[Plugin] Remote-Timer-Plugin (by rich)
Das Remote-Timer-Plugin von rich (keywelt, klick ) dient der Steuerung der Aufnahme-Timer von anderen Neutrino-Boxen im Netzwerk.
rich hat geschrieben:Das Plugin wurde entwickelt, um mit einer Masterbox den Aufnahmetimer von bis zu 9 Remote-Boxen zu steuern. Dies ist sehr nützlich, wenn man die Remote-Boxen in einem anderen Raum stehen hat. Somit braucht man bei den Aufnahmen, die man auf den anderen Boxen programmieren will, nicht mehr dort hinzulaufen. Das Plugin ist somit eine große Erleichterung, wenn man Aufnahmen über Streamingserver, Videorekorder oder Direktaufnahmen mit mehreren Boxen machen will. So kann man eine Sendung auf einer Remote-Box aufnehmen, während man sich gleichzeitig eine andere Sendung auf der Masterbox ansehen kann. Weiterhin ist es auch sehr praktisch, wenn man eine zweite Box als Aufnahmebox im gleichen Raum stehen hat, und bei ihr für die Aufnahmeprogrammierung die Fernbedienung gesperrt bleiben kann.
Das Plugin besteht aus zwei Komponenten. Zum einen das Remote-Timer-Plugin selbst, um Timer auf einer entfernten Box anzulegen und zum anderen das Remote-Box-Aufnahme-Plugin, um die entfernte Box fernsteuern zu können. Wobei ich selbst immer nur den kompletten Remote-Timer nutze!
Hier ein paar Screenshots:
Hier die letzten Änderungen:
Version 2.1.1
- Anpassungen an den aktuellen GIT Stand
Version 2.1.0
- Anpassung für Coolstream-Boxen mit 3er Kernel
- Fehler bei Installation in frei wählbarem Verzeichnis behoben
- Fehler bei "Aktive Timer-Aufnahme stoppen..." unter 'Neutrino HD' behoben
- Icons für den Start über die 'Blaue Taste' hinzugefügt. Viele Dank an fred_feuerstein
remote-timer-plugin_cst_v2.1.1.zip
(30.95 KiB) 191-mal heruntergeladen
Been thanked: 48 times
Re: [Plugin] Remote-Timer-Plugin (by rich)
Eine neue Version des Remote-Timer-Plugins ist verfügbar. (Danke an rich vom Keywelt)
Diese Version läuft nun auch mit der derzeit aktuellen BusyBox 1.25.0
Version 2.1.4
- Der Menüpunkt 'Remote-Box Auswahl - Bedienfunktionen...' wird bei Vorhandensein
  mehrere Remote-Boxen vom Plugin automatisch angezeigt.
Version 2.1.3
- automatische Erstellung von /var/tuxbox/config/remote_boxen.flx
  wenn die Datei nicht vorhanden ist
Version 2.1.2
- Fix Syntax-Fehler in Zeile 734 (Unterminated quoted string)
- Benutzereinstellung für die Flexmenü-Schriftart wird benutzt
- Unnötige Einträge in den cfg-Dateien entfernt
- Zeichensatz aller Dateien nach UTF-8 konvertiert;
  lediglich remote-timer.sh selbst muss derzeit noch mit CP1252 gespeichert sein.
remote_timer-2.1.4.bin
(21.25 KiB) 185-mal heruntergeladen
the_hansa
Beitrag von the_hansa »
Super Plugin!
Jetzt konnte ich eine Box zum Aufnehmen in den Serverschrank stellen. Echt cool.
Zwei Fragen habe ich:
- Könnte es gelingen den Titel der Aufnahme auch nach dem Verschieben auf die Remote-Box anzuzeigen? Die Info geht derzeit verlohren.
- Gibt es eine Möglichkeit die auf der lokalen Box eingestellten Timer automatisch beim Runterfahren oder auch sofort beim Anlegen auf die Remote-Box zu pushen? Ich würde geren ALLE Timer über die Remote-Box im Serverschrank machen.
Dank und Gruß,
Hansa
Been thanked: 19 times
lies mal hier nach.
gibt es jetzt (bzw bereits seit 10/2016) in neutrino integriert. ;)
the_hansa
ja klar. den link kenne ich. nutze das 'plugin' ja auch in der 3.4.
meine beiden anmerkungen/vorschläge bestehen trotzdem. :smiley:
Aber du schreibst hier in dem thread zum plugin. Oben der Link von tewsbo bezieht sich auf die Image interne remote Timer Funktion.
Was nutzt du denn nun? Plugin (blaue Taste) oder interne Funktion (Play Taste in der Timer Liste)?
the_hansa hat geschrieben: So 11. Jun 2017, 20:09 ...
zu 1) ja, wenn du die boxen "miteinander bekannt machst" - also als remote definierst, siehst du alle rec-timer - auch von entfernten remote-boxen. inkl. der titel, wenn auf der remotebox auch das passende epf vorhanden ist.
zu 2) automatisch nicht. aber manuell kannst du sie auf definierte remoteboxen verschieben.
Been thanked: 18 times
tewsbo hat geschrieben: Mo 12. Jun 2017, 19:00 zu 2) automatisch nicht. aber manuell kannst du sie auf definierte remoteboxen verschieben.
Naja, eine Automatik, machbar wäre das - die Frage ist ja dann auf welche Box soll es denn verschoben werden wenn es mehr als eine ist ? - Uns was machen wenn sich ein oder mehere Timer überschneiden..ignorieren , nicht übertragen usw.
Wirft halt erstmal mehr Probleme auf als Nutzen.
Sollte aber dann in einem gesonderten Thread erläutert werden, hat ja mit dem Plugin nix zu tun.
the_hansa
Dank.
ad 1. Funktioniert.
ad 2. Dann mach ich mal nen Thread auf. Im Plugin Thread bin ich in der Tat falsch, da ich die integrierte Funktion (Play Taste in der Timer Liste) nutze.
Hansa
Zurück zu „Plugins“
