Vielen Dank!
NI-Image 3.4 (Apollo) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.4 (Apollo) - Rolling Release
tank Image vom 29.07 problemlos online geflasht.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
bug:
Drückt man während einer Aufnahme die Taste "exit" , Neutrino hängt sich auf.
- gandharva
- Box: Tank
Hier crasht nix. Bekomme aber das hier:
key: 00ae value 1, translate: 00ae -home-
[neutrino] [CComponentsForm] [getCCItem - 251] Error: parameter cc_item_id = 2, out of range (size = 2)...
CVFD::showServicename: MTV Music 24Nazi lives don't matter.
OK ..
.. Morgen sage ich mehr . Schaue ich Meldungen über rs232 .
Ich kann der Fehler reproduzieren.
StreamCool4000
Siehe hier, am Ende des Threads. http://dbox2world.net/thread/12772-tuxb ... 8b86770081
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 7 times
.. aktuelles Image vom 29.7. auf der Tank.
Es sind bisher keine Probleme aufgefallen, läuft tadellos.
- gandharva
- Box: Tank
Was gibts da zu sehen?StreamCool4000 hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2017, 23:16 Siehe hier, am Ende des Threads. http://dbox2world.net/thread/12772-tuxb ... 8b86770081
Wenn ich "exit" drücke kommt Menu "Aktueller Transponder" und keine Reaktion mehr auf FB.
Debug-Stufe normal: record - exit
Debug-Stufe : informativ - nach "exit"
Der Fehler kommt bei mir seit Juli image (10 u. 29)
NeutrinoMessages::EVT_RECORDMODE: on
CInfoViewer::loop() CA reload
killing timer 12
StartSubtitles: Show
[neutrino] StopSubtitles
CChannelList::adjustToChannelID me 0x22e3b78 [Aktueller Transponder] list size 4907 channel_id aeda339000713396
CChannelList::paint() after paint head: 20 msec
--> 'sectionsd_getChannelEvents start' 1609719.306
--> 'sectionsd_getChannelEvents end' 22.237
CChannelList::adjustToChannelID me 0x2a88c30 [Aktueller Transponder] list size 4907 channel_id b4520640013e3dce
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 52 != x_old 1...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 104], Pos changes y 25 != y_old 1...
[neutrino] [CCDraw][paintFbItems - 633], create new gradient data)...
[neutrino] [CCDraw][getGradientData - 318], init gradient single color)...
[neutrino] [CCDraw][paintFbItems - 648], paint and cache new gradient into gradient cache...
[neutrino] [CCDraw][paintFbItems - 655], cache new created gradient into external cache...
[neutrino] [CCDraw][clearFbGradientData - 377], clean up gradientBuf 0x2a87ba0...
[neutrino] [CCDraw][clearFbGradientData - 382], clean up boxBuf 0x686098ec...
[neutrino] [CCDraw][clearFbGradientData - 386], clean up gradient data 0x2d63528...
[neutrino] [CCDraw][paintFbItems - 658], remove unused gradient data...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 104], Pos changes y 0 != y_old 10...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 1059 != x_old 0...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 8 != x_old 10...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 31 != x_old 10...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 54 != x_old 10...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 67 != x_old 10...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 90 != x_old 10...
[neutrino] [CComponentsFrmClock][startClock] init slot...
CChannelList::paint() after paint head: 137 msec
[neutrino] [CCDraw][applyDimChanges - 141], dim changes corner_type 2 != corner_type_old 0...
[neutrino] [CCDraw][applyDimChanges - 116], dim changes height 40 != height_old 50...
[neutrino] [CCDraw][applyDimChanges - 121], dim changes width 23 != width_old 150...
[neutrino] [CPictureViewer] [int_getImage - 720] load_result: 0
[neutrino] [CPictureViewer] [int_getImage - 724] mode getIcon, decoded /share/tuxbox/neutrino/icons/lock.png, (Pos: 24 24) ,bpp = 4
--> 'sectionsd_getChannelEvents start' 1257676.711
[neutrino] [CCDraw][applyDimChanges - 121], dim changes width 13 != width_old 150...
--> 'sectionsd_getChannelEvents end' 42.431
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 838 != x_old 0...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 104], Pos changes y 65 != y_old 0...
[neutrino] [CCDraw][paintFbItems - 671], paint default box)...
[neutrino] [CPictureViewer] [int_getImage - 724] mode getIcon, decoded /share/tuxbox/neutrino/icons/ca.png, (Pos: 24 24) ,bpp = 4
[neutrino] [CCDraw][applyColChanges - 163], col changes col_frame -872405672 != col_frame_old -886881169...
[CProgressBar] paintProgress: 1 ms to paint progress
[CProgressBar] paintProgress: 5 ms to paint progress
[CProgressBar] paintProgress: 2 ms to paint progress
[CProgressBar] paintProgress: 9 ms to paint progress
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 99], Pos changes x 36 != x_old 0...
[neutrino] [CCDraw][applyPosChanges - 104], Pos changes y 499 != y_old 0...
[neutrino] [CPictureViewer] [int_getImage - 724] mode getIcon, decoded /share/tuxbox/neutrino/icons/btn_stop.png, (Pos: 20 20) ,bpp = 4
[CProgressBar] paintProgress: 6 ms to paint progress
[CProgressBar] paintProgress: 4 ms to paint progress
[CProgressBar] paintProgress: 7 ms to paint progress
- gandharva
- Box: Tank
Sieht nach CComponents Bug/Problem aus. Ich kann es hier mit einem aktuellen internen Testimage nicht nachstellen. Evtl. kann dbt etwas dazu schreiben, da hier im NI-Team niemand aktiv an den CComponents arbeitet.
Wieso wird nach "exit" Aktueller Transponder Liste eingeblendet wenn eine Aufnahme läuft ? Normalerweise sollte Verlauf-Liste angezeigt sein .
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 37 times
das ist quasi ein Feature, so war das auch schon zu dBox2-Zeiten, weil bei einer Singletuner-Box während einer Aufnahme ja nicht beliebig umgeschaltet werden kann, wird dann statt dem Verlauf der aktuelle Transponder angezeigt. Wobei das natürlich bei einem Twin- (oder sogar Quad-)Tuner inzw so keinen Sinn mehr macht, und noch schlimmer: es stimmt nichtmal, denn bei mir im Kabel sehe ich dann gleich alle Kanäle!
Ok, die sind ja auch alle verfügbar, insofern sogar konsistent, aber lästig ist es schon. Nur scheinbar hat es bisher niemanden so sehr gestört, dass er das angegangen ist... (Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 49 times
In dieser Liste werden (wenn eine Aufnahme läuft) alle Sender gezeigt, auf denen eine weitere Aufnahme möglich ist, bzw. die angezappt werden können. Bei Multituner-Boxen ist dieses Feature auch nicht völlig sinnfrei, denn wenn zwei oder mehr Aufnahmen laufen, schränkt das die Zappbarkeit schon ein. Da ist eine solche Liste durchaus hilfreich.
@DdD
Na klar hast Du recht.
Es hat mich auch nie gestört und ich hätte gar nicht bemerkt , wenn bei mir nicht zum Crash geführt hätte.
Das Problem tritt nur bei mir ? Kann jemand ändern Testen ?
1. Aufnahme starten ..warten bisschen.
2. "Home / Exit" taste drücken.
StreamCool4000
Die Ursache und (teilweise) Lösung des Problems.gandharva hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2017, 09:39Was gibts da zu sehen?StreamCool4000 hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2017, 23:16 Siehe hier, am Ende des Threads. http://dbox2world.net/thread/12772-tuxb ... 8b86770081
Anfang ist ab Seite 30 . Letzter Beitrag von Janus.
http://dbox2world.net/thread/12772-tuxb ... post182962
Und ich sehe Beitrag von JillBull auf Seite 31. . Das gleiche Problem wie bei mir
http://dbox2world.net/thread/12772-tuxb ... post182965
Wenn ich richtig verstanden habe.
Es liegt an "fette xml Dateien" wenn die Scrollbar dargestellt wird.
Ich schaue wie Fett ist bei mir und kille ich paar "Müll Sender".
Ich habe nur Astra/Hot/Cabel.
Satbaby hat gefix :
https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... 461d43f200
Na klar , die Variable als u_int8 war in der Schleife deklariert
Edit :
Ich habe Settings gekürzt ,kein Crash mehr.
- Been thanked: 3 times
Mir ist gerade aufgefallen , dass im Menü Service- Bouquet-Verwaltung die Funktion "Hinzufügen" (grüne Taste) nicht funktioniert .
Box hängt sich bei mir auf , und ist nicht mehr bedienbar .
Hilft nur noch ein Hard Reset .
Kann das mal jemend gegencheken ?
Welche Imageversion? Ist schon länger gefixt.
Funktioniert wieder , scheinbar lag es bei mir an der services.xml .Mir ist gerade aufgefallen , dass im Menü Service- Bouquet-Verwaltung die Funktion "Hinzufügen" (grüne Taste) nicht funktioniert .
Hab diese gestern mal gelöscht , und einen kompletten neuen Suchlauf gemacht , seitdem funktioniert es wieder .....
Besten Dank
Nochwas ,
kann es sein , das die Füllstandsanzeige für die FP in der Infobar seit ein paar Images nicht mehr richtig , bzw. jetzt gar nicht mehr geht ?
Ich hab eine externe FP am eSata hängen . Funktionierte bei ältern Images immer tadelos . Ich glaube ab dem 3.3 ging die Anzeige nur ,
nachdem man die Aufnahmen geladen hatte . Seit dem 3.4 geht sie scheinbar gar nimmer .
An diesem Handling hat sich nichts geändert. Vielleicht hast du unbewusst etwas verstellt. Es klingt zumindest so.
Prüfe mal Menü -> Einstellungen -> OSD -> Infobar -> Füllstandsabfrage
Genau so sind meine Einstellungen .
Aber trotzdem wird mir nur die Imagegröße angezeigt , der Füllstand der HDD leider nicht .
In der Box-Info wird es mir angezeigt :
In der Infobar unten rechts fehlt sie :
