Pluto TV
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: Pluto TV
ich selber lade nichts runter .wenn der download beginnt breche ich diesen ab kopier mir die im /tmp .m3u8 datei
und spiel diese später mit kodi (wegen 30hz) ab ,da der mediaplayer diese datei nicht abspielen kann und webtv auch nicht.
statt 1,5gb download muss ich somit erstmal nur ca. 400kb laden. den film wenn der gut ist lade ich mir dann später via pc runter.
Been thanked: 71 times
Re: Pluto TV
Mit LUA bearbeiten meine ich die plutotv-vod.lua. Dort z.B. zwischen den Zeilen 432 und 433 das Anlegen einer Datei hinzufügen, sowie zwischen den Zeilen 506 und 507 diese dann wieder löschen lassen wenn DL beendet.
Anderseits braucht man das nicht wirklich, es sei denn man will mehr Infos unterbringen (Dateiname etc.), denn man kann auch einfach das Vorhandensein der Datei /tmp/.plutotv_vod_dl_* abfragen.
Re: Pluto TV
farout hat geschrieben: Mi 16. Feb 2022, 06:20 Besteht die Möglichkeit während des Downloads auf dem Display der Box z.B. "DL" blinken zu lassen? Wie bei einer normalen Aufnahme mit Timer ?
Gruß farout
welchen display meinst du den. oder meinst du das blinken in der infobar bei einer aufnahme.
farout
Re: Pluto TV
Beitrag von farout »
jokel hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 04:43
Gruß farout
Das Display auf der Frontseite der Box und ggf auch Inder Infobar. Eben halt so wie bei einer Aufnahme. Da blinkt ja das "REC" Zeichen auch während dessen.
Gruß farout
Re: Pluto TV
ich kenn deine box nicht bei mir blink jedenfalls nichts . wenn du eine oled 256 X 64 pixel anzeige hast dafür
gibt es sowas ähnliches wie lcd4linux glaube ich. ansonsten kannst du dir demnächst das lcd4linux display via
pc oder tablet / smartphone anzeigen lassen ,da kann man das mit der anzeige leicht einbauden.
vielleicht kann dir aber auch ein oled user tipps geben wegen deiner rec anzeige im display.
Has thanked: 174 times
Re: Pluto TV
farout hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 06:04
Gruß farout
Da blinkt im Display nichts. Maximal hat man ein rotesRec Zeichen (und im Standby wird garnicht angezeigt wenn aufgenommen wird).
Blinken konnte man bei den CST Boxen für den Powerknopf einstellen. ;)
Re: Pluto TV
ich habe ja nur im frontpanel eine 7 segment anzeige und mit
echo 0 > /proc/stb/lcd/oled_brightness
schalte ich quasi die anzeige aus und mit
echo 255 > /proc/stb/lcd/oled_brightness
wieder an
das werde ich mir nachher bei plutotv-vod einbauen,dann geht beim download der display aus
bzw. wieder an wenn der download fertig ist. simpel und einfach.
farout
Re: Pluto TV
Gorcon hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 07:55
Gruß farout
Also bei meiner Tank blinkt sogar während Standby bei einer laufender Aufnahme ein runder Kreis auf dem VFD Display
Re: Pluto TV
Update 1.24: Season Bugfix (thx BP)
plutotv-vod.lua
(27.15 KiB) 720-mal heruntergeladen
Re: Pluto TV
Noch eine Anmerkung dazu: Nicht wundern, daß manche Episoden 3 oder 4 stellig werden bei einigen Serien. Diese werden von Pluto so vergeben und entsprechend auch so benutzt. Es gab im Grunde nur die Möglichkeit das von Pluto zu nehmen oder falsche Nummerierungen in kauf zu nehmen. So sieht man aber derzeit auch gut, wenn Episoden fehlen (z.B. bei South Park etc.).
lilo74
Box: Mutant HD51.Coolstream Trinity sat
Re: Pluto TV
Beitrag von lilo74 »
Mutant HD51,2Coolstream Trinity Sat, Vu+solo seV2,edision argus pingulux plus,Azbox Me,golden media one,2 coolstream zee DVB-S2 and DVB-C
fritz
Re: Pluto TV
Beitrag von fritz »
ohne Gewähr ..
	<webtv title="beIN SPORTS XTRA en español" url="https://siloh.pluto.tv/lilo/production/BEIN/ES/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" />
EPG-Quelle musst du dir selber suchen
Hans1235
Re: Pluto TV
Beitrag von Hans1235 »
wie installiert man das Pluto TV Add On?
(Habe das Coolstream Tank NI 3.20 Image).
Danke im Voraus
Hans1235
Re: Pluto TV
Die lua und cfg Datei nach /var/tuxbox/Plugins kopieren und Plugins neu laden lassen, dann solte das Plugin unter Menü Multimedia sein.
Hans1235
Re: Pluto TV
Danke, wo findet man die cfg Datei hier im Board?
Re: Pluto TV
Normal ist das ja im Image immer drin.
plutotv-update.cfg
name=Pluto TV Update
desc=Updating Pluto TV bouquets
desc.deutsch=Erneuere Pluto TV Bouquets
type=4
integration=2
hinticon=plutotv-update_hint
plutotv-vod.cfg
name=Pluto TV VoD
desc=Pluto TV on Demand
desc.deutsch=Pluto TV on Demand
type=4
integration=2
hinticon=plutotv-vod_hint
Re: Pluto TV
Bei Werbung hackt der Stream immer, (ja schon lange so) hab aber nie lesen können woran das liegt oder wurde bereits was behoben?
Been thanked: 40 times
Re: Pluto TV
behoben, nicht das ich wüsste, hab aber schon laaange nicht mehr getestet.
Das liegt wohl daran, dass sich die Stream-Parameter (Auflösung, Bitrate etc) für die Werbung ändern, aber das ist nur meine Vermutung.
Je nach Version von FFmpeg in den Boxen, kommen diese damit unterschiedlich gut klar.
Jetzt wo SatBaby nix mehr macht, fixt das wohl auch keiner mehr. :(
tom-66
Been thanked: 2 times
Re: Pluto TV
Beitrag von tom-66 »
Wer die Inhalte des kostenlosen TV-Streamingdienstes Pluto TV durch Einsatz einer m3u-Playlist mit der Software eines Drittanbieters nutzt, verletzt dadurch Urheberrechte. Dass Rechteinhaber aktiv gegen eine solche Praxis vorgehen, zeigt eine neue DMCA-Meldung der Motion Picture Association an GitHub.
von hier:
https://tarnkappe.info/artikel/streamin ... 65882.html
Re: Pluto TV
tom-66 hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 08:08 Wer die Inhalte des kostenlosen TV-Streamingdienstes Pluto TV durch Einsatz einer m3u-Playlist mit der Software eines Drittanbieters nutzt, verletzt dadurch Urheberrechte. Dass Rechteinhaber aktiv gegen eine solche Praxis vorgehen, zeigt eine neue DMCA-Meldung der Motion Picture Association an GitHub.
von hier:
Na und?! Wenn der Sender nicht gesehen werden will ist das deren Problem!
Offensichtlich will man dort nur Aufmerksamkeit erreichen, mehr nicht. Mehr Kunden bekommen sie so nicht, im Gegenteil.
