Seite 2 von 3
Re: Und wieder ein neuer mit Problemen
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 13:36
von gandharva
lipps1 hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2017, 12:11 Ich bin Komplett nach der Anleitung HowTo hier vorgegangen, wie macht man das zurücksetzen vom Environment. Ist das in der Anleitung dabei?
Ja, das steht in der Anleitung: http://neutrino-images.de/board/viewtop ... 8&t=29#p61
Vielleicht solltest du die Anleitung für Teraterm nochmal genau lesen.
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 18:22
von mirz
meine These dazu:
- mit Methode 1 kann man keine Eingabe tätigen
- Methode 2 allein bringt zwar eine Eingabemöglichkeit, führt aber nicht zum Erfolg, da das Environment noch nicht passt
Deshalb hatte ich schon mal vorgeschlagen (hatte ich wohl vergessen abzusenden) beide Varianten zu verwenden.
1) Variante 2
- dann aber vor dem Ausschalten
2) die Variablen aus Methode 1 setzen
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 20:50
von lipps1
OK wird versucht
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 21:35
von lipps1
Hier mal der Log der gesammelten Versuche von heute.
Starting Microloader ASM built on Dec 02 2015 20:08:31...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7530C100
starting UART boot ...
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSetting up default ATAG list...
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 60218 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2-dirty (июн 23 2015 - 10:29:30) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010001 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
| 00000000*| 07FFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-3E-91-13 |
CST HD2 # sfc erase 0xC0000 0x20000
OK
CST HD2 # reset
resetting ...
CC
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 41564 ms since POR
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
50072 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
348380 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot.bin
SFC erase: 'u-boot.bin' is not a number
CST HD2 # sfc write u-boot.bin
SFC write: 'u-boot.bin' is not a number
CST HD2 # saveenv
Saving Environment to SFC Flash...
CST HD2 # setenv sfcparts "mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel)"
CST HD2 # setenv nandparts "mtdparts=e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)"
CST HD2 # setenv mtdparts "mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)"
CST HD2 # setenv bootargs "noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)"
CST HD2 # saveenv
CST HD2 # reset
resetting ...
CCCCCCCCCCCC
Starting Microloader ASM built on окт 08 2015 10:29:32...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 575 ms since POR
CC
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 44288 ms since POR
| Clock information |
OK
CST HD2 # reset
resetting ...
CC
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 41762 ms since POR
| Clock information |
CST HD2 #
CST HD2 # saveenv
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr env.bin
reading env.bin
0 bytes read
CST HD2 # sfc erase env.bin
SFC erase: 'env.bin' is not a number
CST HD2 # sfc write env.bin
SFC write: 'env.bin' is not a number
reading u-boot.bin
348380 bytes read
CST HD2 # saveenv
CST HD2 # reset
resetting ...
CC
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 574 ms since POR
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 43980 ms since POR
| Clock information |
CST HD2 # saveenv
CST HD2 # reset
resetting ...
CC
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
Grüße Lipps
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 00:01
von mirz
im Moment kann ich nicht weiterhelfen.
uldr wird gelesen und geschrieben, u-boot.bin schlägt fehl.
Müssen die Spezies mal was zu sagen.
Ich geh mal davon aus, dass die korrekte u-boot.bin im Package enthalten ist.
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 03:04
von Joerg
lipps1 hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2017, 21:35
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
reading env.bin
0 bytes read
reading u-boot.bin
348380 bytes read
ohne das jetzt mit meiner Box zu testen *g* würde ich sagen de Befehle passen so nicht
du setzt die sfcparts > soweit OK
du läds die bin-Dateien > soweit OK, gilt sowohl für uldr, sowie u-boot und env (letztere ist eine leere Datei mit 0 Bytes = aber es wird ja nicht gemeckert).
du löscht + schreibst uldr > soweit OK, uldr ist in den sfcparts auch festgelegt
ich denke es ist falsch bezüglich u-boot "sfc erase u-boot.bin" einzugeben, dass gleiche gilt für erase env.bin
es gibt keinen sfcpart u-boot.bin und env.bin, es gibt nur sfcparts u-boot und env. Bei uldr machst du das doch auch richtig (also rease uldr und nicht uldr.BIN) warum dann nicht auch bei u-boot und env ?
Daher auch die Rückmeldung "Blabla is not a number" = Bereich nicht gefunden (weil gibts ja auch nicht)
Das gleiche gilt dann natürlich auch fürs schreiben/write - bei uldr machst du das richtig, bei u-boot und env mit dem .BIn hinten dran meiner Meinung nach nicht.
Nicht mehr ganz so sicher bin ich mir, ob es eine 0 byte grosse env.bin tatsächlich tut *g*
ich mal mal meine an, die hat auch 128k ist also so gross wie der env-Bereich bei dir auch, selbst wenn diese (knapp 2 Jahre atle Datei) von meiner Tank stammt (über die erweiterten Softwareupdate-Funktionen und auslesen). Das sollte völlig egal sein, denn die Datei besteht ausschliesslich aus F's.
Also da scheint das Auslesen des Bereichs auch nicht zu klappen, anderes Thema (ich denke kein NI-spezifisches, hat sich auch nicht geändert), aber damit ist die Datei genauso gut bei dir zu gebrauchen.
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 09:45
von gandharva
Ja, da scheint in der Anleitung Müll zu stehen. Es muss
sfc erase u-boot
und
sfc write u-boot
heissen.
Das das korrekte U-Boot in den Flash kommt ist essentiell. Denn nur mit korrektem U-Boot werden nach dem reset von env wieder die passenden bootargs geladen. Die sind nämlich im U-Boot hinterlegt.
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 12:35
von lipps1
Danke erst einmal, dann werde ich am Wochenenden noch mal testen.
Grüße Lipps
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 14:29
von gandharva
Da in den bisherigen Anleitungen leider Fehler waren habe ich für HD2 neue Anleitungen zum Recovern erstellt:
HD2 (Alle Boxen!) - Recovery via UART und USB
HD2 (Alle Boxen!) - Recovery von Kernel und Image via USB
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 14:20
von lipps1
Hier mal der erste Versuch. Mit Herstellung über USB. Log im Anhang.
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:38:15) CST HDx |
| Clock information |
CST HD2 #
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
scanning bus for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
2 USB Device(s) found
** Invalid boot device **
OK
OK
524288 bytes written: OK
CST HD2 # saveenv
CST HD2 #
Box ausgeschaltet und neu gestartet mit Powertaste mehrfach hintereinander, aber nichts passiert. Werde jetzt mal weg zwei probieren.
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 14:35
von gandharva
Du musst UART Recovery machen. Nur mit USB klappt bei dir nicht weil uldr und uboot bei dir falsch sind.
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 14:44
von lipps1
Hier der Versuch Nr.2, bis zum letzten Befehl ist alles top aber beim eingeben der Zahl in Hex habe ich vermutlich eine Fehler begangen. Muss die Größe der Datei in Klammern nach root0 oder die Größe anstelle der 0. Siehe Log. nach einem erneuten Start und Power geht der USB stick an aber scheinbar läd er noch nicht wegen meines Fehlers.
| Clock information |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Kronos Kernel
Data Size: 2897937 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sat Jul 29 19:35:53 CEST 2017
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] Machine: Entropic Kronos STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Kronos STB
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80d8b000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[ 0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[ 0.000000] Memory: 247180k/247180k available, 277108k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8064f384 (6429 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80650000 - 0x8067f740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x80680000 - 0x806c0e40 ( 260 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806c0e40 - 0x806db2b8 ( 106 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:350
[ 0.000000] Cortex A9 frequency at 600 MHz
[ 0.000000] Initializing Cortex A9 Global Timer at Vir:0xFEA00200, using, at Freq:300 MHz
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 300MHz, resolution 3ns, wraps every 14316ms
[ 0.252390] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342754] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347555] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354016] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359114] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364744] Setting up static identity map for 0x803c3430 - 0x803c3488
[ 0.371273] L310 cache controller enabled
[ 0.375190] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.383818] Brought up 1 CPUs
[ 0.386698] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393021] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398281] devtmpfs: initialized
[ 0.406516] NET: Registered protocol family 16
[ 0.411624] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.521448] GMAC0: active interface is 1
[ 0.525307] ChipID=0x1000 ChipRevID=0x100
[ 0.529354] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.538333] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.542856] GPIO: base febab000 (phys e06ab000)
[ 0.547469] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.552338] SCSI subsystem initialized
[ 0.556384] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.561844] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.567170] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.572226] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.577085] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.586185] PTP clock support registered
[ 0.591689] Switching to clocksource arm_global_timer
[ 0.603218] NET: Registered protocol family 2
[ 0.608312] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.615384] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.621802] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.628107] TCP: reno registered
[ 0.631271] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.637054] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.643533] NET: Registered protocol family 1
[ 0.648090] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.653938] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.658568] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.663243] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.669786] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.780509] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.792311] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.797301] Key type id_resolver registered
[ 0.801444] Key type id_legacy registered
[ 0.805395] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.811802] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.819115] msgmni has been set to 482
[ 0.823744] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.831077] io scheduler noop registered
[ 0.834912] io scheduler deadline registered
[ 0.839274] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.844260] e06b2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06b2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.855425] loop: module loaded
[ 0.858821] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.863941] SATA: Enable mpll_ss_en (rd_val=0x571185, wr_val=0x5711a5)
[ 0.870371] SATA: Enable rx_term_en0 (rd_val=0x277, wr_val=0x277)
[ 0.876435] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.883459] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.892247] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[ 0.901707] ata4294967295: SATA PHY offline
[ 0.906260] scsi0 : ahci_platform
[ 0.909769] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.918320] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xf1 (Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit), 128MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.930711] Bad block table found at page 65472, version 0x01
[ 0.937127] Bad block table found at page 65408, version 0x01
[ 0.943202] nand_read_bbt: bad block at 0x000006000000
[ 0.948284] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 0.955253] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 0.961121] 0x000000000000-0x000003800000 : "root0"
[ 0.966816] 0x000003800000-0x000004800000 : "var"
[ 0.972191] 0x000004800000-0x000008000000 : "root1"
[ 0.979579] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 0.985365] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 0.990949] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 0.997837] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.003645] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.009274] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.014954] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.020345] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.025931] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.031705] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.036655] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.043110] DWMAC1000
[ 1.045382] stmmac - user ID: 0x36, Synopsys ID: 0x36
[ 1.050420] Ring mode enabled
[ 1.053416] DMA HW capability register supported
[ 1.057909] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.062248] Enabled extended descriptors
[ 1.066204] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.071656] TX Checksum insertion supported
[ 1.075879] Wake-Up On Lan supported
[ 1.079548] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.094918] libphy: stmmac: probed
[ 1.098230] eth%d: PHY ID 0293c412 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.104672] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.110421] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.116197] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.121995] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.127775] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.133570] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.139352] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.145147] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.150935] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.156718] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.162600] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.168469] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.174355] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.180227] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.186094] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.191976] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.197845] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.203726] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.209595] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.215476] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.221351] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.227220] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.233101] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.238971] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.244852] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.250727] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.256596] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.262477] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.268347] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.274228] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.280103] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.286446] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.292891] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.298149] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.303741] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.311600] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.330087] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.336239] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.342956] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.350115] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.354922] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.360394] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.365609] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.369277] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.373415] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.378984] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.386902] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.410053] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.416202] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.422894] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.430061] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.434885] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.440335] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.444973] ata1: SATA PHY offline
[ 1.448289] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.454113] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.457785] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.462015] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.468040] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.474349] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.479817] usbhid: USB HID core driver
[ 1.483893] TCP: cubic registered
[ 1.487114] NET: Registered protocol family 17
[ 1.491704] Key type dns_resolver registered
[ 1.495969] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
[ 1.503528] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.508401] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 2.704526] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 2.710478] devtmpfs: error mounting -2
[ 2.714499] Freeing unused kernel memory: 188K (80650000 - 8067f000)
[ 2.720822] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[ 2.733119] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[ 2.739117] [<80014010>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<80011180>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 2.747554] [<80011180>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803ba0d4>] (panic+0xa0/0x1f0)
[ 2.755245] [<803ba0d4>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<803b5628>] (kernel_init+0x150/0x154)
[ 2.763190] [<803b5628>] (kernel_init+0x150/0x154) from [<8000dac0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
Grüße Lipps
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 15:14
von gandharva
Nimm wie im UART HowTo Beschrieben die andere Methode nach Punkt 4. Kernel und Image kannst du per USB flashen wenn uldr und uboot repariert sind.
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 15:35
von lipps1
Hier der Log nachdem ich den Fehler in HEX gefunden habe. Startet aber auch nicht.
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
reading u-boot.bin
348368 bytes read
OK
CST HD2 # saveenv
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr vmlinux.ub.gz
reading vmlinux.ub.gz
2898001 bytes read
CST HD2 # sfc erase kernel
OK
CST HD2 # sfc write kernel
3145728 bytes written: OK
CST HD2 # nand erase
NAND erase: device 0 whole chip
nand_read_bbt: Bad block at 0x000006000000
Skipping bad block at 0x06000000
Skipping bad block at 0x07f80000
Skipping bad block at 0x07fa0000
Skipping bad block at 0x07fc0000
Skipping bad block at 0x07fe0000
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr rootfs.arm.jffs2.nand
reading rootfs.arm.jffs2.nand
CST HD2 # nand write.jffs2 root30D 8E20
NAND write: 'root30D' is not a number
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 <30D 8E20 >
NAND write: '<Größ30D' is not a number
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 <30D 8E20>
NAND write: '<30D' is not a number
CST HD2 # nand write.jffs2 root30D8E20
NAND write: 'root30D8E20' is not a number
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 30D8E20
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x30d8e20
51220000 bytes written: OK
CST HD2 #
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 573 ms since POR
| Clock information |
OK
[ 0.252398] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342753] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347556] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354024] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359121] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364750] Setting up static identity map for 0x803c3430 - 0x803c3488
[ 0.371282] L310 cache controller enabled
[ 0.375198] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.383834] Brought up 1 CPUs
[ 0.386706] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393030] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398289] devtmpfs: initialized
[ 0.406506] NET: Registered protocol family 16
[ 0.411616] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.521444] GMAC0: active interface is 1
[ 0.525299] ChipID=0x1000 ChipRevID=0x100
[ 0.529343] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.538340] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.542858] GPIO: base febab000 (phys e06ab000)
[ 0.547463] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.552331] SCSI subsystem initialized
[ 0.556383] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.561835] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.567162] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.572215] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.577077] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.586178] PTP clock support registered
[ 0.591690] Switching to clocksource arm_global_timer
[ 0.603258] NET: Registered protocol family 2
[ 0.608342] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.615418] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.621835] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.628145] TCP: reno registered
[ 0.631303] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.637088] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.643570] NET: Registered protocol family 1
[ 0.648134] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.653981] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.658612] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.663286] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.669829] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.779960] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.791801] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.796792] Key type id_resolver registered
[ 0.800933] Key type id_legacy registered
[ 0.804884] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.811290] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.818596] msgmni has been set to 482
[ 0.823229] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.830568] io scheduler noop registered
[ 0.834402] io scheduler deadline registered
[ 0.838765] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.843756] e06b2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06b2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.854920] loop: module loaded
[ 0.858318] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.863439] SATA: Enable mpll_ss_en (rd_val=0x571185, wr_val=0x5711a5)
[ 0.869853] SATA: Enable rx_term_en0 (rd_val=0x277, wr_val=0x277)
[ 0.875949] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.882959] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.891747] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[ 0.901206] ata4294967295: SATA PHY offline
[ 0.905757] scsi0 : ahci_platform
[ 0.909262] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.917809] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xf1 (Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit), 128MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.930188] Bad block table found at page 65472, version 0x01
[ 0.936609] Bad block table found at page 65408, version 0x01
[ 0.942671] nand_read_bbt: bad block at 0x000006000000
[ 0.947749] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 0.954710] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 0.960584] 0x000000000000-0x000003800000 : "root0"
[ 0.966273] 0x000003800000-0x000004800000 : "var"
[ 0.971652] 0x000004800000-0x000008000000 : "root1"
[ 0.979045] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 0.984831] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 0.990414] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 0.997301] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.003110] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.008738] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.014430] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.019783] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.025406] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.031187] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.036137] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.042595] DWMAC1000
[ 1.044865] stmmac - user ID: 0x36, Synopsys ID: 0x36
[ 1.049873] Ring mode enabled
[ 1.052927] DMA HW capability register supported
[ 1.057391] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.061731] Enabled extended descriptors
[ 1.065686] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.071137] TX Checksum insertion supported
[ 1.075361] Wake-Up On Lan supported
[ 1.079029] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.094381] libphy: stmmac: probed
[ 1.097695] eth%d: PHY ID 0293c412 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.104135] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.109874] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.115674] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.121459] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.127239] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.133034] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.138816] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.144612] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.150404] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.156183] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.162066] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.167934] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.173815] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.179684] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.185565] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.191440] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.197309] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.203190] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.209060] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.214941] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.220816] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.226685] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.232566] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.238436] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.244317] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.250192] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.256061] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.261942] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.267812] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.273692] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.279561] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.285913] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.292355] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.297615] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.303206] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.311066] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.330091] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.342959] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.350116] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.365586] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.369251] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.373389] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.378958] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.386877] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.410054] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.422893] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.430060] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.440336] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.444974] ata1: SATA PHY offline
[ 1.454110] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.457777] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.462014] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.474348] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.483897] TCP: cubic registered
[ 1.487122] NET: Registered protocol family 17
[ 1.491734] Key type dns_resolver registered
[ 1.496005] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
[ 1.503563] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.508437] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.517332] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0x0527 instead
[ 1.526750] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x7f1c instead
[ 1.536125] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0x7c59 instead
[ 1.545537] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found
0x030c0004: 0x36ba instead
[ 55.304213] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c0008: 0x042b instead
[ 55.313628] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c000c: 0x34c8 instead
[ 55.323044] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c0010: 0x3a71 instead
[ 55.332462] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c0014: 0x9225 instead
[ 55.341879] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c0018: 0xa375 instead
[ 55.351297] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c001c: 0x60a9 instead
[ 55.360715] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c0020: 0x132a instead
[ 55.370132] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x030c0024: 0xb20c instead
[ 55.379542] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 55.413091] jffs2: Old JFFS2 bitmask found at 0x030ccb10
[ 55.418302] jffs2: You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
[ 55.584336] jffs2: Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
[ 55.592668] jffs2: empty_blocks 0, bad_blocks 0, c->nr_blocks 448
[ 55.599020] VFS: Cannot open root device "mtd:root0" or unknown-block(0,0): error -5
[ 55.606664] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 55.614964] 1f00 57344 mtdblock0 (driver?)
[ 55.619957] 1f01 16384 mtdblock1 (driver?)
[ 55.624968] 1f02 57344 mtdblock2 (driver?)
[ 55.629978] 1f03 256 mtdblock3 (driver?)
[ 55.634989] 1f04 512 mtdblock4 (driver?)
[ 55.639999] 1f05 128 mtdblock5 (driver?)
[ 55.645012] 1f06 128 mtdblock6 (driver?)
[ 55.650028] 1f07 3072 mtdblock7 (driver?)
[ 55.655033] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[ 55.663243] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[ 55.669239] [<80014010>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<80011180>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 55.677680] [<80011180>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803ba0d4>] (panic+0xa0/0x1f0)
[ 55.685370] [<803ba0d4>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<80651040>] (mount_block_root+0x1f0/0x294)
[ 55.693747] [<80651040>] (mount_block_root+0x1f0/0x294) from [<8065129c>] (prepare_namespace+0xa8/0x190)
[ 55.703164] [<8065129c>] (prepare_namespace+0xa8/0x190) from [<80650cac>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248)
[ 55.712931] [<80650cac>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248) from [<803b54e4>] (kernel_init+0xc/0x154)
[ 55.722088] [<803b54e4>] (kernel_init+0xc/0x154) from [<8000dac0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
Grüße Lipps
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 19:55
von gandharva
Da du es weiterhin falsch machst, hier nochmal der Hinweis:
gandharva hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2017, 15:14 Nimm wie im UART HowTo Beschrieben die andere Methode nach Punkt 4. Kernel und Image kannst du per USB flashen wenn uldr und uboot repariert sind.
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 23:33
von lipps1
Ich habe dann beim zweiten mal nach Punkt 4 weiter gemacht aber auch ohne erfolg. Zu mindestens versucht die Box zu starten wie im letzten log und bleibt dann einfach stehen. Selbst mit eingesteckten USB Stick geht es nicht weiter, der Stick startet zwar aber nicht passiert. vom letzten Log musste ich 480000 Zeichen löschen, da sie nicht gepostet werden konnten. Deshalb auch zwei Spoiler, der erste ist der Start, der zweite ist das ende mit dem stehen bleiben. Die Logdatei ist schon der Neustart nach Jumper Entfernung.
Grüße Klaus
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:06
von lipps1
Hallo Gemeinde
hier mal der Letzte Log, den ich soeben geladen habe. Mit der Anleitung von gandharva und der herstellungsanleitung bin so weit gekommen wie in diesem log.
lipps1 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2017, 15:35 Hier der Log nachdem ich den Fehler in HEX gefunden habe. Startet aber auch nicht.
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
reading u-boot.bin
348368 bytes read
OK
CST HD2 # saveenv
2898001 bytes read
OK
OK
CST HD2 #
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
| Clock information |
OK
Grüße Lipps
Nun bin ich soweit das die box startet aber dann stehn bleibt wie im Log oben (Spoiler).
Dann habe ich weil auch jetzt die Putty Konsole wieder startet die alte Anleitung hergenommen wie in Putty beschrieben und nach dem Reset sieht es jetzt so aus nachdem die Box vom Stick startet und Daten läd. Aber auch da bleibt sie stehen. Wie geht es jetzt weiter?
Starting Microloader ASM built on 08 2015 10:29:32...
Switching to 'C' code...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
| Clock information |
0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99%| 00000000*| 07FFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
reading u-boot.bin
348368 bytes read
OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
2898001 bytes read
OK
** Skipping rootfs.arm.jffs2.nand **
reading var.arm.jffs2.nand
resetting ...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 572 ms since POR
| Clock information |
0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
SFC read: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
'kernel' is not a number
Wrong Image Format for bootm command
CST HD2 #
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:29
von lipps1
Auf dem Stick sind folgende Daten.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:39
von flk
Dein *.nand wird als Datenträgerimage erkannt und folglich kann es auch (siehe Log) nicht gelesen werden. Das bedeutet eigentlich, dass dir Windows da eine .img Dateiendung dran gehängt hat. Mach mal die Dateiendungen sichtbar und lösch das .img weg, dann sollte das auch klappen
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:59
von lipps1
Datei umbenannt, aber Win meinte es kann sein das die Daten unbrauchbar sind. Sieht jetzt so aus, ist aber jetzt keine img.datei mehr sondern eine nand. Box bootet jetzt mit rotem statt orangen Licht aber das ende ist gleich.
neuer log sieht jetzt so aus.
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
| Clock information |
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
0 bytes read
SFC erase: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
'env' is not a number
** Error erasing SFC for env **
2898001 bytes read
** Error erasing SFC for vmlinux.ub.gz **
52449044 bytes read
NAND erase: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
'root0' is not a number
** Error erasing NAND for rootfs.arm.jffs2.nand **
resetting ...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
| Clock information |
CST HD2 #
