Coolstream HD1 NEO startet nicht sauber
Habe die Neo mit Netzschalter.
Image 3.20
Füllstandsanzeigee 98%
Diese Box habe ich ca. 4 Jahre oder länger.
Nun ist folgendes Problem.
Abends schalte ich die per Fernbedienung aus. Also kein Standby.
morgends beim einschalten flackert die Schrift Coolstream.
Entweder bleibt die dann stehen oder geht dann weiter auf NO IO. Bild ist da. kann aber nicht umschalten.
Muss dann längere Zeit die Box am Netzschalter auschalten.
Dann wieder einschalten und alles läuft wieder normal.
Was kann das sein.
Image zu voll.
Updaten auf eine neuere Version ?
Nur dann verliere ich alle Einstellungen.
u.a. auch das vom LCD Display des Samsung was ich mühsam ersellt habe.
PS: Sollte ich updaten. Online oder lieber das File runterladen und per USB flashen ?
Image 3.20
Was kann das sein.
Image zu voll.
- Box: Tank, Zee², Link
- Has thanked: 11 times
Re: Coolstream HD1 NEO startet nicht sauber
hast du schon mal die Kondensatoren begutachtet oder auch schon getauscht?
viewtopic.php?f=5&t=109
Nein noch nicht.
Danke für den Hinweis.
Werde ich sofort machen
- imi8mm
Außerdem solltest du alle Einstellungen vorher sicherheitshalber sichern ( NI- Backup ) !
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
- ncsf
Meins steht bei 97%....
Wär vllt. gar nicht so verkehrt.....
Dafür ist das Backup gedacht....
Aber zu allererst auf jeden Fall die Kondensatoren überprüfen um evtl. Folgeschäden zu verhindern.....
Backup gemacht. Neues Image drauf. Backup wieder eingespielt.
Jetzt nur noch 92 % voll.
Sieht besser aus.
Standby habe ich aus.
Box fährt runter. Beim Neustart flackert wieder die Schrift COOLSTREAM. Nichts passiert.
Netzschalter aus.
Nach 1 Minute wieder ein.
Fährt normal hoch.
Werde erst mal das Standby wieder einschalten, damit die Familie weiter fernsehen kann.
Und vorsichtshalber neue Elkos bestellen
Habe noch ein Problem. Es scheint alles zu laufen. Ausser das LCD Display. Die Wetterdaten bekomme ich nicht.
Habe die Zeile
/var/etc/.lcd-weather
die wird nicht übernommen.
Bekomme die Meldung
Permission denied
Kann mir da bitte jemand helfen ?
Sieht so aus.
Variables {
FWEATHER '/var/etc/.lcd-weather'
D '/tmp/lcd/duration'
L '/tmp/lcd/layout'
E '/tmp/lcd/event'
CH '/tmp/lcd/channelnr'
DU '/tmp/lcd/duration'
end '/tmp/lcd/end'
start '/tmp/lcd/start'
logo '/tmp/lcd/logo'
Sieht besser aus.
Netzschalter aus.
Fährt normal hoch.
Habe die Zeile
Bekomme die Meldung
Permission denied
Sieht so aus.
Variables {
L '/tmp/lcd/layout'
E '/tmp/lcd/event'
end '/tmp/lcd/end'
Jetzt startet gar nichts mehr.
Habe das Netzteil ausgebaut.
Und tatsächlich, die zwei Kondensatoren sind oben dick.
Neue bestellt. Muss nun bis morgen warten.
Hoffentlich ist nicht noch mehr defekt ?
Sonst muss ich wohl ein neues Neztzteil kaufen ?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
Das Netzteil hat meist nur die zwei Elko´s platt,
aber deswegen können auf dem Tuner der Spannungsregler U5 und Transistor Q14 defekt sein,
das wäre dann etwas aufwendiger.
Viel Glück
Viel Glück
- ncsf
Danke. Elkos getauscht immer noch nichts.
Also der Tuner defekt.
Und die Platine gibt es nirgends mehr zu kaufen .
Schade.
Coolstream wird auch nicht mehr hergestellt.
Muss dann wohl zu einem VU+ wechseln.
So ein Mist.
Schade.
So ein Mist.
Wenn das Netzteil funktioniert sollte die Box auch mit defekten Tuner starten.
Such dir einen Bastler der den Tuner reparieren kann, die Bauteile kosten ein Euro.
Bei Neukauf, schau dir mal die AX 4K HD 51 bzw. die baugleiche Mutant HD51 an,
die gibt es für etwa 200 Euro.
Ich selber nutze die auch, meine beste Box
Danke. War zu voreilig.
Habe mir die vu+ uno4k nun bestellt. Kommt morgen.
Dann nochmals das Nezteil angeschaut.
Es war noch ein Kondensator defekt.
Ausgetauscht.
Nun läuft die NEO wieder.
Was mache ich nun.
Behalte ich die Neo, verkaufe ich die oder schicke ich die UNO zurück.
Verdammt schwierig,
Ausgetauscht.
Was mache ich nun.
Verdammt schwierig,
Ich behalte Die Coolstream.
Von der Bildqualität sehe ich keinen Unterschied Zwischen Neo und uno4k.
Alles andere ist mir erst mal egal
