IPTV m3u Datei einbinden
Wursti666
Beitrag von Wursti666 »
habe bei mir eine m3u Datei eines Streaming Anbieters, zur Zeit läuft das ganze über einen FireTv Stick, allerdings würde ich das ganze gern über meine Coolstream Neo laufen lassen. Habe die ni330 installiert und versucht das ganze mit dem m3u Convert einzubinden. Nur leider tauchen die Sender nicht in den Bouquets auf......
Kann mir jemadn helfen???
Gruß Wursti
Wursti666
Re: IPTV m3u Datei einbinden
Ja genauso hab ich versucht die Liste einzubinden, nur leider ohne Erfolg, kann es sein, dass die Liste zu lang ist? In der m3u gibt es schon etliche unterteilte Listen (deutsch, englischi, russisch......)
Edit: Das schönste wäre wenn ich meine m3u Datei genauso einbinden könnte, sprich ich wieder einzelne Bouqets habe so wie in der m3u unter Kodi
Zuletzt geändert von Wursti666 am So 29. Jan 2017, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Wursti666
Mal ganz blöd gefragt, wie erstelle ich denn eine kleine xml Datei?
Wursti666
Super, das hat funktioniert, allerdings nur mit ein paar Sendern, wie du empfohlen hast. Zwei fragen, gibt es eine Möglichkeit die M3u so wie sie ist zu übernehmen? So das alle einzelnen Bouqets mit übernommen werden? Gibt es eine Möglichkeit auch das EPG mit einzupflegen?
MfG
Eine mehrstufige m3u kannst du so nicht nicht so leicht übernehmen.
Das heißt die einzelnen rubriken müsstest du einzeln konvertieren. Auch mit entsprechenden Rubrik Namen. Dann kannst du die wieder zusammenfügen.
Schau dir als Beispiel mal die filmOn Liste an. Da siehst du was ich meine.
Du kannst für epg die epgid in den XML Zeilen pro Sender pflegen. Setzt allerdings voraus, dass du Zugriff auf die epg Infos hast.
Wursti666
Super erstmal vielen Dank für deine hilfe!!!
für kodi hatte ich eine xml für die epgs, kann ich die nutzen?
nein. EPG geht nur das von Neutrino. Wenn das im anderen Format ist, geht es nicht. Vielleicht kann man es konvertieren, aber da bin ich raus. Das müsste auch jedesmal mit neuen Dateien wieder gemacht werden.
Was sind das für Sender?
Nur mal als Beispiel:
Deluxe Music als WebTV Sender.
Hier kannst du über die EPG ID von Deluxe Music HD von HDplus das EPG zuordnen. Dazu muss das EPG vom HDplus Sender aber entweder auf der Box vorhanden sein, oder auf einer anderen Box, die per Netzwerk erreichbar ist.
Bei exotischen Sendern wird es halt dann sehr schwer EPG zu bekommen.
Wursti666
Hallo nochmals,
ja es handelt sich hauptsächlich um standart Sender, aber wie ordne ich EPG ID zu?
Edit: So eine Senderliste habe ich mir jetzt komplett gebastelt, allerdings hänge ich immernoch an der Stelle des EPG´s ich weiß einfach nicht wo ich die EPG ID zuordnen kann......
Also hast du diese Sender auch local in der Senderliste? Sat oder Kabel?
Und dort haben Sie EPG?
Dann http://ip-der-box/control/logolist
In der ausgegeben Liste kannst du nach den Sendern suchen.
Auszug:
be90000700850041;DELUXE MUSIC;700850041
davon nimmst du die 1. ID ab der 5. Stelle:
also:
und fügst es in der webtv-Datei bei epgid="000700850041" ein:
also so:
<webtv title="Deluxe Music" urlkey="0" url="rtsp://flash.cdn.deluxemusic.tv/deluxemusic.tv-live/web_850.stream" epgid="00700850041" description="Music TV"  iconsrc="" type="0" />
Wenn du Sender in der logolist oben drin hast, deren IDs schon mit ffffff beginnen, das sind die webtv Sender. Diese IDs nutzen dir natürlich nix.
Wursti666
Super, das habe ich begriffen und gefunden, aber leider auch ein neues Problem bekommen :-(
Habe aufgrund von durcheinander mir diese Settings viewtopic.php?f=28&t=233&p=5995&hilit=f ... ender#p904 eingefügt, leider bekomme ich jetzt kein bzw. kaum noch epg Daten, da mit der Coolie jetzt ständig sagt "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar. Signal ist bei 74% Qualität bei 0%. Tuner hab ich bereits neu gestartet. Wenn ich selbst einen Sendersuchlauf mache, findet er gerade mal ca. 36 Sender!?!
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Und vorher hat das funktioniert? Also alle Sender gefunden?
Was Du schildest ist ein Empfangsproblem, an was auch immer das liegt. SAT Kabel etc.
DIe Coolstream hast Du stromlos gemacht bevor Du an den Zuleitungen rumschraubst?
Wursti666
Schien eher ein Imageproblem zu sein... Nach dem neu flaschen klappte wieder alles.
Vielen Dank erstmal.... Werd jetzt mal ordentlich basteln...
bahner
Has thanked: 10 times
Beitrag von bahner »
hi,
möchte auch m3u dateien ansehen,
hab wie beschrieben eine xml datei erstellt,
hab die ts dateien der m3u datei in der xml eingefügt,
diese dann unter einstellungen-multimedia-web.tv hinzugefügt.
leider kann ich die sender unter den boudgets nicht finden.
was mach ich falsch, bzw was muss ich noch tun?
danke
gruß bahner
Beschreibe doch mal genau, wie du es versucht hast. Irgendwo ist ja dabei was schief gelaufen.
Ansonsten hast du es so gemacht?
viewtopic.php?f=15&t=67&sid=056441ea6d0 ... 65c92619a3
Has thanked: 197 times
Been thanked: 55 times
bahner hat geschrieben: Mi 5. Apr 2017, 22:29
Das ist auch normal, denn da musst Du diese ja erst einfügen in dem Du in die WebTV senderliste gehst. (OK, gelb, gelb) Sender aussuchen Menütaste drücken und in Favoriten oder Bouquet speichern.
Das steht auch in dem Link von mir ;)
Beitrag von kalle wirsch »
Kann man Earth Tv irgendwie mit einbinden ?
http://www.earthtv.com/de
http://playercdn.earthtv.com/?autoplay=true&token=599d9478bbf047685d049e82&language=de_DE&live=true&channel=live&livesd=http://cdn.liveonearth.com/cdnedge/smil:TWL-en.smil/playlist.m3u8
Habs schon versucht , aber bisher ohne Erfolg ... :frowning2:
theobald123
Been thanked: 5 times
Beitrag von theobald123 »
Bitteschön:
Earth-TV.xml
(194 Bytes) 501-mal heruntergeladen
Supi .... , werd ich heut Nachmittag gleich mal testen . :relaxed:
Besten Dank
moroder
Beitrag von moroder »
Habe wie erklärt eine m3u Datei konvertiert hat auch geklappt beide Möglichkeiten probiert
Webtv Ordner und config
In beiden werden die Kanäle nicht angezeigt
Hab sogar mal testweise 777 als rechte vergeben
Image ist NG 3.4 auf neo 1
Gibt es noch eine mögliche Fehlerquelle?
Vielen Dank
