Seite 8 von 12
Verfasst: Mi 17. Nov 2021, 15:19
von dryeye
satbaby hat geschrieben: ↑Do 4. Nov 2021, 21:40
Dank VLC code von linkfanel , habe ich es gefixt. Frage ist, für wie lange?
@satbaby....war leider nur kurz....
oder läuft es bei dir noch?
Verfasst: Mi 17. Nov 2021, 18:52
von satbaby
Verfasst: Mi 17. Nov 2021, 19:44
von dryeye
@satbaby
vielen dank...
es funktioniert wieder!
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 21:01
von dryeye
@satbaby
könntest du bei zeiten nochmal die yt_video_url.lua gegentesten und ggfs. fixen?
yt-videos laufen zzt. leider erneut nur noch ruckelig.
liebe grüße und danke im voraus!
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 23:42
von udog
Hallo
Ich nutze eigentlich nur die yt.lua die anderen gehen hier leider gar
nicht. Aber dryeye hat Recht, irgendwas ist da faul.
Wäre prima wenn das wieder laufen würde.
Grüße aus dem Nachbarboard
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 20:41
von musicus
Wenn man auf max. Auflösung 640x360 geht, laufen die meisten Videos noch. Allerdings in geringer Auflösung.
Bei Newpipe gibt es eine neue Version. Vielleicht hilft der Fix auch hier.
https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/releases
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 20:47
von udog
Das kann durchaus sein, einige Videos laufen auch.
sieht hier so aus
B7daWiZHsezx04acjSo-xh5i0ZnBSt6rjngCIGqwDdJCZpQMfbOm_G2c-yh9qxSmYnCX_Ocv6K4EqKHR vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=2490405
[HAL:00582560:play ] RequestAbort
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1265ba0] STSZ atom truncated
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1265ba0] stream 1, missing mandatory atoms, broken header
minimal Probe: 0
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1265ba0] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 (avc1 / 0x31637661), none, 640x360, 481 kb/s): unspecified pixel format
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (500 0000) options
AudioTrack List
tring
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 20:34
von musicus
@satbaby hat die Scripts angepasst und @vanhofen hat sie gemerged.
Vielen Dank dafür! Alles funzt wieder...
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 21:05
von udog
Ganz Prima
Vielen Dank
hier mal meine aktuelle Version mit Online Update der media_one.conf
- media.png (80.07 KiB) 17069 mal betrachtet
Verfasst: So 6. Feb 2022, 18:53
von musicus
Man sollte noch erwähnen, dass die media_one.conf
nach /var/tuxbox/plugins/ kopiert werden muss.
Edit: ... und der entpackte rss_addon Ordner ebenfalls nach
Verfasst: So 6. Feb 2022, 23:22
von udog
Wer die media_one.conf unbedingt wo anders will ,kann ja den conf Pfad in der media_one.lua in Zeille 25 anpassen
ansonsten alles nach /plugins
mfg Udo
Verfasst: So 6. Feb 2022, 23:37
von vanhofen
Hat man dann das gleiche Plugin zweimal im Image? Einmal das Original im /usr/share-Bereich und einmal die umbenannte Kopie im /var-Bereich?
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 00:16
von vanhofen
Ich beantworte mir die Frage mal selber.
Ja, hat man.
Das ist - mit Verlaub - Quatsch. Ich baue mal eine Version, die beide Configs lesen kann. rssreader.conf und media_one.conf. Dann reicht es, media_one.conf nach /var/tuxbox/config zu kopieren. Dann hat man beides zur Hand, wenn man mag.
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 00:51
von vanhofen
vanhofen hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 00:16Ich baue mal eine Version, die beide Configs lesen kann. rssreader.conf und media_one.conf.
Ist ab morgen (bzw. übermorgen
) mit im Image.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 216968c156
Vielleicht kann udog das ja auch übernehmen.
Die entsprechende Lua-Datei hänge ich für die Bastler gleich mal mit an.
Verfasst: Mi 16. Mär 2022, 18:22
von dryeye
hier eine zdf-comedyserie für die rssrreader.conf...
{ name = "Doppelhaushälfte", exec = "https://www.zdf.de/rss/zdf/serien/doppelhaushaelfte", grup="Mediatheken", submenu="ZDF", addon="zdf"},
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 19:14
von Gorcon
Ich habe heute ein paar youtbe Feeds nachgetragen:
{ name = "Sky Sport HD", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCuOwl-VgqBHOzR8hWnonBcA", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "Formula1", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCB_qr75-ydFVKSF9Dmo6izg", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "DAZN", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCB-GdMjyokO9lZkKU_oIK6g", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "TV Schwerin Kanal", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=tvschwerinkanal", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "MV1", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=SenderMV1", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "FilmFestSpezial Arthouse-Filmmagazin", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=ffspezial", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "DEFA-Filmwelt", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCSKbHQcEk-42lL--03lbbIw", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
{ name = "DEFA-Stiftung", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCgKL_sgH7jP9FJA72q-KFRQ", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
Formula 1 läuft auf den ersten Blick.
Habe noch ein paar andere nachgetragen.
Bei DAZN gibts aber nicht viel zu sehen, sind nur ganz kurze Beiträge.
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 19:28
von Gorcon
Leider ist seit heute Youtube über die Box nicht mehr genießbar. Ruckeln ohne Ende.
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 21:09
von jokel
bei mir ist kein ruckeln auf youtube
Verfasst: So 17. Apr 2022, 09:04
von Gorcon
Keine Ahnung das Problem hatte ich vorher so noch nicht. Ist jedenfalls schon extrem störend. (alle anderen Netzwiedeos laufen ja)
Verfasst: So 17. Apr 2022, 09:31
von jokel
wie alt ist das image was du nutzt?
