TRINITY V2 startet nicht mehr
sysline
Beitrag von sysline »
Hallo meine TRINITY V2 - Kronos startet nicht mehr.
Putty sagt:
Starting Microloader ASM built on Ð¾ÐºÑ 08 2015 10:29:32...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7550C100
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 571 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:38:15) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010001 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-46-9B-B8 |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NG Kronos Kernel
Data Size: 2917633 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
CST HD2 # <INTERRUPT>
CST HD2 #
Was kann ich tun? Gibt es eine Anleitung?
Re: TRINITY V2 startet nicht mehr
Ja, eine Anleitung gibt es in dem HowTo Bereich: viewtopic.php?f=48&t=32
sysline
Muss ich meine Box dafür öffnen?
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Hast du das richtige Image genommen, sysline? Hier in diesem Bereich bist du nämlich falsch. Auf die Trinity v2 gehört nicht das Kronos v2-Image.
Schau mal hier: viewforum.php?f=25
Wenn du das falsche Image geflasht haben solltest, lade von hier (viewtopic.php?f=25&t=38) Kernel und Image runter und recovere damit.
sysline
Jetzt bin ich verunsichert.
Auf der Box steht CST Trinity2 Cable Black
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
ja, da hat CST uns Usern keinen Gefallen mit getan, den Namen Trinity praktisch dreimal zu verwenden.
Hier findest du eine Übersicht: Info: Welches Image für welche CST-Box?
Und wenn also bei dir Trinity V2 drauf steht, ist es eine Kronos-Box, und nicht eine Kronos V2. Alles klar? ;)
sysline
Don de Deckelwech hat geschrieben: Fr 9. Jun 2017, 22:26 Hi,
Original steht bei mir: Coolstream CST Trinity2 Cable Black
HDCST20141125161255
