LCD Display
Has thanked: 28 times
Been thanked: 21 times
Re: LCD Display
hab mal ein anderes Design und Farbe ausprobiert...
Has thanked: 73 times
Been thanked: 127 times
Re: LCD Display
Schick!
Da beim TTF der Text skaliert wird, ergibt sich aber immer ein komischer Effekt, wenn der Sendungstitel recht lang ist und der Font rechts eine andere Größe und Anordnung hat, als die dazugehörige Uhrzeit links.
Als Workaround könntest du versuchen, das Event-Widget auf eine Weite von 5000 zu setzen. Dann dürfte der Text durch das Display abgeschnitten werden, aber es wird nimmer skaliert.
//edit: Ja, das funktioniert.
Widget S_TTF-EPG-NOW1 {
	class		'Truetype'
	expression	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? file::readline('/tmp/lcd/menu', 1) : file::readline('/tmp/lcd/event', 1)
	font		file::readline('/tmp/lcd/font', 1)
	fcolor		'58585800'
	update		3000
	reload		1
	width		5000
	height		50
	align		'L'
Re: LCD Display
und hier meins
Re: LCD Display
Auch schick.
Beim Basteln an deinem Display findest du ja sogar die Caps-Taste. Cool.
Und noch eine Anregung an die Bastler: Die Windgeschwindigkeit in /tmp/lcd/weather_wind ist in m/s angegeben.
Re: LCD Display
das habe ich doch geschrieben siehe oben m/s *3.6 = km/h oder *1.94 sind kts
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 5. Feb 2022, 19:16 Auch schick.
man musste extra googlen was Caps-Taste ist
Re: LCD Display
Wir hatten die Zeichen auf 30 bzw. 40 dezimiert, damit klappt die große Schrift ganz gut,
wenn aber ein Buchstabe mit Unterschrift wie g oder y kommt, hat man ungleich große Schrift zur Anfangszeit.
Die Lösung mit 5000 ist auch gut
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: ↑Sa 5. Feb 2022, 19:29 man musste extra googlen was Caps-Taste ist
Ich weiß.
Re: LCD Display
habe ich schon lange drin,
Widget S_WIND_SPEED {
	class		'Truetype'
        expression	(RESULT = (ONE = file::readline(W . 'wind', 1); substr(ONE, 0, (strstr(ONE, '.')+2))*3.6); substr(RESULT, 0, 4) . ' km/h')
	fcolor		file::readline('/tmp/lcd/fcolor2', 1)
	update		10000
	reload		1
	width		180
	height		24
	align		'C'
	size		'20'
	precision	3
die ausgabe ist mit komma also z.b. 18.4 km/h so mag ich das :wink:
sieht so aus.
Re: LCD Display
gestern kam mein neues LCD :joy: :joy: :joy: auch Baujahr 2008 :joy: :joy: :joy: ist aber ein 800 X 600 SPF aber egal...
musste die config umbauen hab aber jetzt alles so wie es mir gefällt :thumbsup:
Danke für die Anpassung im NI
Gruß tannen
Re: LCD Display
tannen top,
bei fragen poste halt hier.
Re: LCD Display
tannen hat geschrieben: ↑So 6. Feb 2022, 16:14... hab aber jetzt alles so wie es mir gefällt :thumbsup:
Sogar mit Pixel-Art. :) Cool.
Re: LCD Display
Annie hat gebastelt: Samsung 800x600 User
Re: LCD Display
Sind ab demnächst so im Image, zu finden unter Benutzer, so hat man zwei Samsung Layout pro Auflösung zur Auswahl.
Re: LCD Display
sieht ja fast wie meins aus annie schön.
Zuletzt geändert von jokel am So 13. Feb 2022, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LCD Display
Habe das Nightly von heute in meine AX51 geflasht , leider ist die Uhrzeit unten links nicht vorhanden ...
Einen neuen Api Key für Openweather habe ich in " neutrino.conf " eingefügt ( statt Dark Sky ) ,
unter " Online Dienste " erscheint nicht mehr der Hinweis ( Dark Sky ) unter " Wetter-Unterstützung ,
sogar Openweather ist nicht mehr dort wo vorher " Dark Sky " zu sehen war ...
wenn " Wetter-Unterstützung " zugeschaltet wird erscheint der Api Key , Ort usw.
Habe ich was vergessen ?
Wie kann ich Screenshots vom LCD-Display machen ? Eingeschaltet habe ich es , aber in tmp ist nichts zu finden , auch über YWeb nichts ...
Been thanked: 15 times
Re: LCD Display
Unter Einstellungen /Erweitert gibt es doch die Online Dienste. Haste da was eingetragen?
Re: LCD Display
imi8mm gib mal im browser das ein .natürlich musst du noch die ip anpassen
http://"deine box ip"/lcd4linux/
da sollte dir dann dein display angezeit werden, mit der maus und rechtes klick
kannst du das bild speichern.
und unter einstellungen sollte das natürlich aktiviert sein.
Re: LCD Display
Pearl_user bzw. Display-Style Benutzer
Re: LCD Display
Habe alles eingetragen , auch unter " Online Dienste " ,
" imi8mm gib mal im browser das ein .natürlich musst du noch die ip anpassen "
leider aber kein Bild gefunden ,
