Duo4K - NI-Buildsystem
Has thanked: 25 times
Re: Duo4K - NI-Buildsystem
Ich hab mir mit symlinks geholfen, bis das gefixt ist
cd /usr/bin
sudo ln -s aclocal-1.16 aclocal-1.14
sudo ln -s autotmake-1.16 automake-1.14
guck aber vorher, welche Version du installiert hast im Ordner /usr/bin
Puh, das Alter...
Hätte ich vielleicht auch selbst drauf kommen können. Prinzip ist ja bekannt.
Musste man doch früher schon auf den Boxen eine Library 'downlinken', damit die Bilder bunt blieben...
Und ja, 'make clean' ist jetzt durchgelaufen.
Weiter geht's...
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
Ich hab den Fehler eben gerade gefunden. :blush: Ichmöchtenichtdrüberreden! :zipper_mouth:
Aktueller Versuch für die Duo4K zu bauen!
Fehler beim Build von "minisatip"
make_minisatip.log
(21.08 KiB) 644-mal heruntergeladen
Danke. annie hatte das heute morgen auch schon reportet. Komisch ist, das 14 der 16 Images heute erfolgreich gebaut wurden.
Ist mir persönlich im Moment nicht wichtig.
Solange die Duo4K-Version nicht verlässlich auf alle Subtuner zugreift, kann ich das eh nicht "produktiv" als Sat-IP - Server einsetzen. Das werden andere Duo4K-Anwender vielleicht auch so sehen.
Vielleicht kannst Du das erstmal ( per yes/no-Flag in config.local ? ) ausblenden bis es repariert ist.
Für Tests der Reparatur oder zur Fehlersuche kann man es ja dann wieder einblenden!
Rumspielen damit könnte ich ja noch mit der HD51. Oder mit der Vorversion vom 06.04. in rootfs2...
max_10
Beitrag von max_10 »
liegt an dieser Änderung im minisatip git
https://github.com/catalinii/minisatip/ ... 1f42d390be
max_10
Fehler wurde im minisatip git beseitigt, sollte nun wieder Fehler frei bauen.
Hey, Ihr seid soooo gut:
# Create final USB-image
set -e; cd /home/janus/development/ni/duo4k/build_tmp/image-build; \
zip -r /home/janus/development/ni/duo4k/staging/images/ni400-202104091954-arm-vuduo4k_multi_usb.zip vuplus/duo4k/*
adding: vuplus/duo4k/imageversion (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/initrd_auto.bin (deflated 0%)
adding: vuplus/duo4k/kernel1_auto.bin (deflated 1%)
adding: vuplus/duo4k/kernel2_auto.bin (deflated 1%)
adding: vuplus/duo4k/kernel3_auto.bin (deflated 1%)
adding: vuplus/duo4k/kernel4_auto.bin (deflated 1%)
adding: vuplus/duo4k/kernel_auto.bin (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/mkpart.update (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/reboot.update (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/rootfs1.tar.bz2 (deflated 0%)
adding: vuplus/duo4k/rootfs2.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/rootfs3.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/rootfs4.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/rootfs.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/duo4k/splash_auto.bin (deflated 99%)
rm -rf /home/janus/development/ni/duo4k/build_tmp/image-build
Done
janus@vmBuster:~/development/ni/duo4k$
Seid bedankt !
Zurück zu „Entwicklung“
