Seite 26 von 31
Re: Pluto TV
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 18:01
von farout
jokel hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 22:44 irgendwie bin ich von der rolle, download und abspielen ist nicht das gleiche
der download klappt ja, abspielen kann er es auch .nur nicht aus den verzeichnis das ihm unter play
angezeigt wird. und das soll einer verstehen :nerd:
Da geht der WAF schnell gegen Null :laughing:
Re: Pluto TV
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 18:14
von jokel
ja die frauen :wink: farout und alles klar bei dir mit der änderung von vanhofen.
es sollte ja jetzt alles funktionieren mit mp4 i.p. plutotv? und play.
Re: Pluto TV
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 18:31
von farout
Das hab ich aktuell nicht mehr getestet.
Muss hierzu das aktuelle Nightly Installieren?
Re: Pluto TV
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 18:58
von jokel
ja musst du, sonnst waf = nullo ,ich kann davon ein lied singen.
ich bin schon froh wenn ich die fernbedienung mal in der hand halten darf. :wink:
Re: Pluto TV
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 19:15
von farout
alles klaro. Teste ich später.
Hier gibts keine Remotes mehr. Ich habe das alles über openHab laufen und extra für die Madame
ein WAF friendly Interface fürs mobile Endgerät gebaut :) Es klappt erstaunlicherweise sehr gut.
Insbesondere Nachmittags mal schnell ne DVD für die Kids anwerfen...
Was ne Zucht immer mit den unterschiedlichen Fernbedienungen....
Aber jetzt wirds off topic :)
CoolstreamTank Remote via openHab: entwicklung-f61/infos-zur-nhttp-api-t4040.html#p21489
Re: Pluto TV
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 19:39
von farout
Wattn dat nun ???
[curl:download] download http://service-stitcher-ipv4.clusters.pluto.tv/stitch/hls/episode/616002e074755c001a4cdb40/3063648/playlist.m3u8?terminate=false&embedPartner=&serverSideAds=&paln=&includeExtendedEvents=false&architecture=&deviceId=f8ef73ab-1fe6-12c3-99f16bfeb65&deviceVersion=unknown&appVersion=unknown&deviceType=web&deviceMake=Chrome&sid=210663ab5-17c1-fe5-38375ef11ae1&advertisingId=&deviceDNT=0&deviceModel=Chrome&userId=&appName= => return string
 100% [=================================================>] speed: 418.175 KB/sec
download start
[mp4 @ 0x1a1e8f0] Codec for stream 0 does not use global headers but container format requires global headers
[mp4 @ 0x1a1e8f0] Codec for stream 1 does not use global headers but container format requires global headers
[mp4 @ 0x1a1e8f0] Malformed AAC bitstream detected: use the audio bitstream filter 'aac_adtstoasc' to fix it ('-bsf:a aac_adtstoasc' option with ffmpeg)
av_interleaved_write_frame(): Operation not permitted
download failed
CVFD::ShowText: [0x1d][1x01 - Leuchtfeuer]
Re: Pluto TV
Verfasst: Fr 11. Feb 2022, 09:24
von BPanther
vanhofen hat geschrieben: Do 10. Feb 2022, 11:43Jein, denn der oben erwähnte Schalter --enable-muxer=mp4 fehlt auch bei euch.
Habs mir nochmal bei der UFS910 angeschaut. Da ich die ffmpeg binary nicht bauen bzw. löschen lasse aus Platzgründen, ist da eh keine Aufnahme/Download möglich. Habs aber dennoch mal kurz angepasst und die binary hinzugefügt - und funktioniert nicht (format nicht erkannt). Hast also recht, geht bei mir mit FFM 2.8.18 auch nicht.
Kann denn bei den CST nicht FFM 4.x benutzt werden? Die müssten doch den Platz dafür (mehr als 16 MB) haben, oder?
Re: Pluto TV
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 09:15
von BPanther
Inzwischen habe ich auch mal den muxer hinzugefügt und Platz bei der UFS922 geschaffen, damit FFM 2.8.18 wieder passt. Allerdings mußte ich für den Download noch den Parameter -bsf:a aac_adtstoasc einfügen nach dem -c copy, da sonst der Download nicht wollte und es zur Fehlermeldung kam:
Allerdings wird UFS910 dann sehr träge wenn ein Download läuft. Daher werde ich den Download da auch nicht wieder zuschalten, das wäre eine Zumutung.
Re: Pluto TV
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 17:54
von farout
Verstehe ich also das der Speicher auf dem CoolstreamTank zu klein ist um die Optionen in Image zu Compilieren ?
Gruß farout
Re: Pluto TV
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 18:22
von jokel
farout hat geschrieben: Di 15. Feb 2022, 17:54 Verstehe ich also das der Speicher auf dem CoolstreamTank zu klein ist um die Optionen in Image zu Compilieren ?
Gruß farout
vanhofen hat die muxer im aktuellen image aktiviert .die sind also jetzt im image für die coolstreams mit drin.
Re: Pluto TV
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 19:54
von farout
Aktuelles Image:
[mp4 @ 0xca32f0] Codec for stream 0 does not use global headers but container format requires global headers
[mp4 @ 0xca32f0] Codec for stream 1 does not use global headers but container format requires global headers
[mp4 @ 0xca32f0] Malformed AAC bitstream detected: use the audio bitstream filter 'aac_adtstoasc' to fix it ('-bsf:a aac_adtstoasc' option with ffmpeg)
download failed
CVFD::ShowText: [0x1d][1x05 - Tanz der Mutanten]
Gruß farout
Re: Pluto TV
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 20:11
von jokel
du musst in dem plugin plutotv-vod.lua das suchen
-c copy
da fügst du das an
-c copy -bsf:a aac_adtstoasc
das speicherst du ab. dann sollte es funktionieren
tangocash wird das bestimmt noch anpassen. nur geduld.
anhang ist nur für die coolstreams ich habe das mal schnell gemacht.
Re: Pluto TV
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 22:20
von farout
Hey jokel!
Funktioniert! Vielen Dank
Gruß farout
Re: Pluto TV
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 22:58
von TangoCash
Hier mal die 1.24, mit deinen bsf fix
plutotv-vod.lua
(27.72 KiB) 577-mal heruntergeladen
Re: Pluto TV
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 06:20
von farout
Besteht die Möglichkeit während des Downloads auf dem Display der Box z.B. "DL" blinken zu lassen? Wie bei einer normalen Aufnahme mit Timer ?
Gruß farout
Re: Pluto TV
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 10:18
von jokel
gute idee vielleicht kann man das über die eieruhr realisieren natürlich mit download symbol
klein und fein
Re: Pluto TV
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 16:51
von BPanther
Einfach selbst basteln. LUA bearbeiten, Datei erstellen lassen wenn DL läuft und wenn DL beendet Datei wieder entfernen. Diese erstellte Datei einfach in L4L abfragen und damit dann auf dem LCD einblenden was man will.
Re: Pluto TV
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 17:48
von farout
Das übersteigt bei weitem meine Fähigkeiten. Es geht ja schon damit los: Weshalb hat das File die Endung "LUA" ?
Re: Pluto TV
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 18:23
von jokel
könnte ich machen aber nicht jeder hat ein display .deshalb mein vorschlag mit der eieruhr man muss das nur richtig nutzen.
ich glaube die schauben schon daran,also die macher hier. :wink:
lua ist eine script sprache deshalb die endung .lua
shellscript ist .sh usw. du musst nur mal nach endungen suchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von ... eiterungen
da hast du alles von a bis z
Re: Pluto TV
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 18:29
von thc04
@farout
Sicher ?
Try and Error ...
Das ist eine im "Prinzip" gut lesbare Scriptsprache.
Aber vielleicht hilft es dir schon mal in /tmp zu schauen, während ein Download läuft.
Da liegen dann 2 Dateien /.pluto_tv_dl ....
