Zapit initialization failed. This is a fatal error, sorry
BöJö
Box: Collstream Tank & Zee2 & Mutant
Beitrag von BöJö »
Hallo
habe für meine Vater eine Trinity gekauft und alles wie bei meinen Zee`s eingestellt...
NI 3.30 Image
Grundsätzlich beim testen läuft auch alles wie gewollt. Bei mir "abgestöpselt" und zu Vater gebracht, dort neu gestartet da hat die Box irgendwie Probleme beim starten...
Ich bekomme dann regelmässig folgende Fehlermeldung
danach werden keine Sender und Kanallisten gefunden.
"Es wurden keine Kanäle gefunden! Führen Sie bitte eine Kanalsuche durch..."
Wenn man dann nochmals neu startet kann sein das es einwandfrei lüppt oder aber auch der selbe Fehler wieder auftritt :cry:
Ich habe die Kanallisten Astra 19 von Matze online geladen.
Muss / Soll ich lieber die Kanalliste einmal suchen lassen?
Wäre es irgendwie möglich das es mit der Tunereinstellung zusammenhängt?
Hat vielleicht jemand einen Tipp oder schonmal ein ähnliches Problem gehabt? Habe schonmal danach gegooglt aber leider nix gefunden.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar...
Re: Zapit initialization failed. This is a fatal error, sorry
Ohne mehr zu sehen tippe ich, der Tuner wird nicht gefunden. Warum auch immer.
Poste bitte ein komplettes Log.
BöJö
Beitrag von BöJö »
Hey,
entschuldigt die doofe Frage aber kann ich auch ohne Nullmodemkabel einen Log auslesen?
Per Ftp komm ich ja auf die Box...
Ansonsten müsste ich mir heute mal eins zulegen und dann heute Abend nach der Arbeit testen...
Ezak
Beitrag von Ezak »
wenn der Fehler erst nach dem Neutrinostart kommt geht das.
Dann müsstest du nur die Ausgabe umleiten in eine Datei auf eine Festplatte oder in den var Bereich.
Das ganze musst du im Startskript von Neutrino machen. Glaube das liegt unter etc/initd
und dann in etwa so abändern.
neutrino > /media/sda1/log.txt
BöJö
Beitrag von BöJö »
Hallo
fern davon ab das ich es immer noch nicht hinbekommen habe mir ein Nullmodemkabel zu organisieren. Habe ich dennoch dank eures denkanstosses geschafft das Problem zu lösen.
Hatte immer Dateien aus der Zapit meinet Zee2 in die Trinity eingespielt...
Der Tipp mit dem defekten bzw nicht erkannten Tuner hat mich dann dazu gebracht mal eigene Zapit´s für die Trinity zu erstellen und jetzt fluppt es...
DAnke nochmals!!!! :)
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
