WebTV im TS Format
Has thanked: 216 times
Re: WebTV im TS Format
Genau deswegen ist das mit Kodi auch mehr Spielkram. Zumal ich da dann keinen EPG herein bekomme im Gegensatz zu Neutrino.
doch epg ist da,aber spärlich
Nein, dann habe ich keinen EPG! (den kann ich aber unter Neutrino mir ganz einfach holen)
Nochmal, Netzkino interessiert mich nicht! Das war nur ein Beispiel.
stehe momenten auf dem schlauch,was willst du den bzw. dann?
neutrino bezieht epg von matt genauso wie kodi,beides das gleiche
Lese doch einfach das erste Posting. Muss ich das jetzt nochmal alles schreiben? ;)
jokel hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 13:20 stehe momenten auf dem schlauch,was willst du den bzw. dann?
Nein, Neutrino kann den EPG auch aus den DVB Daten nutzen.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 35 times
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 17:09 Hallo,
ist es möglich webTV Streams die im TS Format vorliegen als "Schleife" abspielen zu können?
Die Streams haben nur eine länge von wenigen Sekunden. Würde man sie neu laden bzw. als Schleife abspielen laufen sie durchgängig (z.B wie beim VLC möglich)
Ich glaube filmon hat das auch so umgestellt da deren Streams auch nach kurzer Zeit abbrechen)
Hier ein Beispiel Stream:
http://m3ulink.com:8080/live/info4-rest ... 987/521.ts
Nein ist nicht möglich - als webtv.xml
Nur per lua plugin - da wird das "wiederholen" an den mediaplayer mitgegeben
Na das reicht dann doch, man könnte dann doch in der webtv.xml dann das Plugin wie für "bestbitrate.lua" eintragen, oder ginge das nicht?
