Neutrino Mediathek
Re: Neutrino Mediathek
Hab's jetzt nochmal mit einem aktuelleren Image getestet. Dort hat die mp4 das richtige Datum.
Könnte möglicherweise an einem anderen wget liegen, das ich verwendet habe.
Deshalb sorry nochmal, für die Verwirrung.
Bei dem neuen Image bleibt nach dem Download, wie schon beschrieben, der Hintergrund der Mediathek stehen. Bei dem alten Image war das nicht.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 20 times
ich habe das mit der oben besagten mundstuhl-kabarett-sendung vom 19.03 getestet.
es verhält sich wie von musicus beschrieben.
die sendung wird in der liste z.b. des mediaplayers oder moviebrowsers unter dem datum 19.03.2020 einsortiert.
Gegenwärtig scheint es ein Problem mit dem Datenbankserver zu geben, kann das wer bestätigen?
Wie versprochen, hier der "Neutrino Mediathek v0.4 beta 3"
Die wesentlichen Änderungen:
1. Es wird eine .xml Datei generiert, die in der Neutrino Mediaplayer Übersicht via "INFO" Taste angezeigt werden kann (so wie auch bei selber aufgenommenen Sendungen).
2. Das Hintergrundbild sollte beim Beenden der Mediathek jetzt verschwinden und der zuletzt eingestellte Sender mit laufendem Programm sollte zu sehen sein.
3. Die Daten (Mehrzahl von Datum) sind so gesetzt, wie weiter oben beschrieben.
Wenn keine gravierenden Fehler auftauchen wird es jetzt dauern bis ich noch einen Beta mache. Das geht es dann nur um Performanceverbesserungen bei der Suche. Das erfordert aber erhebliche Umprogrammierung und wird dauern. Außerdem werden die Tage jetzt schöner draußen und .....
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 34 times
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Das klappt bei mir einwandfrei.....
Eben nochmal getestet.....
johnsmith
- Box: CST Tank 2xDVB-S + 2xDVB-C
- Has thanked: 3 times
Auf meiner Tank klappt‘s jetzt auch.
Vielen Dank an OpitZle für die Weiterentwicklung!
Grüße,
johnsmith
Grüße,
johnsmith
Kann es sein das das Problem an Neutrino selbst liegt? Ich habe eben festgestellt das das Hintergrundbild der Mediathek bei einem Screenshot (direkt mit der FB erstellt!) nicht erscheint.
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen das einige Filmtitel vom ZDF nicht gefunden werden die es in der ZDF Meditahek aber gibt.
z.B. Ella Schön oder Professor T.
Wenn ich mit Mediathekview 13.06 diese Titel suche werden die auch nicht gefunden, mit der "neuen" Version 13.5.1 aber schon.
Ich gehe daher davon aus das es da verschiedene Datenbanken gibt und Neutrino noch auf die "alte" Datenbank zugreift.
Nachtrag: Der Fehler wurde gefunden (Mithilfe des Forums von Mediathekview).
Wenn man unter Titel sucht, dann kann man die betroffenen Sendungen nicht finden, die sind nur unter Thema zu finden.
Für Serien wäre es daher wohl besser wenn man auch nach Thema suchen könnte. so muss man alle Folgen einzeln suchen und muss deren Titel kennen.
@all
FYI
https://mediathekviewweb.de/
mediathekview ist mittlerweile auch als browserversion verfügbar!
FYI
Thomas
beschreib mal bitte eventuell einstellung die du hast
was du drückst etc um dahin zu kommen
nur so kann man dann den fehler nachstellen
Welche Einstellungen meinst Du ?
Ich starte das Plugin über die Menütaste >> Multimedia >> Neutrino Mediathek .
Habe es eigentlich noch nie benutzt , deshalb kann ich dir gar nicht sagen , ob es irgendwann mal funktioniert hat .
