Seite 3 von 4
Re: IPTV .. Sony .. LG .. Samsung Plus .. allgemein.
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 08:17
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Mi 8. Okt 2025, 21:35 Die Samsung Adressen funktionieren bei mir nicht.
Das hatten wir doch schon.
wegen der auflösung ?
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 15:38
von Gorcon
Nein, es wird kein EPG gefunden.
Aber halt mit derzeit Verschiebung die sich unter Neutrino nicht anpassen lässt.
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 16:31
von jokel
d.h. ab ende oktober kannst du wieder schauen .. weil der epg dann wieder funzt :nerd:
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 19:37
von Gorcon
Nein, auch dann stimmt er unter Neutrino nicht!
Verfasst: Di 14. Okt 2025, 18:32
von jokel
gestern bin ich über diese seite gestolpert ..
https://github.com/iptv-org/iptv/tree/master/streams
interessant .. sind hier die .m3u listen (at, de, ch).. und besonders ..
sind die url stream adressen .. mit z.b. netplus.m3u8 drin .. ich rede hier nicht von netplus.mpd
und was macht man bei dem wetter (regen) .. man baut sich eine webtv liste .. siehe bild unten.
natürlich hatte ich erstmal als script die best_bitrate_m3u8.lua eingebaut .. aber wurde damit
nicht froh .. weil .. streams sind nicht synchron und die aufnamen waren mist.
also musste ich was schreiben .. das ganze heisst "netplus_m3u8.lua" und kommt nach ..
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv
netplus_m3u8.lua legt im /tmp verzeichnis eine .m3u8 an .. die dann via webtv eingelesen
bzw. abgespielt wird.
beispiel .. ein eintrag im webtv sieht so aus ..
<webtv title="Servus TV" xmltv="" epgmap="Servus.TV.ch" url="https://viamotionhsi.netplus.ch/live/eds/servustvhd/browser-HLS8/servustvhd.m3u8" script="netplus_m3u8.lua" description="Livestream" />
vorteil streams sind synchron und lassen sich aufnehmen ..
ich post das hier .. da ich mir vorstellen kann .. das der eine oder andere z.b. @Gorcon
das gebrauchen könnte. :wink:
und zwecks weiterer tests .. also HF
das ganze sieht z.z. bei mir so aus ..
Verfasst: Mi 15. Okt 2025, 06:33
von Gorcon
Die netplus Sender nutze ich ja schon lange, hatte die hier aber auch schon mal gepostet mit den bekannten Problemen.
Das Problem mit dem anfangs unynchronem Ton haben ja praktisch fast alle Streams die bestbitrate.lua benötigen, so auch die ÖR Sportstreams.
Ich schaue das Script mir heute Nachmittag an.
Danke schon mal.
Verfasst: Mi 15. Okt 2025, 20:12
von Gorcon
Habe das Plugin kurz getestet, scheint zu funktionieren. Aufnehmen geht jetzt auch.
Allerdings im BPanther Image kommt nach wie vor kein Ton bei den Netplus Sendern.
Verfasst: Mi 15. Okt 2025, 21:24
von jokel
schön .. und was ist mit er synchronität sowie umschaltzeit ?
zu bp kann ich nichts sagen .. kenn ich nicht.
ps .. teste das mal ..
https://test02.mdn.ors.at/orf/orfs/qxa/orfs.m3u8
Verfasst: Mi 15. Okt 2025, 21:59
von Gorcon
Scheint Synchron zu sein. Beim Umschalten mit der bestbitrate.lua ist es ja nicht generell unsychron aber häufig und nicht immer sieht man es ja gleich.
Mit der neuen Version scheint es immer zu klappen.
Ich hoffe das das Plugin auch bei den ÖR Sportstreams funktioniert, da wars mit am schlimmsten.
Verfasst: Mi 15. Okt 2025, 22:36
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Mi 15. Okt 2025, 21:59 Ich hoffe das das Plugin auch bei den ÖR Sportstreams funktioniert, da wars mit am schlimmsten.
laut test mit der ARD .. sollte es gehen ..
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 12:59
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Mi 15. Okt 2025, 20:12 Allerdings im BPanther Image kommt nach wie vor kein Ton bei den Netplus Sendern.
naja unter ni-images läuft auch nicht alles rund .. weil
netplus.lua legt im /tmp eine .m3u8 datei an .. wenn
ich jetzt unter ni mit dem mediaplayer diese datei aufrufe .. kommt zwar bzw. wird der stream
abgespielt .. aber ohne ton .. ergo ist da auch der wurm drin.
wie auch immer .. ich tue mich da echt schwer unter ni-images etwas nachzuvollziehen ..
zu können im quellcode .. früher standen die macher bzw. leute im saft .. man hat einige
sachen zusammen gestrickt und das hat funktioniert d.h. aber auch man muss immer mit
einer änderung dazwischen grätschen .. will sagen .. anstatt das in verständliche routinen
auszulagern damit man das leichter anpassen könnte .. ist man leider so verfahren und da die
leute immer weniger werden die noch im saft stehen .. sieht die zukunft düster aus :nerd:
auf die idee mit netplus brachte mich das plugin replay .. was macht netplus anders als
best_bitrate .. beste_bitrate versucht den besten video u. audio stream zu ermitteln und
übergibt diese direkt an den player .. netplus versucht das auch in kurzform .. speichert
diese aber ab und lässt den player diese datei dann einlesen .. womit der player klar kommt.
und in erster linie habe ich netplus geschrieben für die netplus streams .. um mir diese unter
bzw. mit dem ni-image ansehen und aufnehen zu können ..
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 14:42
von TangoCash
Test mal das als script ;)
if #arg < 1 then return nil end
json = require "json"
local _url = arg[1]
local wait = 5
os.execute('ffmpeg -re -i \''.._url..'\' -vcodec copy -acodec copy -f mpegts tcp://127.0.0.1:1234?listen &')
os.execute("x=0;t=$(($(date +'%s')+" .. wait .. ")); while  [ $x -eq 0 -a $t -gt $(date +'%s') ]; do x=$(netstat -ltn | grep -w 1234 | wc -l); done")
entry = {}
entry['url']  = "tcp://127.0.0.1:1234"
entry['band'] = "1"
entry['res1'] = "1"
entry['res2'] = "1"
entry['name'] = _url .. " ffmpeg proxy"
ret[1] = {}
ret[1] = entry
return json:encode(ret)
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 14:45
von Gorcon
Ich hatte DEFA-TV auch mal getestet, weil deren Auflösung zu klein ist (statt 720p nur 540p), da kommt dann sofort eine Fehlermeldung.
War ein Versuch. ;)
Ja, ich kann auf den VU+ ja nur BPanther laufen lassen da die Neutrino-Mediathek mit dem NI nicht mehr läuft. Da hilft dann nur noch ein Neustart.
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 15:20
von jokel
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 16. Okt 2025, 14:42 Test mal das als script ;)
local _url = arg[1]
local wait = 5
entry = {}
entry['band'] = "1"
entry['res1'] = "1"
entry['res2'] = "1"
ret[1] = {}
ret[1] = entry
@TC .. so in der art nutze ich das schon woanders .. damit kenne ich mich aus ..
aber kannst du meinen frust verstehen .. ? :nerd:
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 15:26
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 16. Okt 2025, 14:45 Ja, ich kann auf den VU+ ja nur BPanther laufen lassen da die Neutrino-Mediathek mit dem NI nicht mehr läuft. Da hilft dann nur noch ein Neustart.
soll heissen unter @BPanther löppt die mediathek und im NI nicht ?
ps .. für die samsung streams habe ich ein extra plugin .. :wink:
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 18:02
von Gorcon
jokel hat geschrieben: ↑Do 16. Okt 2025, 15:26
Ja, aber das habe ich schon vor "Jahren" geschrieben.
https://neutrino-images.de/board/viewtopic.php?t=7184
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 18:59
von Gorcon
Läuft doch im BPanther, hatte da nur die geänderte Senderliste nicht aktualisiert.
DEFA-TV läuft mit der Samsung.lua auch mit 720p.
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 19:29
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 16. Okt 2025, 18:59 DEFA-TV läuft mit der Samsung.lua auch mit 720p.
ich weiss .. ist noch die alte version .. die neue ist so schnell wie netplus i.p. umschalten
und damit schau ich alle samsung streams ..
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 21:23
von jokel
local _url = arg[1]
local wait = 5
entry = {}
entry['band'] = "1"
entry['res1'] = "1"
entry['res2'] = "1"
ret[1] = {}
ret[1] = entry
@TC .. frage und was beendet ffmpeg .. oder löppt das ewig so weiter .. wegen dem "&"
ich hatte wegen streamlink auch das problem und musste extra einen cronjob zum beenden
laufen lassen ..
Verfasst: Do 16. Okt 2025, 23:09
von TangoCash
FFmpeg wird beendet, sobald der player die Verbindung zu 127.0.0.1:1234 trennt.
