Tank startet nicht aus dem Deep Standby
Been thanked: 41 times
Re: Tank startet nicht aus dem Deep Standby
thx, ich mach mich dran, kann aber bis morgen dauern.
hier die geänderte rcS. Wie gesagt: .txt entfernen, FTP-Transfermodus auf Binär stellen und nach dem Kopieren unbedingt auf die Ausführungsrechte 755 achten!
Tja, und dann brauchen wir wohl Geduld, bis der Fehler wieder auftritt und du das mitloggen kannst...
rcS.txt
(4.68 KiB) 532-mal heruntergeladen
Uli1101
Box: Tank (4 Tuner), Tank (2 Tuner)
Beitrag von Uli1101 »
Vielen Dank!
Die neue rcS läuft. Jetzt Geduld haben und jeden Start mitloggen...
jfk
Beitrag von jfk »
Heute habe ich verpasst zu loggen :(
Über eine Woche bis Heute ist ohne Probleme gelaufen. Image 3.60.332 25.06.2019.
Ich werde jetzt loggen auf Raspberry Pi umleiten. Dann verpasse ich nicht.
Uli1101
Aber heute ist Deine Tank abgestürzt? Verwendest Du die geänderte rcS-Datei? Du hast mit dem pi bessere technische Möglichkeiten als ich. Viel Erfolg!!! Ich bin gespannt!
Bei mir läuft alles seit ein paar Tagen ok. Mit 3.60.303
jfk
Beitrag von jfk »
Uli1101 hat geschrieben: Sa 6. Jul 2019, 14:28 Aber heute ist Deine Tank abgestürzt? Verwendest Du die geänderte rcS-Datei? Du hast mit dem pi bessere technische Möglichkeiten als ich. Viel Erfolg!!! Ich bin gespannt!
Ja , Heute ist meine Tank abgestürzt. (Aber nicht mitgeloggt)
Ja , ich habe rcS-Datei geändert.
Uli1101
So, jetzt hab ich ihn: Der gleiche Fehler im gleichen Modul auch schon Ende Mai: Segmentation-Fehler bei der Initialisierung "init of module lnxKKALDrv" in Zeile 495 bzw. 466. D.h. auch, wir können wieder zu der alten rcS ohne Ausgaben zurück.
Was mir noch auffällt: Zeile 42 "Warning - bad CRC or SFC, using default environment". Deutet das auf einen internen Speicherfehler, Hardwarethema? Hat jfk auch sowas?
Könnt Ihr damit was anfangen? Können wir evtl. in dem Modul "lnxKKALDrv" eigene Diagnoseausgaben setzen?
Viele Grüße!
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Vermutlich eine race condition beim laden der Module. Da wohl ein CST Modul betroffen ist, wird da nichtmal viel bei rumkommen wenn man den Crash in einem Debug Image nachstellt. Probieren könnte man aber...
Nazi lives don't matter.
jfk
Beitrag von jfk »
Hat jemand lnxKKALDrv Modul aus 2.6.34.14 und kann hier posten ?
In 3.10.93 habe ich gesehen, dass bei Init ioremap umgegangen werden kann.
Bei Crash ist "ioremap " umgegangen und an die Funktion "cnxt_heap_create" Adresse = NULL übergeben ist.
Dann kann ich beide vergleichen.
Uli1101
gandharva hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 10:48 Vermutlich eine race condition beim laden der Module. Da wohl ein CST Modul betroffen ist, wird da nichtmal viel bei rumkommen wenn man den Crash in einem Debug Image nachstellt. Probieren könnte man aber...
Hallo, ich mal wieder mit dem alten Fehler. Ich hab jetzt das debug-Image installiert, hatte aber einen Fehler in der .coredump, sodaß ich keinen coredump aufgezeichnet habe. Aber ich habe mitgeloggt, während die Box "starting..." anzeigte
putty20200105174006.log
(2.72 KiB) 525-mal heruntergeladen
Vielleicht kann damit jemand was anfangen. Danke schonmal und viele Grüße!
Uli
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Abgesehen davon, dass da wohl ein Problem mit dem laden eines Modules ist:
lnxnotifyqDrv: gave up waiting for init of module lnxKKALDrv.
hat die Festplatte wohl auch ein Problem
[  314.475470] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1567366974: ext4_mb_generate_buddy:755
Uli1101
Die Datenträgerüberprüfung ergibt keinen Fehler. Hmmm...
Stoepsel
Beitrag von Stoepsel »
Guten Morgen.
Wie ist die Sache damals eigentlich ausgegangen? Fehler noch gefunden und bereinigt?
Uli1101
Stoepsel hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 11:36 Guten Morgen.
nein, ich habe den Fehler nicht gefunden und dann die Suche aufgegeben. Ich habe inzwischen eine andere Tank gebraucht gekauft - die hat das Problem nicht - und die mit dem Problem als Reserve behalten.
Schönen Gruß,
Uli
Stoepsel
Hast Du damals evtl. mal die Festplatte gegen eine andere getauscht, um zu sehen, ob der Fehler evtl. an der Platte liegt?
Uli1101
Ja, das habe ich. Ich verwende eine 2TB SSD, hatte auch mit Festplatte die gleichen Effekte gehabt. Diese SSD läuft jetzt bisher problemlos in meiner "neuen" Tank.
Stoepsel
Hast Du damals auch mal ein anderes Netzteil an der Tank getestet?
Uli1101
Nein, hab ich nicht. Aber das wäre mal einen Versuch wert. Schreib mal das Ergebnis, wenn/falls Du es getest hast.
Stoepsel
Ich hab meine Probleme, die vor Monaten entstanden sind, im Coolstream-Forum gepostet.
Mir wurde dort gesagt, daß Bootprobleme meist mit einem defekten Netzteil zusammenhängen.
Das ursprüngliche Fehlverhalten meiner Tank (eine Art Bootloop) wurde durch ein anderes Netzteil beseitigt.
Danach gab es dann aber immer mal wieder Probleme mit der Festplatte (kaputte, nicht abspielbare Aufnahmen), wobei ich aber nicht unbedingt glaube, daß dies zusammenhängt, sondern eher am Alter der Platte o.ä. liegt.
Habe deshalb ne neue Platte eingebaut, und danach begann dann das "Starting..."-Problem.
Auch mit zwei verschiedenen Netzteilen (12V 5A) tritt der Starting-Fehler auf.
Zuletzt geändert von Stoepsel am So 22. Mär 2026, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Uli1101
Ich habe auch manchmal "kaputte" Aufnahmen, auch jetzt vereinzelt mit der anderen Box, die nur aus komischen Fragmenten bestehen, in denen immer noch der Film zu erkennen ist. Da habe ich aber den Eindruck, daß der Gund in einem Tuner liegt, der sich "verschluckt" hat. Denke nicht, daß das bei mir vom Speichermedium kommt. Was Du bootloop nennst, kenn ich auch. Da bleibt die Box beim Booten hängen, läßt sich nur durch Aus-, Einschalten starten.
Ich habe es aber aufgegeben, mich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist irgendeine Designungenauigkeit in der Technik der Box, der sich vielleicht erst zeigt, wenn z.B. Elkos altern.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
