YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Firefucker72
Box: Mut@nt HD51 STB 4K-HEVC
Beitrag von Firefucker72 »
:sob: Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen funktioniert oben genanntes imüber xupnpd nicht mehr. Die Feeds sind alle da, in der Playlist ist nur
youtube_music.m3u [x]
ComputerClub2.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_001.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_002.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_003.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_004.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_005.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_006.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_007.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_008.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_009.m3u [x]
cst_CST_TV_bouquet_010.m3u [x]
zu sehen.
Hab die aktuelle Version drauf. Verstehe es nicht wirklich, da ich nicht wissentlich etwas geändert habe...
Mut@nt HD51 STB 4K
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
Re: YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
kann ich nicht bestätigen.
hier funktioniert zumindest vimeo und yt.
hast du mal über das xupnpd-webif die feeds neu geladen ...?!
das webif erreichst du über einen browser im heimnetz unter der adresse .....
http://IP.DEINER.BOX:4044/
evtl. wird dir dabei ein fehler ausgegeben, welcher eine erklärung bringen könnte.
Firefucker72
alles schon probiert...
beim Reload kommt folgendes:
./plugins/xupnpd_youtube.lua:111: attempt to concatenate a nil value
Mache ich über config im Webinterface einen Restart, startet scheinbar xupnpd nicht mehr. Dann muss ich über die Box den xupnpd Neustarten.
Gehe ich dann wieder auf das Webinterface, kommt "Wrong Password". Ist das vielleicht ein Anhaltspunkt?
Status
UUID: c6f3a50c-89b2-8e1d-8900-270ddd13fb36
Uptime: 0 days, 0:01:04 refresh
SSDP Interface: 192.168.90.100
WWW Port: 4044
Model: xupnpd-1.034
Manufacturer: Anton Burdinuk <clark15b@gmail.com>
eXtensible UPnP agent
Mut@nt HD51 STB 4K
in zeile 111 steht ....
 keyA = "&key=" .. keydata:match("youtube_dev_id=(.-)\n")
kann das nun doch bestätigen....beim neuanlegen eines yt-feeds kriege ich die gleiche meldung!
der in der neutrino.conf hinterlegte api-key passt wohl nicht mehr!
yt-listen scheinen aber zu laufen.
Firefucker72
aber Vimeo und YouPxxx gehen ja auch nicht..., grübel. Was kann man nun tun?
Mut@nt HD51 STB 4K
lösche erstmal über das webif alle yt-feeds.
danach guck mal ob sich die vimeo und yp-feeds laden lassen ...
mit vimeo sollte es klappen ....geht hier auch!
yp-feeds habe ich keine angelegt.
ich habe hier gerade auch mal versuchsweise den yt-apikey gewechselt.
fehler bleibt aber bestehen.
Firefucker72
Vielen Dank erstmal. Vimeo und YouPxxx geht tatsächlich wieder. Konnte sogar neue Feeds anlegen und die sind auch nach dem Reload in der Playlist gelandet.
Gibt es eine sinnvolle Erklärung, das man erst YouTube löschen muss? Bekomme ich die wieder angelegt, oder gibt es da Probleme mit dem Key?
Mut@nt HD51 STB 4K
@firefucker
ich habe meinen apikey nun mal direkt in die xupnpd_youtube.lua eingetragen.
auch damit klappt das generieren eines feeds nicht mehr.
fehlermeldung ist dann ...
./plugins/xupnpd_youtube.lua:168: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
evtl. wird es satbaby ja bei zeiten fixen.
Firefucker72 hat geschrieben: Do 5. Mär 2020, 18:28 Gibt es eine sinnvolle Erklärung, das man erst YouTube löschen muss?
die anderen feeds werden nicht angelegt....da der yt-fehler das abarbeiten der feedliste blockiert.
deshalb yt erstmal rauslassen.
neuanlegen kannst du, falls irgendwann gefixt, immernoch.
Zuletzt geändert von dryeye am Do 5. Mär 2020, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Firefucker72
Vielen Dank nochmal....
Dann warte ich mal ab :thumbsup:
Mut@nt HD51 STB 4K
Beitrag von satbaby »
Keine Ahnung, hier funktioniert.
Ich hab hier paar test feeds und die gehen alle.
Schau ob dein key in conf ist und der funktioniert.
Die haben Begrenzung eingebaut.
Oder zeig mir feed der bei dir nicht geht.
@firefucker
schieb mal die angehängte datei im austausch nach /share/xupnpd/plugins .....
mit dieser datei klappt es hier nun auch ....
ich benutze allerdings meinen eigenen api-key!
xupnpd_youtube.lua
(20.46 KiB) 668-mal heruntergeladen
Thomas
Beitrag von Thomas »
Satbaby hast du schon wegen https://www.invidio.us geschaut - als youtube ersatz zugriff ?
Du meinst xupnpd plugin, oder was?
Firefucker72
Ich habe jetzt die youtube.lua ausgetauscht. Die youtube Feeds funktionieren weiterhin nicht. Eine Anleitung um einen Api-Key zu erstellen habe ich gefunden. Muss man bei Google wirklich seine Kreditkarte hinterlegen? Wollte ich eigentlich nicht...
Mut@nt HD51 STB 4K
Firefucker72 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2020, 09:20 Muss man bei Google wirklich seine Kreditkarte hinterlegen? Wollte ich eigentlich nicht...
ich habe keine kartendaten hinterlegen müssen .....das war aber 2015.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 48 times
Ich habe gar keine.
Firefucker72
Zugriff auf alle Produkte der GCP
Sie erhalten alles, was Sie für die Erstellung und Ausführung Ihrer Apps, Websites und Dienste benötigen, unter anderem Firebase und die Google Maps API.
Guthaben von 300 $
Wenn Sie sich registrieren, können Sie mit Ihrem Guthaben von 300 $ die Google Cloud Platform 12 Monate lang nutzen.
Keine automatische Gebühr nach Ablauf des Testzeitraums
Wir bitten Sie um Ihre Kreditkarteninformationen, um zu bestätigen, dass Sie kein Roboter sind. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet, es sei denn, Sie nehmen manuell ein Upgrade auf ein kostenpflichtiges Konto vor.
Mut@nt HD51 STB 4K
Na, dann weißt du, wieso die im Umlauf befindliche keys abschalten. :grin:
Die Spinnen.
