ECM Timings und Werbezapper?
Maddoc
Beitrag von Maddoc »
Hi Leute.
Mir ist aufgefallen das man die ECM Timings nicht mehr sehen kann. Die Info fand ich immer sehr gut wenns mal Probleme gab..
Und den frei programmierbaren Werbezapper vermisse ich auch. Verstehe sowieso nicht das der feste auf 3 Minuten eingestellt ist wobei Werbung so gut wie immer 7 Minuten geht. Oder kann man den festen irgendwo per FTP ändern?
Ansonsten echt gelungen euer Image. Weiter so 👍👍👍
Viele Grüße Maddoc
Been thanked: 7 times
Re: ECM Timings und Werbezapper?
Beides müßtest Du einstellen können. ECM Info kann ich gerade aus dem Kpf nicht sagen wo, der Werbezapper ist eingebaut. Schau mal unter der OK Taste. Den dann aufrufen und mit help glaube ich kannst Du dann einstellen.
Kann aber gerade nicht nachschauen da @ work
Maddoc
Hi.
Die ECM Timings waren ja immer unter rote Taste ECM Info. Die Info gibt es noch aber ohne Timings leider..
Habe ok und Hilfe versucht. Da schalte ich das PIP an. Und wenn ich direkt auf den EPG gehe wo der Timer unter der gelben Taste fest eingestellt ist verkleinere ich nur die Anzeige..
Wäre schön wenn du da mal nachschauen könntest wenn du von der Arbeit rein bist.
Danke dir.
Viele Grüße Maddoc
Has thanked: 29 times
Been thanked: 55 times
Maddoc hat geschrieben: Mo 13. Mär 2017, 16:15Und wenn ich direkt auf den EPG gehe wo der Timer unter der gelben Taste fest eingestellt ist ...
... kannst du mit den Page-up/down-Tasten die Dauer einstellen.
ohne es direkt zu testen, aber ist nicht die Zeit eingestellt, welche Zeit eingestellt ist ?
also von der Art wie du es beschreibst vonwegen "fest eingestellt" denke ich, dass du den Webezapper über die EPG-Infos > gelb (ist es glaube ich) aufrufst ?
das AddOn ist nicht mehr da, da der neue viel besser ist - den musst du dafür aber einmal aktivieren in den persönlichen Einstellungen (glaube ich) ...da gibts doch irgendwie Tastenbelegungen und dann das blaue Menü und einen Eintrag hinzufügen. Da er fest eingebaut ist taucht der Werbezapper nun in der Liste mit auf so wie z.B. der Videotext, Stream-Informationen usw. halt die fest eingebauten "Plugins"
Und beim Plugin-mässigen Werbezapper kannst du über blau (glaube ich) auch für die ganze Sendung/ganzes EPG-Event aktivieren - also kannst zur nächsten Werbung (oder wann immer du willst) den Sender wechseln, nach X Minuten springt es wieder zurück (zumindest solange noch die gleiche Sendung /EPG-Event läuft)
Der genau Weg:
Ok
EPG
i für Info zu Sendung
Dann Page up oder down.
Maddoc
Das klingt doch vielversprechend. Danke euch. Teste es ende der Woche wenn ich wieder @Home bin.
Könnt ihr noch was zu den fehlenden Timings in der ECM Info sagen?
renaldo
Box: WWIO BRE2ZE + 45cm Digidish & Rotor
Beitrag von renaldo »
Maddoc hat geschrieben: Mi 15. Mär 2017, 00:22Könnt ihr noch was zu den fehlenden Timings in der ECM Info sagen?
Ich hab unter Einstellungen>Menüs anpassen>Benutzermenüs>Benutzermenü 'Rot' ... "ECM-Info anzeigen" hinzugefügt ... zeigt natürlich nur was ,wenn der hiesige ecm time Lieferant :wink: gerade in Nutzung ist.
Ps. Immer wieder Danke für Eure Arbeit liebes NI Team :thumbsup:
Nachtrag: ups,ich hab ja hier ne Leiche gefleddert :joy:
mfg renaldo
Maddoc
So kalt ist die Leiche noch nicht mal ;)
Wenn die Mail von euch nicht bei GMX im Spam gelandet wäre hätte ich mich schon eher gemeldet.
Geile Idee. Teste ich heute abend vor der Glotze. Tausen dank :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Maddoc
ECM Timings in Version 3.40 wieder verfügbar. Sauber 👍👍
