Seite 3 von 9
Re: YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 21:35
von dryeye
@vanhofen
bei nutzung der xupnpd_feeds.lua unter share/xupnpd oder var/xupnpd werden die yt-feeds nicht generiert.
dieser fehler blockiert dann auch das generieren der sonstigen feeds.
deshalb hatte firefucker72 das thema eröffnet.
die eigentliche problematik wurde dann aber erst im laufe des threads klar.
ein workaround brachte nun das benutzen der feeds.lua unter share/xupnpd/config .
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 17:57
von xxmrgreenxx
dryeye hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 10:28
@firefucker
mit dem aktuellen nightlyimage und meinem apikey in der neutrino.conf werden hier userfeeds (username) generiert.
andere feeds (favorites/username, playlist/idplaylist, search/search_string) funktionieren schon länger nicht mehr.
das liegt aber an google und nicht an neutrino, lua oder xupnpd.
Da muss ich widersprechen.
Meine bei Youtube angelegten Playlisten werden ganz normal eingelesen und abgespielt. (playlist/idplaylist)
Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass das Plugin immer die schlechteste Qualität abspielt und nicht wie konfiguriert 1080p.
Evtl. kann da auch mal jemand nach schauen
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 18:01
von xxmrgreenxx
dryeye hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 21:35
@vanhofen
Und auch hier muss ich widersprechen.
Meine in var/xupnpd angelegten Feeds werden erkannt
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 20:58
von dryeye
@xxmrgreenxx
danke für dein feedback.....
hast du ein aktuelles nightly-image auf der box?
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 18:47
von xxmrgreenxx
Image ist vom 12.03. frisch upgedatet
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 19:47
von dryeye
@xxmrgreenxx
kannst du hier bitte mal deine xupnpd_feeds.lua hochladen?
würde das gerne mal gegentesten.
danke im voraus!
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 22:26
von musicus
Manchmal kann es auch daran liegen, dass sich Umlaute oder Sonderzeichen in den Suchbegriffen befinden. Dann funktioniert es auch nicht mehr...
Verfasst: Sa 14. Mär 2020, 12:04
von xxmrgreenxx
Hier die .lua
Verfasst: Sa 14. Mär 2020, 13:17
von dryeye
@xxmrgreenxx
danke ...klappt hier mit deiner xupnpd_feeds.lua, aktuellem image und gültigem apikey auch.
@firefucker72
wenn du die einträge aus der toback.conf löscht .....
und dann einmal das aktuelle nightly-image flasht ...
sollten mit deinem apikey in der neutrino.conf wieder die alten, im
-image voreingestellten feeds generiert werden.
zumindest ....war es hier in den letzten tests genau so ....
siehe screenshot
Verfasst: Sa 14. Mär 2020, 22:20
von gizmo74
Vielen Vielen Dank
und wo muss ich die Datei jetzt hinspielen ?
xupnpd_feeds.lua
Muss ich vorher was löschen ?
Muss ich rechte vergeben ?
Vielen Dank im Voraus
Verfasst: So 15. Mär 2020, 17:50
von xxmrgreenxx
nun muss nur noch herausgefunden werden warum die YT-Streams nicht in Full HD abgespielt weren.
dann kann man das auch wieder nutzen.
Verfasst: So 15. Mär 2020, 18:20
von gizmo74
gizmo74 hat geschrieben: ↑Sa 14. Mär 2020, 22:20
Vielen Vielen Dank
xupnpd_feeds.lua
++++ Habe es hinbekommen
Verfasst: Mo 16. Mär 2020, 17:52
von Firefucker72
werd ich mal probieren....
dryeye hat geschrieben: ↑Sa 14. Mär 2020, 13:17
@xxmrgreenxx
@firefucker72
siehe screenshot
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 12:51
von Firefucker72
ja, funktioniert tatsächlich wieder. Was wurde geändert?
@xxmrgreenxx
@firefucker72
siehe screenshot
Verfasst: So 29. Mär 2020, 21:18
von gizmo74
Hallo Leute,
ich spiele immer fleißig die neuen updates online ein. (Coolstream nevis HD1 Neo).
Sonst war bei media xupnpd nevis server alles komplett.
Jetzt muss ich die xupnpd_feeds.lua immer über Laptop (totalcommander) manuell einspielen.
Danke an xxmrgreenxx für die "aktuelle".
Wird das in Zukunft wieder in den nightlys drinn sein.
Das wäre super !!
Im Voraus besten Dank und............. bleibt alle Gesund !!!!
Verfasst: So 29. Mär 2020, 22:34
von musicus
Habe die Suchbegriffe immer über das Webinterface per PC-Browser oder LINKS gemacht.
Das ging auch mal mehr oder weniger. (hab noch etwas älteres Image drauf)
http://BOXIP:4044/ui/feeds
Folgende Datei wird dann verwendet
/share/xupnpd/config/feeds.lua
Seit einiger Zeit geht das aber auch nicht mehr
Kann es sein, dass aus den bekannten Gründen nur noch Playlists funktionieren und kein /search mehr?
Verfasst: Mo 30. Mär 2020, 09:17
von dryeye
@gizmo74
die xupnpd_feeds.lua von xxmrgreenxx ist nicht die im
-image voreingestellte.
wenn du sie auf einer hd1-box (z.b. neo) behalten willst ....musst du sie vor dem image-update in die tobackup.conf unter var/tuxbox/config eintragen.
das wäre dann der eintrag .....abhängig davon wo du die vorher mit deinem totalcommander hingeschoben hast....
oder
@musicus
ich habe hier gerade nochmal mit dem aktuellem nightly-image auf einer h7s getestet ....
für yt-feeds brauchst du einen funktionierenden api-key.
falls der in der neutrino.conf vorhanden ist .....funktionieren hier folgende feed-optionen....
Verfasst: Do 17. Jun 2021, 11:07
von jokel
danke habe ich gemacht aber beim abspielen ist mir aufgefallen das youpxxx nicht geht
aber sonst geht alles wenn es hilft image ist von heute
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 09:40
von jokel
youtube musik playlist by ni geht auch nicht mehr bei vimeo laufen alle und youpxxx werden zwar aufgelistet
aber sie werden nicht abgespielt
Verfasst: Do 22. Jul 2021, 10:38
von jokel
nach vielen lesen habe ich das hier wegen upnp zustande gebracht wäre schön wenn das wieder funktioniert
