WebTV XXX Kanäle funktionieren nicht
Maddoc
Beitrag von Maddoc »
Hi Leute.
Nach einem Zwischenupdate in Version 3.30 gingen alle drei XXX Kanäle im. WebTV nicht mehr.
Nun habe ich ein Update auf Version 3.40 gemacht in der Hoffnung das diese wieder funktionieren. Es ist zwar ein Kanal dazu gekommen welcher auch funktioniert aber die anderen drei nicht.. Schade.
Kann man da vielleicht manuell etwas einstellen das diese wieder laufen?
Viele Grüße Maddoc
Has thanked: 171 times
Re: WebTV XXX Kanäle funktionieren nicht
Maddoc hat geschrieben: Sa 15. Jul 2017, 14:21 Hi Leute.
Das ist aber schon seit Monaten so. die sind längst eingestellt worden und gegen Softsender ersetzt worden.
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 9&start=40
Maddoc
Keine Chance da manuell in irgendwelchen Scripten oder so was zu machen?
Been thanked: 40 times
das Problem ist ja die Quelle, dort hat sich das geändert. Falls aber jemand in den Weiten des Inet eine Seite findet, die ähnlich aufgebaut ist wie hd-porn.tv es war, wird sich bestimmt was machen lassen...
Maddoc hat geschrieben: Sa 15. Jul 2017, 16:21 Keine Chance da manuell in irgendwelchen Scripten oder so was zu machen?
drei Sender laufen ja, nur werden dort keine Pornos mehr gebracht.
Kannst Dir ja gerne die "Schrottseite" mal anschauen..... :nerd:
http://hd-porn.tv/
und dann wirst du sehen, wie DdD schon erwähnt hat, das die Streams geändert bzw. gar nicht mehr laufen..... :worried:
Gorcon hat geschrieben: Sa 15. Jul 2017, 17:15 drei Sender laufen ja, nur werden dort keine Pornos mehr gebracht.
Bei mir nur zwei.... :sleeping:
ncsf hat geschrieben: Sa 15. Jul 2017, 17:23
Gut, jetzt sinds nur noch zwei, es waren aber mal drei (der xxx3 ging nicht).
Maddoc
Bei mir läuft nur einer. Aber wer will schon Softpornos sehen 😂
Dann hast Du noch nicht die aktualisierte Version. ;)
Lars.Berlin
Box: 3x HD51-Sat, 5x HD60-Sat
Has thanked: 20 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Lars.Berlin »
Jasmin TV läuft auch so auf HB !
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Maddoc
Stimmt. Kanal 1 und 4 laufen 👍
