NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
- imi8mm
Re: NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Habe meine Neo² mit dem neuen R.R.Image 3.4 erfolgreich aktualisiert , alles okay , mußte nur die vorher gesicherten Settings nachher einspielen , aber kein Problem - ist ja vernachlässigbar ...
teste weiter , anbei Log Danke für die viele Arbeit !
- boxja
Neo² Image vom 01.06.2017 problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Danke an die Macher
Danke an die Macher
Neo2 update per Web.
alles problemlos, bisher Top-Image !
thx!
thx!
nach der Trinity V2 auch die ZEE online aktualisiert - läuft bisher auch ohne Probleme
JFA
JFA
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
HD1 C erfolgreich auf RR 3.4. aktualisiert.....
Backup übertragen
Bisher auf die Schnelle keine negativen Auffälligkeiten....
Danke Jungs......
Danke Jungs......
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
nun auch wieder die HD1 BSE von 3.3 vom 19.12.2016 auf das aktuelle NI 3.4 vom 1.6.2017 aktualisiert.
Alles samt Wiederherstellung meiner Settings wie vorgesehen durchgelaufen.
- ncsf
Habe doch was gefunden.....
CS-Tuxwetteranzeige sieht nach Aufruf immer noch so bei mir aus:
- gandharva
- Box: Tank
Hier ist alles OK. Hast du irgendwelche Sicherungen eingespielt?
Nazi lives don't matter.
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 54 times
@ ncsf
hier nevis
Auch in allen anderen Boxen kein Problem.
Schau mal bitte in deine Sicherung.
Vermute mal, da liegt der Hund begraben.
@ ncsf
hier nevis
- ncsf
@gandharva
@knicko
Hab ich mir eigentlich schon gedacht das das mit meinem
Backup zu tun hat....
War mir nur nicht ganz sicher.....
Was muss denn da jetzt aus meier tobackup raus bzw. rein.....
bzw. wie gehe ich denn jetzt am einfachsten vor......
oder kann ich die Tuxwetter Dateien händisch per FTP ändern.....
@knicko
- Been thanked: 30 times
Da man nicht wissen kann, was du alles in die tobackup eingetragen hast, kann man auch nicht sagen was du rausnehmen solltest.
- ncsf
So sieht meine tobackup.conf. aus....fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2017, 15:56 Da man nicht wissen kann, was du alles in die tobackup eingetragen hast, kann man auch nicht sagen was du rausnehmen solltest.![]()
gibts nen Grund wieso du /lib/tuxbox/plugins im Pfad hast.ncsf hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2017, 19:02So sieht meine tobackup.conf. aus....fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2017, 15:56 Da man nicht wissen kann, was du alles in die tobackup eingetragen hast, kann man auch nicht sagen was du rausnehmen solltest.![]()
tobackup.conf.txt
Dann kommt es durch das Einspielen der Sicherung zu dem Problem.
Eigene Plugins sollten nach /var/tuxbox/plugins
- imi8mm
Neo² mit heutigem Update erfolgreich per online aktualisiert , keine Probleme , alles okay , teste weiter ...
Danke für dieses neue Update !
anbei Log + Foto
/edit by gandharva
Foto entfernt -> Boardregeln
anbei Log + Foto
/edit by gandharva
Zee online aktualisiert - ohne Probleme - Test läuft
JFA
JFA
- boxja
Neo² Image vom 08.06.2017 problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Danke an die Macher
Danke an die Macher
Moin !
Hat jemand auch das Problem, daß kein HD-Sender funtioniert mit Unicable ?
SD-Sender laufen einwandfrei.Keine alten settings übernommen,lediglich Senderliste von Lujj eingespielt.
Mit dem 3.3 Image lief es einwandfrei.Warscheinlich sitzt der Fehler wieder vor der Box
Habe meine HD-1 erfolgreich auf Rel. 3.4 aktualisiert.
Teste jetzt.
Vielen Dank für eure Arbeit.
dim666
Teste jetzt.
dim666
