufezeichen, denn das scheint dem Satz etwas mehr Ausdruck zu verleihen. Einverstanden?
lollypower
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fernbedienung
Werksresett nach dem flachen gemacht? Mach mal, dann geht das auch wieder.
lollypower
Re: Fernbedienung
Ich Depp. Das war die STB/TV Taste. Aber ich bin völlig relaxed im Urlaub.
Drück die mal....
Drück die mal....
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
Re: Fernbedienung
Aber noch ne Frage: du sagst, du hast ne Zee darunter stehen. Die beiden Boxen reagieren doch beide auf die FB, also würdest du ja simultan umschalten, leiser/lauter machen etc. Oder wie hast du das getrennt? Benutzt du für die Trinity vllt eine andere FB, zB die der dbox2? Hast du also in Menu->Einstellungen->Tasten->Hardware was anderes als CST ausgewählt?
Und hat das denn jemals mit einem anderen Image geklappt, oder war das schon immer, oder nur immer mit den NI-Images?
komische Sache, zumal das ja quasi die Hardware macht, da hat die Software ja so gut wie keinen Einfluss drauf.beim vorherigen Image war das aber auch schon
lollypower
Re: Fernbedienung
Genauso ist es,ich habe die originale Fernbedienung der Trinity und die Zee macht alles Simultan mit,die fahren beide runter,nur nach Betätigung des roten Knopfes fährt nur die Zee hoch,genau das selbe passiert mit der Fernbedienung von der Zee.
