clueless
Re: Diskussion AVM Fritz!Dect etc. mit Coolstream steuern / NI-Fritz!Smarthome Info 2.04
Beitrag von clueless »
habe für meine Fritzbox wegen eines Zusatzprogramms erstmalig ein Kennwort vergeben.
Habe das Kennwort dann auf allen Boxen über den FCM / FIM Setup eingetragen.
Der FIM funktioniert, und das schalten von Lampen über Smarthome Info geht auch.
Das schalten von einzeln angelegten Lampen (Bodenlampe_Wz) funktioniert jedoch seit dieser Umstellung nicht mehr.
Muss da noch etwas zusätzlich eingetragen werden?
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless :)
Has thanked: 9 times
Der FCM sollte nur auf einer Box laufen und in der Config dort sollten die IP s der anderen Boxen eingetragen werden.
Edit: Ach Smarthome, sorry davon habe ich keine Ahnung.
clueless
Hallo Miky,
der FCM läuft nur auf einer Box.
Das passt alles - bekomme bei eingehenden Anrufen auch die Nummer auf dem Bildschirm angezeigt.
Denke ich muss warten, bis Fred sich meldet - der hat bestimmt eine Idee an was es liegt.
Trotzdem Danke für Deine Rückinfo!!!!
Gruss Clueless :) :)
also hier geht das schon lange mit einem vergebenen pw für die fritzbox.
auch das schalten per smarthome-plugin klappt hier. nutze die 2.05er version.
wo ist denn bei dir das problem?
Probier mal folgendes.
In der Datei für die einzelne Lampe "Bodenlampe_wz". Tausch da mal folgenden Eintrag aus:
Dort sollte stehen:
#Daten aus Config
FRITZIP=`echo "$CONFIG" | grep FRITZBOXIP | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
Passwd=`echo "$CONFIG" | grep PASSWD | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
DECT200=`echo "$CONFIG" | grep FRITZDECT1 | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
das ändern in:
#Daten aus Config
FRITZIP=`echo "$CONFIG" | grep '^FRITZBOXIP' | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
Passwd=`echo "$CONFIG" | grep '^PASSWD' | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
DECT200=`echo "$CONFIG" | grep '^FRITZDECT1' | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
Also den Teil grep jeweils anpassen wie oben angegeben.
Statt FRITZDECT1 halt die Nummer, die Du bei Dir stehen hast. Also evtl. auch FRITZDECT2 oder 3 ...
Sag mal Bescheid. Dann ändere ich das noch im Plugin-Thread zum Download.
clueless
Hallo Fred,
habe wie von dir vorgeschlagen, den Eintrag in der fritzdect_toggle.so geändert.
Geht aber leider trotzdem nicht.
Im Anhang die geänderte .so Datei.
FRITZDECT1 ist richtig.
Gruss Clueless :)
fritzdect_toggle.txt
(4.97 KiB) 436-mal heruntergeladen
ok, dann erstelle mal ein Log davon. Einfach per telnet oder putty reicht.
Verbinden, dann in der console sc eingeben und dann blaue taste das Plugin starten.
die Ausgabe packst du in eine txt datei und hängst sie mal hier an.
vielleicht sieht man was.
Bei mir laufen die Plugins alle, auch mit der neuen 6.80 Firmware der 7490. Und gesetztem Passwort.
clueless
Hallo Fred,
im Anhang das Log vom einschalten der Lampe.
Mir ist nur aufgefallen, das die ID und die AIN nicht angezeigt werden.
Vieleicht hängt es ja damit zusammmen.
Grüsse Clueless :)
Bodenlampe_1.txt
(3.22 KiB) 410-mal heruntergeladen
das ist es auch. wenn da nix angezeigt wird, dann kann er auch nichts schalten.
kontrolliere mal das Format in der fritzcallmonitor.cfg bei FRITZDECT1
Ansonsten habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwie wird es nicht aus der cfg gelesen.
Du könntest statt dem Auslesen aus der cfg mal die DECT ID in das toggle plugin schreiben.
deaktiviere mal:
mit einer # am Anfang.
und dann schreibst du die AIN mal direkt hier rein:
DECT200="8673282123"
probier das mal. nur um auszuschliessen, dass es an der cfg liegt.
clueless
Hallo Fred,
Fehler gefunden!!!!!
habe eine neue Fritzbox 6490 in Betrieb genommen und die 6390 von Unitymedia in die Wüste geschickt.
Das Elend mit Unitymedia bis das Telefon funktionierte möchte ich nicht weiter kommentieren (5 Tage ohne Telefon - fehlendes Kennwort für die sip credentials)
Dadurch muste ich nätürlich alle Steckdosen neu anmelden - das kann dann nicht mehr funktionieren.
Habe die neuen AIN eingetragen und alles war ok.
Sorry das ich dich bemüht habe - hätte ich eigentlich selbst draufkommen können.
Nochmals besten Dank!!!
Gruss Clueless :) :bulb: :bulb:
:o :thinking: :laughing:
Hätte mich auch gewundert. Da aktuell keine Probleme mit den Plugins bekannt sind.
Allerdings bleibt die AIN eigentlich gleich. Auch beim Wechsel auf andere Fritzbox. Nur bspw. DECT Gruppen bekommen eine neue ID.
Aber egal.
clueless
Hallo Fred,
wenn die AIN gleichbleibt hätte es ja eigentlich funzen müssen.
Musste aber bei allen Boxen die AIN neu eintragen - was mich eigentlich wundert da in der cfg. ja keine Änderungen stattgefunden haben.
Seltsam - bin sicher das es vorher funktioniert hat.
Aber was soll es, hauptsache es läuft wieder.
Nochmal Danke und noch ein schönes Wochenende
LG Clueless :)
die ain bleibt definitiv gleich.
ist zu vergleichen mit einer mac-adresse.
und steht auf dem aufkleber, der auf jeder dect angebracht ist. :)
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
also ich finde die hier mitgeteilte "Lösung" iwie recht unbefriedigend. ;) Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Du hast die "alte" AIN aus der .cfg gelöscht, und dann dieselbe(!!!) AIN wieder dort eingetragen??? Das ergibt doch wirklich keinen Sinn.
Oder hast du die Dect-Geräte iwie durchgetauscht, musstest also eine andere AIN für (hier) "Bodenlampe_Wz" nehmen? Oder war in der neuen Fritzbox noch nicht alles korrekt eingerichtet?
clueless
Hi Don,
leider kann ich das ganze nicht mehr so richtig nachvollziehen.
Nachdem im Log die AIN aber nicht angegeben war, habe ich Sie in der cfg. neu eingetragen.
Gehe davon aus das die AIN vorher nicht mehr drinstand.
Gruss Clueless :)
Re: Diskussion AVM Fritz!Dect etc. mit Coolstream steuern / NI-Fritz!Smarthome Info 3.00
Update von der NI-Fritz!Smart Home Info auf Version 3.00
zu finden hier: klick
Changelog:
V3.00
- Anpassung an msgbox V2
- Anzeige von Icon im Fenster Header (neue fritzdect_info_header.png Datei sollte beim Plugin im Verzeichnis liegen.)
- Anpassung an HD/FullHD OSD (Danke an vanhofen)
- Codeanpassungen
- Anzeige Batterie-Status bei Heizungsreglern
Update von der NI-Fritz!Smart Home Info auf Version 3.51
Changelog:
V3.51
- Änderung Plugin-Logo
- Anzeige passende Geräteicons auf den Detailseiten je Gerät
- Codeanpassungen
- Unterstützung für Fritz!Dect 210 Aussensteckdose
- Unterstützung für Fritz!Dect 300 Heizungsthermostat
Vorschau:
Auf den Detailseiten werden die jeweils passenden Geräte Icons angezeigt:
Re: [Diskussion] AVM Fritz!Dect etc. steuern / NI-Fritz!Smart Home Info 3.52
Update von der NI-Fritz!Smart Home Info auf Version 3.52
Changelog:
V3.52
- ACHTUNG: Umstellung auf eigene Config-Datei (smarthomeinfo.conf) unter /var/tuxbox/config
=> Werte fritzbox-ip, passwort und PluginVerzeichnis anpassen !
- Umbenennung der Plugin-Dateien von fritzdect_info.* in smarthomeinfo.*
- Icons werden nicht mehr im /tmp, sondern im Pluginverzeichnis/smarthomeinfopics angelegt.
- Codeanpassungen
Achtung. Es gibt ein paar geänderte Dinge (eigene Config, anderer Plugin-Name, etc.). es empfiehlt sich also das vorhandene Plugin zu löschen und komplett neu zu installieren.
Gandharva hat auch die iconv (plus libs) und xmllint neu kompliliert. Sind also auch neue Versionen. In der Anleitung beim Plugin-Thread sollte alles erklärt sein.
Charles Darwin
Beitrag von Charles Darwin »
Gibts eigentlich noch die Möglichkeit eine sh-Datei zu verwenden, die dann über die standby.on und off ausgeführt wird? Ich hab bisher mit deinem Script den Sony-TV und die Suround stromlos gemacht. Das geht leider mit der neuen Version nicht mehr. :cry:
mit den hier klickbeschriebenen Tools/Möglichkeiten sollte das nach wie vor mit einer .sh Datei egal ob bspw. beim Booten oder über die standby.on off funktionieren.
An den Tools hat sich ja nichts verändert. Achte aber mal darauf, dass Du die aktuellsten iconv und ggfs. xmllint im Image hast.
Die iconv habe ich dort soeben nochmal angehängt. Die ist für Images ab Juni geeignet.
Zurück zu „Plugins“
