DPF - Firmware 0.430 - Rev54 für Pearl- und China-Displays (lcd4linux) +HowTo
Gesperrt
Hier die aktuelle Firmware für die Pearl- und China-Displays mit aktuellem NI Startscreen und schwarzem Menühintergrund.
Vielen Dank an superelchi vom VDR-Portal für die laufende Weiterentwicklung.
Hier die Infos vom VDR-Portal (keine Registrierung zur Ansicht nötig) bzgl. Flashen, etc.: klick zum vdr-portal
Obwohl die Displays optisch alle gleich aussehen gibt es gerade bei den China-Händlern bei eBay immer mal wieder neue Versionen mit anderen verbauten Teilen. Somit funktionieren dann mal wieder nicht die vorhandenen Versionen. Deshalb hier mal wieder ein Update mit weiteren Versionen.
Im Paket sind die Firmwares für folgende Displaytypen enthalten:
* acme_4
* dhgate
* dinodirect
* dx104500
* dx104838
* dx104838_2
* dx104838_3
* dx21334a
* dx21334b
* focal_custom
* focal_custom_2
* keenox
* keenox_1026
* kodak_g240
* linkdelight
* linkdelight_2
* linkdelight_3
* linkdelight_4
* linkdelight_5
* newfrog
* Pearl_custom
* pt824
* taobao
* taobao_2
* winplus
Welche Displays sich hinter den Bezeichnungen verbergen und weitere Infos gibt es immer aktuell hier: Supported Types !
Enthalten sind die Versionen für die gängigen Displays: Pearl, Focal und China-Displays (linkdelight ...) von eBay.
Wer sich nicht sicher ist welchen Typ er hat sollte ohne vorhandenes Backup der Original-Firmware nicht flashen!!
Hier der Hintergrund als Beispiel:
Bei den neueren Firmwares von Superelchi (vdr-portal) kann man standardmäßig zwischen Startscreen "weiss" und "schwarz" auch ein Bild anzeigen lassen. Dieses Bild kann man allerdings nur über Linux tauschen.
Hier nun also die 0.43 Version (Revision 54) mit neuem NI Startscreen.
eingebaute Features von superelchi:
* kein blauer Bildschirm mehr, dadurch schnellerer Start.
* Neuer, grösserer Font.
* Neues Menü (geändert von mir auf schwarzen Hintergrund und graue Schrift).
* USB Serial im Menü wählbar
* Testbild zur Displaykontrolle
* Wählbarer Splashscreen (Schwarz / Weiß / Image) mit Möglichkeit ein eigenes Motiv zu laden.
* Konfiguration wird im Flash gesichert.
* bei manchen Displaytypen kann der Kontrast geregelt werden (nicht bei Pearl, linkdelight)
Wie gesagt, "nur schwarz" als Hintergrund kann man direkt im Menü vom Display einstellen.
Damit laufen alle bisher bekannten China-Displays (linkdelight, greatfoto, focal, etc.) und auch das Pearl Display. Einfach die passende Version aus dem Archiv nehmen.
Ausserdem nochmal dabei das Flashtool für WIndows (Kurzanleitung: Prog. starten, Display anstecken, mit Büroklammer Resetknopf drücken und halten, M-Taste drücken und halten, Resetknopf loslassen, M-Taste loslassen. Im Programm ist nun das 1. Kästchen grün und man kann nach Auswahl der Firmware das Flashen starten)
Hier eine etwas ausführlichere Anleitung (danke an Detlef:)
[HowTo] Flashen einer DPF-Firmware für Pearl und China-Displays (lcd4Linux)
Nach Download und Entpacken der aktuellen Firmwarepakete für die Pearl- und China-Displays sowie des benötigten Flashprogramms für Windows:
1. Das Programm ProgSPI.exe starten. (Möglicherweise greift das Virenschutzprogramm ein. In diesem Fall das Programm aus der Quarantäne zurückholen oder nochmals downloaden und das Virenschutzprogamm ausstellen oder ähnliches…)
2. Auf „Settings“ klicken und „Programm“ und „Reset“ per Mausklick markieren.
3. Auf „Browse“ klicken und zu der Firmware navigieren, die geflashed werden soll.
4. Das Display per USB-Kabel mit dem PC verbinden.
5. Mit einer Büroklammer oder Nadel den Resetknopf, der auf der Rückseite des Displaygehäuses durch ein kleines Loch im Gehäuse erreichbar ist, drücken und gedrückt halten .
6. Die Menütaste drücken und auch gedrückt halten. (Beide Tasten sind jetzt gedrückt.)
7. Die Resettaste loslassen.
8. Die Menütaste loslassen.
9. Das Display ist jetzt schwarz und das Programm ProgSPI erkennt nun das Display, sodass das Kontrollkästchen bei Channel 1 von rot auf grün umspringt, womit die Möglichkeit zum Flashen gegeben ist.
10. Auf „Execute“ klicken, sodass sich ein Kontrollfenster öffnet, das zwei Optionen zeigt: Zeile 1: "Apple 25Q80" und Zeile 2: "25Q80SCP".
Eine der Zeilen doppelklicken, beide funktionieren, sodass die schon anfangs ausgewählte Firmware geflashed wird. Dabei spring die Farbe des Kontrollkästchen von grün auf blau um. Am Ende des Vorgangs leuchtet das Kästchen wieder rot und das Flashen ist beendet.
11. Sollte das Display jetzt lediglich weiß leuchten, wurde eine falsche, nicht zum Displaytyp passende Firmware geflashed und man kann den Vorgang wiederholen, bis man die richtige Firmware für das Display gefunden hat.
* und auch hier wie immer: Flashen auf eigene Gefahr *
firmware_0430_rev54_NI.zip
(2.46 MiB) 384-mal heruntergeladen
ProgSPi.zip
(146.66 KiB) 416-mal heruntergeladen
Re: DPF - Firmware 0.430 - Rev54 für Pearl- und China-Displays (lcd4linux)
hier nochmal die gleiche Firmware mit alternativem Hintergrundbild.
Der Rest ist gleich wie oben, also schwarzer Menühintergrund mit grauer Schrift etc.
firmware_0430_rev54_NI_Black.zip
(905.4 KiB) 361-mal heruntergeladen
Obige Firmwarepakete nochmal getauscht. Nun sollten jeweils alle Displaytypen mit 320x240er Display enthalten sein.
Gesperrt
