Lange Umschaltzeiten bei Sendern ohne EPG
Has thanked: 163 times
Been thanked: 44 times
Re: Lange Umschaltzeiten bei Sendern ohne EPG
Joerg hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 15:31 dann bleibt noch diese automatische Transponderupdate-Funktion (hab ich eh aus) -
Die gibts in meinem (noch) nicht.
Ich hatte dann auch mal Spassenshalber einen Suchlauf mit Pids gemacht, aber auch damit ändert sich nichts. Habe dann aber wieder die services.xml ohne Pids rein gesetzt.
Nach meinen Erfahrungen ist die Ursache für diese ewig langen Wartezeiten nicht der fehlende EPG, sondern ein erfolgloses Tuning eines Senders.
Entweder weil der Sender (vielleicht temporär) nicht existiert
oder wegen Timingproblemen in der Schaltstrecke in komplexen Empfangseinrichtungen (mehrere Schüsseln, mehrere Delivery-System, DiSEqC-Kaskaden, Motorschüsseln)
Hier taucht das fast regelmäßig auf, wenn wenn ich von dem Multischalter ( Opt A > Pos A / Pos B ) oder einem Kabelsender auf einen nur über den Motor (Opt B > Pos A) erreichbaren Satelliten erstmalig zugreifen möchte. Steht die Schüssel erstmal richtig und ein Sender ist erfolgreich getuned, kann ich zappen wie gewohnt. Unabhängig von einem vorhandenen EPG.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
dann müssten ja andere Sender auf demselben Transponder auch davon betroffen sein...
Wie gesagt die anderen Sender auf dem TP laufen problemlos.
Ich muss mich korrigieren die automatische Transponderupdate-Funktion gibts doch schon, aber abschalten hilft da auch nicht. (habe die Box auch vorher noch rebootet).
Irgendwie ist das ganz eigenartig.
Mal dauert es eine ewigkeit bis die Sender umschalten ( bis zu mehre Minuten) und mal gehts auf einmal unter 2sek. schaltet man dann aber auf einen Sender mit EPG (auf dem selben TP) dann wars das wieder.
Ich habe eben mal mit einer Neo 1 und Neo 2 die gleichen Sender überprüft, dort gibt es überhaupt kein Problem. Dort schalten die Sender extrem schnell um.
Bei der Zee2 manchmal garnicht.
Bei der VU+ ist das Problem auch vorhanden.
Mal in den Tunereinstellungen das Tuning-Timout kleiner gemacht ?
Minimum ist 600 ms.
Führt möglicherweise zu schlechten Scanergebnissen, aber das Umschalten könnte das beschleunigen...
Leider keine Änderung. Umschaltzeiten liegen bei 10-12sek.
Mit Enigma schalten die Sender "sofort" (normal) um.
Thomas
Beitrag von Thomas »
was kommt im log während der wartezeit?
Siehe Beitrag 9.
Thomas
beitrag 9 ist von 2019
da wäre schon gut auf dem reci zugucken mit welchen du jetzt testest
Das Problem tritt auf der Zee2 und der VU+ auf.
Has thanked: 36 times
Ich habe erstmal einen Sender ohne EPG suchen müssen. Ich kann lange Umschaltzeiten aber nicht nachstellen. Getestet mit der VU+ Duo4k:
key: 006a value 1, translate: 006a -cursor right-
CChannelList::paint() after paint head: 3 msec
CChannelList::paint() after paint body: 18 msec
ShowText 'EURONEWS FRENCH SD'
CChannelList::paint() paint total: 73 msec
key: 006a value 0, translate: 006a -cursor right-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x83e690 Alle Kanäle tuned 23 new EURONEWS FRENCH SD -> 52da0443000179f4
StopAutoRecord: autoshift 0
2020-07-04 20:05:37.656 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x83e690 [Alle Kanäle] list size 1106 channel_id 52da0443000179f4
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to EURONEWS FRENCH SD (52da0443000179f4 tp 10f40f0a04430001)
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 75
[zapit] GetConfig...
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 8 dmx_src 8
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 339a03fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 8 mask 256 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:359]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 339A03FB0001
SID: 283D
SOURCE: 8
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
[fe0/8] tune to 434000 DVB-C (Annex A) QAM_64 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 434000000 offset 0 timeout 4000)
2020-07-04 20:05:37.694 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-07-04 20:05:37.694 [sectionsd] commandserviceStopped done
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/8] ******** FE_HAS_LOCK: freq 434000000
[fe0/8] tuning took: 130 msec (min 118 max 130)
[zapit] parsing pmt pid 0x104 (EURONEWS FRENCH SD)
[zapit] channel found, audio pid 983, subtitle pid 0 mode 0 volume 75
[zapit.cpp:StartPlayBack:2223] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 980 apid 983 pcr 980
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 52da0443000179f4 [EURONEWS FRENCH SD] mode 0 START src 8 mask 0 -> 256 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:311]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:457]  (oldmask != newmask) || force_update)
TP: 52DA04430001
SID: 79F4
SOURCE: 8
CA_MASK: 0
CALEN: 20
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x79f4 pid 0x104 version 2
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
ShowText 'Das Erste HD'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (52da0443000179f4)
2020-07-04 20:05:38.457 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 52da0443000179f4 demux #0
2020-07-04 20:05:38.458 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2020-07-04 20:05:39.342 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
TuxTxt stopped service 13f0
TuxTXT pid: 0
[sdt monitor] wakeup...
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x443 onid 0x1 -> use
[SDT] tid 443 onid 01
[sdt monitor] no changes.
 4 Jul 20:05:45 ntpdate[3270]: adjust time server 37.58.57.238 offset -0.000417 sec
2020-07-04 20:05:45.275 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2020-07-04 20:05:49.836 [sectionsd] cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
2020-07-04 20:05:49.836 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x0443000179f4, current ver 0xff  got events 0 (not active)
Von 20:05:37.656 bis 20:05:38.457 finde ich eigentlich ganz OK.
Bei allen Sendern ist es auch nicht, bei den Sendern MV1, OK Schwerin und TV Schwerin habe ich sie aber immer. Bei MV1 wird ab und zu EPG gesendet, dann schaltet der Sender genauso schnell um wie andere Sender. Sonst dauert es immer über 10 sek.
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8824c8 Alle Kanäle tuned 337 new TV:Schwerin -> 6953d001f101107d
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 0
2020-07-05 08:44:26.713 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8824c8 [Alle Kanäle] list size 2805 channel_id 6953d001f101107d
2020-07-05 08:44:26.719 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2020-07-05 08:44:26.719 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to TV:Schwerin (6953d001f101107d tp 16940f03d001f101)
[zapit] saving channel, apid 26 sub pid 0 mode 0 volume 100
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 0 forced 1 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 6953d001f1011083 [OK Schwerin] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:334]  (oldmask == newmask)
TP: 6953D001F101
SID: 1083
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[zapit] parsing pmt pid 0x28 (TV:Schwerin)
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (6953d001f101107d)
2020-07-05 08:44:27.061 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 6953d001f101107d demux #0
2020-07-05 08:44:27.061 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] channel found, audio pid 22, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
[zapit.cpp:StartPlayBack:2223] standby 0 playing 0 forced 1
[pmt] set update filter, sid 0x107d pid 0x28 version 3
TuxTxt stopped service 27
TuxTXT pid: 23
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 23
TuxTxt running thread...(0023) nice error
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 0
ShowText 'TV:Schwerin'
2020-07-05 08:44:30.777 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
2020-07-05 08:44:41.209 [sectionsd] cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
2020-07-05 08:44:41.209 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0xd001f101107d, current ver 0xff  got events 0 (not active)
[zapit] vpid 21 apid 22 pcr 21
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 6953d001f101107d [TV:Schwerin] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 401303FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: 6953D001F101
SID: 107D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 25
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: 6953D001F101
SID: 1083
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 25
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [6953d001f101107d], scan map size: 0
[scanepg.cpp:AddFavorites:123] allfav_done: 1
[scanepg.cpp:AddTimer:326] rescan timer id 10
[scanepg.cpp:AddTimer:327] rescan time is 24*60*60
Laut Timecode sind das mindestens 15sek für das Umschalten. (nur Cursor down)
Unter Enigma gibts das Problem nicht.
Jetzt ist wieder ein Sender dazugekommen, WDR HD. Bei dem fehlt mal wieder der EPG und seit dem dauert das Umschalten....
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x88d128 Alle Kanäle tuned 73 new WDR HD Köln -> 5413c003f1010308
[dvb-sub] paused
2020-07-11 18:29:59.294 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x88d128 [Alle Kanäle] list size 2804 channel_id 5413c003f1010308
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to WDR HD Köln (5413c003f1010308 tp 11440f03c003f101)
[zapit] saving channel, apid 153c sub pid 0 mode 0 volume 100
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 3ed3040f0001288a [SR Fernsehen HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 3ED3040F0001
SID: 288A
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[fe0/0] tune to 442000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 442000000 offset 0 timeout 2000)
CI: CAM not found
2020-07-11 18:29:59.386 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-07-11 18:29:59.386 [sectionsd] commandserviceStopped done
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 442000000
[fe0/0] tuning took: 94 msec (min 94 max 2114)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (5413c003f1010308)
2020-07-11 18:29:59.672 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5413c003f1010308 demux #0
2020-07-11 18:29:59.672 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x157C (WDR HD Köln)
[subtitles] DVBSub: PID=0x1581, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 1582, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
[pmt] set update filter, sid 0x308 pid 0x157c version 3
TuxTxt stopped service 153a
TuxTXT pid: 1580
TuxTxt service started 1580
TuxTxt running thread...(1580) nice error
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 5
ShowText 'WDR HD Koln'
2020-07-11 18:30:01.146 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[SDT] section 0 last 0 tsid 0xc003 onid 0xf101 -> use
[SDT] tid c003 onid f101
11 Jul 18:30:06 ntpdate[1468]: adjust time server 213.209.109.45 offset -0.000182 sec
2020-07-11 18:30:06.417 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2020-07-11 18:30:11.665 [sectionsd] cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
2020-07-11 18:30:11.668 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0xc003f1010308, current ver 0xff  got events 0 (not active)
[zapit] vpid 157D apid 1582 pcr 157D
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 5413c003f1010308 [WDR HD Köln] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 5413C003F101
SID: 0308
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
Schalte mal den sdt-Scan aus.
vanhofen meint Menu->Einstellungen->Erweitert->Kanalliste->Transponder Hintergrundaktualisierung ;)
edit: ach, laut #24 hast du das ja schon versucht gehabt
edit2: du bist doch auch kabel-geschädigt iirc? Reines Vodafone/Kabel Deutschland, oder ein "kleiner" Provider?
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 11. Jul 2020, 19:33 Reines Vodafone/Kabel Deutschland, oder ein "kleiner" Provider?
Pyur
Ich habe jetzt durch zufall festgestellt das die Umschaltzeiten vollkommen normal sind wenn ich von einem WQeb-TV Sender auf einen Sender der keinen EPG hat umschalte. Wechsel ich von einem Sender mit EPG auf einen ohne um, dann habe ich wieder die extrem langen Umschaltzeiten.
Hier das Log von einem Web-TV Sender zu WDR Köln HD der durch einen Fehler des Kabelanbieters keinen EPG liefert:
[https @ 0x945470] Opening 'https://ndrspezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_1@430235/index_3776_av-b.m3u8' for reading
[hls @ 0xb23bb420] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES')
[hls @ 0xb23bb420] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
[https @ 0xb23e1b60] Opening 'https://ndrspezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_1@430235/segment8890615_3776_av-b.ts?sd=10&id=' for reading
key: 000b value 1, translate: 000b -0-
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2341] newmode 0 sort old -1 new 2
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 5413c003f1010308
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8c0b08 Alle Kanäle tuned 597 new WDR HD Köln -> 5413c003f1010308
2020-07-22 15:57:33.702 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: this 0x8d2528 join background thread a42ff450
[HAL:0081f9a0:play  ] RequestAbort
[HAL:0081f9a0:play  ] Stop playing 1
2020-07-22 15:57:33.778 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2020-07-22 15:57:33.778 [sectionsd] commandserviceStopped done
/home/neutrino-images/ni-buildsystem/source/ni-libstb-hal/libeplayer3/manager/chapter.c::ManagerDel nothing to delete!
bgPlayThread: play end...
PlayFileEnd: stopping, this 0x8f0ba0 thread 0xe61c4
[HAL:0081f9a0:play  ] SetSpeed playing 0 speed 1
[HAL:0081f9a0:play  ] Close
[zapit] vpid 0 apid 0 pcr 0
restoreNeutrino: restore mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 1 rezap 0
[neutrino.cpp:tvMode:4663] rezap 0 current mode 9
ShowText 'Sportschau 3'
CRemoteControl::tvMode
PlayFileEnd: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8c0b08 [Alle Kanäle] list size 2805 channel_id 5413c003f1010308
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 100
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
CI: CAM not found
2020-07-22 15:57:34.240 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5413c003f1010308 demux #0
2020-07-22 15:57:34.241 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 5413c003f1010308 [WDR HD Köln] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
TP: 5413C003F101
SID: 0308
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TuxTXT pid: 1580
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 3
key: 000b value 0, translate: 000b -0-
2020-07-22 15:57:35.640 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
2020-07-22 15:57:46.222 [sectionsd] cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
2020-07-22 15:57:46.225 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0xc003f1010308, current ver 0xff  got events 0 (not active)
[zapit.cpp:StartPlayBack:2223] standby 0 playing 1 forced 0
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 5413c003f1010308 [WDR HD Köln] mode 0 START src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [5413c003f1010308], scan map size: 2
[frontend.cpp:Lock:504] [fe0/0] usecount 1 tp 11440f03c003f101
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [NDR FS MV HD]
[frontend.cpp:Unlock:511] [fe0/0] usecount 0 tp 11440f03c003f101
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: NDR FS MV HD (4153040100012858)
[fe0/1] tune to 322000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 322000000 offset 0 timeout 2000)
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 322000000
[fe0/1] tuning took: 114 msec (min 97 max 2112)
[zapit] parsing pmt pid 0x146E (NDR FS MV HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x1473, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [4153040100012858]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [NDR FS MV HD]
2020-07-22 15:57:58.468 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 4153040100012858 demux #2
