- topie
Die können auch nach unten aufplatzen. Ist aber sehr selten.
Hallo Zusammen,
mein Zee hatte es auch erwischt.
Die beiden Elkos auf dem Netzteil habe ich getauscht.
Leider hat es auch den Tuner erwischt.
Das IC habe ich erneuert aber leider immer noch kein Empfang.
Erst als ich den Transistor Q14 von der Platine geschnitten hatte ging es wieder.
Was für eine Funktion hat der Transistor und muss er zwingend erneuert werden?
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 10 times
.. der Q14 schaltet den Tuner AUS/EIN, kannst du auch weg lassen, denn in der Regel brauchst du den Tuner ohnehin an. Wenn du mit Netzschalter die Box aus schaltest ist ohnehin alles aus.
