Seite 8 von 8
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 20:13
von Don de Deckelwech
Menu->Info->Box-Info reicht dir nicht? ;)
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 20:18
von topie
Das ist mir wohl bekannt, aber der Füllstand konnte dennoch auch da angezeigt werden wo er interessiert.
In Prozent ware mindestens eine Kommastelle wünschenswert:
56,2% und bei Gigabyte in etwa so 384/1900.
Verfasst: So 9. Feb 2020, 08:38
von Gorcon
satbaby hat geschrieben: ↑Sa 8. Feb 2020, 16:30
xml und m3u ja, aber die tv Listen werden nicht erkannt.
Hier schon, hast du Beispiel Liste die nicht geht ?
userbouquet.iptv_deutschland.zip
(7.09 KiB) 810-mal heruntergeladen
Verfasst: So 9. Feb 2020, 09:10
von TangoCash
Gorcon hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2020, 08:38
Ja, da sind ein paar Sachen drin, mit denen Neutrino seine Probleme hat beim einlesen.
Mal sehen was sich tun lässt.
Verfasst: So 9. Feb 2020, 09:15
von Gorcon
Wobei die meisten Event Sender mit den VU+ Receivern eh nicht mehr funktionieren, die gehen dann nur mit den alten CST Geräten.
Verfasst: So 9. Feb 2020, 10:18
von TangoCash
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 16:11
von satbaby
@TangoCash
Ich weiss nicht , wie der tv format richtig aussieht, aber ich habe in inet nur files mit solchem format gefunden:
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//muzzik-live.morescreens.com/mts-6/chunklist.m3u8:Muzzik
Und damit funktioniert url parse nicht richtig.
Aber da ich hier keine klagen sehe, weiss ich nicht ob das was ich gefunden habe richtig ist.
Ich habe das bei mir so gefixt.
diff --git a/src/zapit/src/bouquets.cpp b/src/zapit/src/bouquets.cpp
index 2deed8883..3c8d98b3d 100644
--- a/src/zapit/src/bouquets.cpp
+++ b/src/zapit/src/bouquets.cpp
@@ -1130,7 +1130,7 @@ void CBouquetManager::loadWebchannels(int mode)
                                                        char *url2 = NULL;
                                                        u_int service;
                                                        u_int i1,i2,i3,i4,satpos;
-                                                       sscanf (line,"#SERVICE %X:0:%X:%X:%X:%X:%X:0:0:0:%m[^\n]s",&service,&i1,&i2,&i3,&i4,&satpos,&url2);
+                                                       sscanf (line,"#SERVICE %X:0:%X:%X:%X:%X:%X:0:0:0:%m[^:]s",&service,&i1,&i2,&i3,&i4,&satpos,&url2);
                                                        if (url2 == NULL)
        url.clear();
gruß
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 16:25
von Gorcon
TangoCash hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2020, 10:18 Damit geht's dann wieder.
Ja funktioniert.
Allerdings sind da viele Streams dabei wi der Receiver nicht auf die beste Auflösung umschaltet. Das sieht dann exgt gruselig aus bei Auflösungen von 320x ...
Und dann gibts noch Eventkanäle wo ich die VU+ fast zum Absturz bringe sie reagiert dann so gut wie garnicht mehr. die gleichen Streams laufen auf einer Neo vollkommen problemlos.
hier ein Beispiel: https://ardevent2.akamaized.net/hls/liv ... aster.m3u8
Verfasst: Sa 15. Feb 2020, 09:54
von Gorcon
Mir ist seit langem aufgefallen wenn man in der EPG Info Zusatz Infos über Imdb oder Tmdb abrufen will das kein Filmtitel mit einem "Anhang" einer Folgenzahl erkannt wird.
Beispiel:
Ist es möglich die Angaben in Klammern bei der Abfrage durch IMDB bzw. TMDB "Ignorieren" zu lassen? (inclusive der Klammern selbst)
Dann sollten deutlich mehr Filme/Serien auch erkannt werden. (in der Regel enthalten Film/Serien Titel ja keine Klammern).
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 13:48
von clueless
bei der Tmdb Info wird des öfteren der falsche Film mit dem gleichen oder einem ähnlichen Titel angezeigt.
Passiert öfter bei älteren Filmen.
Wäre super wenn da noch eine Auswahlliste als Abfrage kommen würde, wenn das bei neutrino möglich ist.
Habe das glaube ich mal bei openATV gesehen.
Grüsse clueless
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 22:57
von vanhofen
Tango war so freundlich, mir einen Patch zukommen zu lassen, der eine Movieauswahl für TMDb ermöglicht.
Ist ab morgen mit in den Nightlies drin.
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 06:56
von topie
Moin der letzte Wunsch hat meinen nach einer Füllstandanzeige nach hinten geschoben. Ich wollte einfach erinnern.
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 07:31
von vanhofen
Du stehst mit auf dem Zettel. Keine Angst.
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 08:52
von vanhofen
vanhofen hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 22:57 Ist ab morgen mit in den Nightlies drin.
Ähm, ... :blush: Ich habe vergessen, den Commit zu pushen. Wird also erst morgen.
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 10:52
von Gorcon
Ich wollte gerade flashen. :sweat:
Werden da jetzt auch die Klammern und deren Inhalt ignoriert?
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 12:13
von vanhofen
Nein, das ist noch nicht drin.
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 14:52
von satbaby
Ich habe so was eingebaut, aber nur Klammern zu löschen war zu wenig.
Es wird alles zwischen und Klammern gelöscht.
Erste versuch wird so wie bisher gemacht.
gruß
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 15:38
von Gorcon
satbaby hat geschrieben: ↑Do 27. Feb 2020, 14:52
Genau, das meinte ich ja. ;)
Ich habe mal das Aktuelle Image geflasht. Die Auswahl bei "Mehrdeutigen" Sendungen ist aber "nur" bei TMDB aktiv. Da funktioniert es. :thumbsup:
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 16:14
von Frankenstone
Sehr schön nun auch das die Hintbox nicht mehr bei Mehrfachauswahl sichtbar ist. :thumbsup:
Danke an Tango und Satbaby.
Ein Edit: Ist ein Eigenbau.
So schaut es nun aus.
