Seite 2 von 3
				Re: Neo2 Kabel bleibt bei BOOT Kernel hängen.
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:37
				von theobald123
				Auch wegen der kotzenden Pferde:
kernel.img und system.img sind schon aus dem gleichen Archiv?
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:38
				von langer
				ncsf hat geschrieben:langer hat geschrieben:Genau nach dieser Anleitung gehe Ich vor
@langer: nur nochmal für die "kotzenden Pferde"...... :twisted:
auf dem Stick befindet sich der Ordner "
coolstream", natürlich ohne Anführungszeichen....
darin das
kernel.img und das
system.img
und bitte nur vorne benutzen
 , hinten tut sich definitiv nichts..... :o
hallo
Der Ordner heißt coolstream und es ist nur kernel img drauf,und das läst sich nicht öffnen woher kommt die sytem img und wo ist die.
Also auf dem Stick ist kernel img und das Image nix mit System img.
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:43
				von ncsf
				@langer: Ich wusste es..... :o
Du musst Dir das Image aus der Anleitung runterladen und dann in system.img umbenennen und dann in den Order coolstream auf dem Stick....
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:45
				von langer
				hallo
Das ist auf dem Stick wenn Ich ihn öffne.
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:50
				von ncsf
				und das musst Du in
system.img umbenennen....
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:06
				von langer
				hallo
Erst mal Vielen Vielen Dank genau das war es,das wuste Ich so jetzt nicht steht doch auch nicht dabei.
Das könnte man doch schon so fertig reinstellen,als system img.
So habe meine Einstellungen zurück gespielt und habe jetzt das 3,20 (Release)drauf und es läuft wieder.
So vielen Dank an alle Helfer,und gestern das war ein ausrutscher bin normal nicht so Sehe andere Foren zbs UM.
gruss langer
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:11
				von ncsf
				langer hat geschrieben:So habe meine Einstellungen zurück gespielt und habe jetzt das 3,20 (Release)drauf und es läuft wieder.
 Super freu mich für Dich....
Das stimmt kalle, bist schon in Ordnung....
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:19
				von tewsbo
				langer hat geschrieben:... steht doch auch nicht dabei.
gruss langer
doch, steht genau so da:
2. In dieses Verzeichnis
coolstream kopiere die unten angehängten, entpackten Dateien als
kernel.img und
system.img.
    Beides ist als Download angehangen...
aber egal, geht ja jetzt.
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:29
				von langer
				hallo
Das hatte Ich mir gerade Kopiert.
In dieses Verzeichnis coolstream kopiere die unten angehängten, entpackten Dateien als kernel.img und system.img.
Man könnte natürlich auch Schreiben die Kernel-img bleibt nach dem Entpacken wie sie ist.
Das Image muss man in system-img Umbenennen,und beide Dateien in den Ordner coolstream schieben/kopieren.
Da man das Image ja gar nicht Entpacken muss.
Und als Krönung für mein Problem wäre die Königs fragen gewesen,wie heißen deine 2 Dateien genau.
Aber egal wieder was Gelernt das weis Ich dann für das nächste mal.
gruss langer
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:34
				von ncsf
				langer hat geschrieben:Aber egal wieder was Gelernt das weis Ich dann für das nächste mal.
und heb Dir den Stick gut auf
 , am besten noch irgendwie kennzeichnen mit
Coolstream ok oder so.....
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:39
				von langer
				hallo
Mache Ich aber mich würde eher interessieren was es mit dem Display Fehler auf sich hat im Log.?
gruss langer
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 18:53
				von theobald123
				langer hat geschrieben:hallo
Da hast du Recht. Punkt 2 in der Anleitung ist (möglicherweise erst nach der Link-Anpassung) irreführend beschrieben.
Und als Krönung für dein Problem wäre das Königsposting gewesen: Meine 2 Dateien heissen ...
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 19:06
				von langer
				hallo
Das wäre dann gewesen habe die kernel-img und das Image auf dem Stick.
Nee aber im ernst Ich dachte die system img wäre in der RAR Datei mit drin,weil mir das ja auch im Display angezeigt wurde.
Nur jetzt weis Ich das der Ablauf im Display ganz anders Aussieht,wenn man es richtig macht das Sieht man sofort.
Und es ging auch viel schneller von statten.
gruss langer
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 19:18
				von theobald123
				langer hat geschrieben:Das wäre dann gewesen habe die kernel-img und das Image auf dem Stick.
Danach wäre dann sicher deine "Königs-Frage" gekommen. (Henne-Ei-Prinzip)
				Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 20:13
				von langer
				hallo
Ich bin erst mal Froh das die Box wieder läuft,und werde jetzt mal zum Testen wieder Deepstandby anstatt nur Standby einstellen.Um zu Schauen ob INIT Hardware fehler wieder auftritt,vil war die ganze Aktion mal nötig.
gruss langer
				Verfasst: Sa 24. Dez 2016, 10:36
				von Natan
				Hallo!
Ich habe eine Coolstream Zee Sat, aber leider scheinbar ein ähnliches Problem. Sprich: Abbruch beim online Update und danach ging nix mehr.
Nun komm ich überhaupt nicht weiter und befürchte ohne Nullmodemkabel (welches ich leider nicht habe) werde ich keine Lösung hinbekommen.
Es sei denn ihr habt noch ein paar Tips.
Vorabinfos:
4 GB stick auf FAT32 formatiert (sogar mit dem CreateMini-tool)
coolstream Ordner erstellt, kernel und system.img sind drauf.
Das Emergency flashen hat bisher immer gut funktioniert. Jetzt leider nicht mehr.
Soweit passiert alles wie nach Anleitung beschrieben, aber nachdem ich den Knopf loslasse, passiert leider nichts mehr. LED des sticks leuchtet permanent und das war es.
Irgendeine Idee?
				Verfasst: Sa 24. Dez 2016, 11:03
				von Luj + +
				Falls du noch andere Sticks hast dann kannst du diese noch versuchen.
Es gab schon sehr oft solche Fälle wo Sticks nicht mehr funktioniert haben, weswegen auch immer.
				Verfasst: Sa 24. Dez 2016, 11:05
				von Natan
				So viele kleine hab ich leider nicht mehr. Hab noch einen 2GB stick probiert, leider das gleich Ergebnis.
Größer darf so ein Stick ja nicht sein oder?!
				Verfasst: Sa 24. Dez 2016, 11:09
				von Luj + +
				Keine Ahnung wie groß die sein sollen, aber versuch doch einfach, kann ja nichts mehr kaputt gehen.
Sonst hilft ja nichts, musst du dir ein Nullmodemkabel besorgen, oder jemand wohnt bei dir in der Nähe und du fährst da vorbei ......
				Verfasst: Sa 24. Dez 2016, 11:11
				von Natan
				Ok, dann bleibt wohl last exit das Kabel.
Bestell ich dann mal.
Dachte da gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Trick.
Danke.
