Coolstream NEO² - Fehler beim Update Neutrino 127
bigking94
Box: NEO , NEO² , TANK
Beitrag von bigking94 »
Hallo und guten Tag, meine NEO² hat das Updatet des neuen NI-Image 3.30.0. durchgeführt.
Jetzt zeigt sie mir beim Hochfahren , folgenden fehler an und bringt mir kein Bild mehr auf dem Fernseher.
Im LCD-Display steht "Neutrino 127" mit Putty bekomme ich das angezeigt.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͻ
▒ U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47)     Coolstream HDx           ▒
▒ Chipset information                                                          ▒
▒ Vendor: Conexant  Type: CX2450x (Nevis)  Revision: D0       Fuses: 7EFE6D24  ▒
▒ Option: 00010000  max. clock: 600 MHz    Core voltage: high                  ▒
▒ Clock information                                                            ▒
▒ MPG0: 594.000 MHz  MPG1: 594.000 MHz  HD  : 593.407 MHz  AUD : 491.520 MHz   ▒
▒ PLL0: 432.000 MHz  PLL1: 594.000 MHz  PLL2: 533.333 MHz                      ▒
▒ CPU : 594.000 MHz from PLL1                                                  ▒
▒ Memory configuration                                                         ▒
▒ Start    ▒ End      ▒ Type  ▒ Description                                    ▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ĺ
▒ 00000000 ▒ 0FFFFFFF ▒ RAM   ▒ System main memory bank #0                     ▒
▒ 10000000 ▒ 17FFFFFF ▒ RAM   ▒ System main memory bank #1                     ▒
▒ F0000000 ▒ F1FFFFFF ▒ FLASH ▒ Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16)       ▒
▒ Serial number: 008-00014151 (08-003747)                                      ▒
▒ *** Warning - bad CRC, using default environment ***                         ▒
▒ Network configuration                                                        ▒
▒ MAC: Conexant VMAC rev. 07       address: 00-C5-5C-00-37-47                  ▒
▒ PHY: IC Plus IP101               address: 09                                 ▒
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͼ
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   NI Nevis Kernel
   Data Size:    2324644 Bytes =  2.2 MB
   Load Address: 00048000
   Entry Point:  00048000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis (gandharva@Totoro) (gcc version 4.6.4 (crosstool-NG 1.19.0 - Linaro GCC 4.6 2013.05) ) #1 Sat Apr 2 16:48:32 CEST 2016
Machine: CST HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 385008k/385008k available, 8208k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000   (1144 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x98000000   ( 384 MB)
    modules : 0x7e800000 - 0x80000000   (  24 MB)
      .init : 0x80048000 - 0x80063000   ( 108 kB)
      .text : 0x80063000 - 0x8047f000   (4208 kB)
      .data : 0x80480000 - 0x804a1a20   ( 135 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
devtmpfs: initialized
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 751
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Apr  2 2016, 16:47:48) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x80484580 irq 24 00:c5:5c:00:37:47
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 108K
init started: BusyBox v1.20.2 (2017-03-05 16:37:22 CET)
Jan 01 01:00:02 (none) user.info rcS[41]: start
Jan 01 01:00:02 (none) user.info rcS[41]: creating system directories ...
Fri Jan  1 00:00:00 CET 2016
running /sbin/mknodes
rootdir=/dev
table=<stdin>
done /sbin/mknodes
Jan  1 00:00:00 Coolstream-Sascha syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
Jan  1 00:00:00 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: init frontpanel ...
Jan  1 00:00:05 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: mdev coldplug ...
Jan  1 00:00:09 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: init hardware ...
Jan  1 00:00:14 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: init drivers ...
Jan  1 00:00:14 Coolstream-Sascha user.info mdev-mount: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan  1 00:00:15 Coolstream-Sascha user.info service[664]: running /etc/init.d/networking start
Configuring network interfaces... udhcpc: option -h NAME is deprecated, use -x hostname:NAME
udhcpc (v1.20.2) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, failing
Starting ifplugd... done.
Jan  1 00:00:25 Coolstream-Sascha daemon.err ifplugd(eth0): started: BusyBox v1.20.2 (2017-03-05 16:37:22 CET)
Jan  1 00:00:25 Coolstream-Sascha daemon.err ifplugd(eth0): using SIOCETHTOOL detection mode
Jan  1 00:00:25 Coolstream-Sascha daemon.err ifplugd(eth0): link is down
Jan  1 00:00:25 Coolstream-Sascha user.info service[691]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: run initscripts start ...
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S01fstab ...
Jan 01 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info S01fstab[756]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info S01fstab[756]: mount all netfs stuff from /etc/fstab
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S55crond ...
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
automount: /var/etc/auto.net is empty, cannot start
Jan  1 00:00:27 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S60nfsd ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99NI99emmrd ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99NI99emu ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99NI99fritzcallmonitor ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99samba ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha user.info rcS[41]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
Jan 01 00:00:28 (none) user.info rcS[41]: done
Jan  1 00:00:28 Coolstream-Sascha daemon.info init: starting pid 806, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
Please press Enter to activate this console. [neutrino] Coolstream HD1 framebuffer Instance created
>FBACCEL::INIT
[fb_generic] [CX2450X] framebuffer 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd1] 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd1] 1280x720x32 line length 5120. using CX2450X graphics accelerator.
KAL Trace Initializaing ...
KAL Trace init Complete
KAL mmap'ings:
  cached[0] = 0x31bd8000 (0x01400000)
uncached[0] = 0x31dd8000 (0x06c00000)
 content[0] = 0x37cd8000
  cached[1] = 0x3d0d8000
uncached[1] = 0x3d0d8000
 content[1] = 0x3e4d8000
CSAPI (VIDEO): video init: 1
CSAPI (API): CST API coolstream-mt-2.6gitb98d83f initialized on Rev. 8 Serial Nr 216998927677255
neutrino: symbol lookup error: neutrino: undefined symbol: _Z16cs_get_chip_typev
Neutrino exited with exit code 127
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, meine Cooli wiederzubeleben.
Mit freundlichen Grüßen
bigking94
Re: Coolstream NEO² - Fehler beim Update Neutrino 127
Bitte nicht in mehreren Boards gleichzeitig
Kommst du noch per FTP auf die Box?
Wenn ja, dann lad dir die libcoolstream-mt.so hier runter
https://github.com/tuxbox-neutrino/driv ... ream-mt.so
und schieb sie nach /lib
bigking94
Ja komme noch auf die BOX rauf !
Sorry für die Doppel Posts auf dem anderen Board.
bigking94
Ja komme auf das Webinterface noch ,und auf die Box via FTP komme ich auch noch rauf.
So habe die Datei nach /lib verschoben und überschrieben.
Nachdem ich die Box dann neustarte, steht da immer noch Neutrino 127 !
Hat also leider nicht geholfen, was kann ich noch machen ?
PS: Danke für deine / eure Hilfe.
bigking94
OKAY geht wieder danke, musste die Box 2x neustarten.
Jetzt hab ich endlich ein Bild wieder auf dem Fernseher.
DANKE schön.
Problem ist gelöst.
Gruss
bigking94
thonton
Beitrag von thonton »
same problem hier.
ich hab meine Box heute Nacht via USB Restore dann wiederhergestellt.
Also nach dem Update kam Neutrino 127, FTP ging.
Letztendlich durch Unwissen und aus Panik, habe ich, wie gesagt über einen USB Restore eine alte Version aufgespielt und dann das 5. März 3.3 Release wiederhergestellt.
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Meine Schuld. Ich hatte nicht dran gedacht, libcoolstream mit in das Update zu packen. Die wurde für HD1 ja geändert. Ich kann das aber erst am Abend richten.
HD2-Boxen sind davon nicht betroffen, deswegen fiel mir das nicht auf.
Entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten zum Wochenende. :blush:
thonton
Danke fürs Feedback.
Es fällt mir schwer, mich über deine /eure Arbeit zu beschweren, die ihr hier kostenfrei zur Verfügung stellt. Deswegen werd ich das auch nicht tun.
War halt recht unangenehm, grad auch nochmal knapp 2std ans update ranzuflanschen, aber Fehler passieren eben.
