Kein FTP mehr seid neuster Version
ich habe ein Problem mit meiner Zee2 seid dem ich auf die neueste Version NI Image geupdated habe.
Ich komme nicht mehr via FTP Programm auf die Box.
YWeb funktioniert alles ohne Probleme. Netzwerktest alles i.O.
Testweise 2 andere Images geflasht und alles funktioniert wie immer.
Kann ich irgendwo die letzte Imageversion downloaden, also ein Update zurück?
Hab schon diverse Dinge versucht wie Var Reset und Werkseinstellungen.
Bekomme immer:
Status: Verbinde mit 192.168.0.129:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status: Unsicherer Server; er unterstützt kein FTP über TLS.
Befehl: USER root
Antwort: 331 Please specify the password.
Befehl: PASS **********
Antwort: 530 Login incorrect.
Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Hab gestern diese neue ConnectBox von UM bekommen. Oder kann das daran liegen?
Aber warum funzen dann andere Images?
Grüße
Bekomme immer:
Befehl: USER root
Grüße
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: Kein FTP mehr seid neuster Version
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 9463#p9463
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 9503#p9503
Ah... SORRY!
Ich lese die Changelogs meistens nicht.
Werde ich wohl in Zukunft machen.
Danke
Danke
- ncsf
Aha....
Genau dafür machen die Jungs das.....
- lovetrain74
Warum geht root und ni seit dem aktuellen Image von heute nicht mehr? ARGH!!!
Per telnet kann ich auch keine Verbindung aufbauen.. Telnet wird nicht als Befehl erkannt.. Man man ich wollt doch nur updaten und nach Werksreset neu einstellen
- lovetrain74
Ne, hab keine Backuos und auch slebst nix geändert. Hab eben kein Zugriff per ftp. Das dubiose ist, gehe ich auf Software Online Update wird mir wieder eine neue Vesion angezeigt. Installiere ich diese hab ich ftp Zugriff. Nur nach Werksreset geht es net mehr. Telnet geht net weil ich ja gar kein Serielles Kabel hab
- gandharva
- Box: Tank
Bitte ein Bootlog erstellen. An der Tank ist hier alles völlig i.O. und da die HD2 Boxen sich kaum unterschieden zweifle ich ein wenig daran das es sich um einen Fehler im Image handelt.
P.S. Telnet hat absolut nichts mit seriellem Kabel zu tun.
Nazi lives don't matter.
- lovetrain74
Mache ich dann noch. Das Problem besteht erst seit dem jetzt neuen Image, alle anderen davor hatten dieses "Problem" bei mir nicht.
- gandharva
- Box: Tank
Wir konnten das Problem nachstellen. Es wird in ca. 45 Minuten ein neuer Build am Server liegen bei dem das Problem behoben ist. Beim Umzug des Buildsystems ist leider ein Verzeichnis (/var/root) unter den Tisch gefallen.
- lovetrain74
Vielen Dank!
Kannst du dann noch bitte info geben wenns soweit ist?
- gandharva
- Box: Tank
Die neuen Builds liegen jetzt auf dem Server.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
... sorry, aber für FTP oder Telnet brauchst du KEIN Serielles Kabel.lovetrain74 hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2017, 21:16 Ne, hab keine Backuos und auch slebst nix geändert. Hab eben kein Zugriff per ftp. Das dubiose ist, gehe ich auf Software Online Update wird mir wieder eine neue Vesion angezeigt. Installiere ich diese hab ich ftp Zugriff. Nur nach Werksreset geht es net mehr. Telnet geht net weil ich ja gar kein Serielles Kabel hab![]()
ein Ethernetkabel ist da besser.
PS: Man sollte auch bei den neueren Windowsversionen darauf achten, dass man Telent und FTP zusätzlich nachinstallieren muss (Programme...), da bei Standardinstallation nicht mehr mit dabei. Ich kann auch dazu raten gleich bei Netframework 3.5 den Hacken mit dazu zu nehmen.
ich habe das gleiche Problem war kann helfen bitte keine Verbindung mit der Box zum PC
ich will mich mit Totalcommander wieder auf die Cool Neo verbinden geht nicht mehr seit ich 3,4 drauf ahbe
Benutzer coolstream pass root
ok jetzt geht es super
geht eine m3u liste auch auf Cool NEO?
- Been thanked: 30 times
Wandel die am besten mit M3uconvert im Webif in eine Webtv. XML um.
viewtopic.php?f=15&t=67&p=4126&hilit=M3uconvert#p176
des habe ich gemacht und umgewandelt auf die Box gemacht und neu gestartet, aber ich finde die nicht mehr auf der box zum aschauen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
hast du dir den gesamten verlinkten Beitrag durchgelesen, bis zum Schluss? Dort gibt es ja mehrere Möglichkeiten, welche hast du gemacht? Und was klappt nicht, wenn du jetzt genau was machst (also zB du drückst "OK-Taste, gelb, rechts, rechts") ???
PS: wir können dir nicht über die Schulter sehen...
habe umgewadelt und auf die Box gemacht nach war var tuxbox config web tv
neu gestartet und Kanalisten neu geladen wo finde ich die jetzt wieder?
