Seite 2 von 20
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 09:15
von TangoCash
@Kalle:
Einer links an der Seite, Einer unter dem Netzwerkanschluss
Kurze Rückmeldung zum Nightly 01.10.:
JA screenshot geht
Ja Videomodes sind gelistet
NEIN, Multiboot menü spinnt noch.
Wirklich Reihenfolge, Multirootlayout:
angezeigt wird aber:
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 10:04
von annie
Seltsam hier wird das richtig angezeigt.
Muss aber sagen, ich habe die Partitionen mit dem Bpantherimage aufgesetzt.
P.S. Ni Onlineupdate mit Übernahme der Einstellungen funktioniert
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 10:14
von TangoCash
Ja das liegt daran, das die stb-startup.lua nicht mit dem multiroot layout klar kommt.
BP nutzt ja noch das singleroot (4 rootfs partitionen) Layout, deswegen klappt das bei dir
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 10:37
von TangoCash
Hier muss das aufs "normale" stb-startup gelegt werdern, wie bei der hd51:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ile.am#L77
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 15:40
von Knicko
Vorne links aussen.
Das schöne an dem spf-87 ist, das man kein zusätzliches Netzteil braucht.
Passt auch schön von der Größe zu der Axas.
In dem hinteren Port ist die SSD eingesteckt.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 10:53
von dryeye
@all
habe nun auch so eine box zur verfügung und bitte deshalb um hilfe.
ist es initial nötig eine multiboot-image zu flashen, oder kann ich auch mittels ofgwrite über die konsole ein
-image z.b. in bank 2 flashen?
bin mir unsicher ....da im vorinstallierten openatv 7.0. nur ein imageslot/eine bank aufgeführt ist.
danke im voraus^
edit:
hat sich erledigt...habe jetzt erstmal ein
.nightly es mittels ofgwrite installiert
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 12:09
von dryeye
...box (1xsat) ist hier nun auch eingerichtet und der erste eindruck ist durchweg positiv...falls ich bei etwaigen "beta"-tests behilflich sein kann.... stehe ich gerne zur verfügung!
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 12:10
von annie
ni sollte gehen.
Zum Verständnis, es gibt unterschiedliche Partitionssysteme
4x Single Bpanther, DDT und Tango, Tango kann Beides wenn man es beim Bauen des Images einstellt.
Multiboot Enigma2 OATV, Tango und Ni
Das die alle miteinander können, erfordert dann jeweis eine geänderte stb-startup.lua
Du hast aber alles richtig gemacht...
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 20:48
von dryeye
...habe auch diese box erstmal leicht umgestaltet.
das axas-label kann man recht einfach abziehen, sodass problemlos ein dbox-label montierbar ist.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 08:03
von annie
Display solltest du noch schöner machen
- glcdscreenshot.png (7.59 KiB) 13531 mal betrachtet
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 09:04
von dryeye
annie hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 08:03
...könntest du hier mal ein theme zum ausprobieren hochladen?
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 12:18
von annie
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 13:53
von dryeye
vielen dank annie!
- glcdscreenshot.png (6.04 KiB) 13468 mal betrachtet
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 14:24
von kalle wirsch
Hab meine heute auch in Betrieb genommen .
Bei mir friert aber komischerweise das Bild ein , wenn ich die Box in Standby schalte , d.h. Display der Box geht in Standby , aber am TV habe ich Standbild ??
Kann man das noch iwo einstellen ?
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 15:10
von dryeye
@kalle wirsch
habe das gerade mal gegen getestet...
ist hier genauso...hatte das aber noch nicht gemerkt, weil ich bei auschalten der box immer per hdmi-cec den tv mit ausschalte.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 15:13
von kalle wirsch
dryeye hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 15:10
@kalle wirsch
Puhh , dachte schon es ist wieder mal nur bei mir .
CEC hatte ich bei mir noch nicht eingerichtet .....
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 18:34
von kalle wirsch
Was ich so auf die schnelle gesehen hab , gehen Tuxmail und der Webbrowser noch nicht .
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 20:30
von Bualicher
Hat die Box eine Art Bootmenu oder gibt es irgendeine Möglichkeit der Kiste beim Start zu sagen, welche Partition sie starten soll?
Habe mir ein Image in Partition 3 geflasht und das startet nicht (gar nicht, weder Netzwerk noch sonstwas ist vorhanden). Jetzt habe ich keine Lust mit dem USB-Stick eine oder alle anderen Partitionen zu überschreiben.
Gibt es da eine Emergency-Funktion?
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 20:40
von dryeye
so schaut's nun aus die neue dbox.....kann das teil bisher auch nur weiter empfehlen!
als aufnahmemedium fungiert in den tests bisher problemlos ein 128gb-mini-usb3.0-stick.
Verfasst: Fr 4. Nov 2022, 06:55
von Knicko
Bualicher hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 20:30
Ja.
Ähnlich wie bei der HD51
Powertaste an der Box drücken und Netzschalter auf ein.
Nach ca. 4-5 Sekunden, musst du ausprobieren, die Powertaste loslassen.
Die Box startet dann von Partition1.
Achtung, im Display siehst du da leider nix, so wie das bei der HD51 ist.
