- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
was heisst das genau, sind die nicht da, oder lassen sich zwar anwählen aber kommt kein Bild? Bei letzterem gäbs ja ein Log?
- Has thanked: 10 times
Satelliten sind da , aber es kommt "Kanal nicht verfügbar" , egal auf welchen Sat ich schalte , außer 19,2° .
Es kommt halt einfach kein DiseqC-Befehl denke ich .
Wenn ich dann auf DiseqC 1.0 schalte geht alles , bis auf die Sat Pos. 5 , da dafür eben 1.1 benötigt wird .
Hier schon mal vorab ein Log mit dem alten Image , wo alles noch funktioniert .
Zap von Sat Pos. 1 Astra 19,2 nach Pos 5 Astra 23,5° Den anderen Log wo es nicht geht kann ich erst später machen , da meine Frau gerade einen Film guckt .
Hier nun der zweite Log mit aktuellem Nightly .
Zap wiederum von Sat Pos.1 Astra 19,2 nach Pos. 5 Astra 2
Sorry , Kommando zurück , Das war mit Einstellung DiseqC 1.0
Hier die Richtige mit DiseqC 1.1
Zuletzt geändert von kalle wirsch am Fr 1. Mai 2020, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
thx, aber heut nichtmehr...
Im übrigen braucht es nicht mal fünf Sat Positionen um den Fehler nachzustellen.
Es reichen bereits zwei , wie zb. Astra/Hotbird .
Stelle auf DiseqC 1.1 , und Du wirst sehen, dass du nicht zwischen den beiden Satelliten umschalten kannst, da vermutlich der DiseqC-Befehl schlicht fehlt.
bei meiner AX51 ist ebenfalls Diseq1.0 eingestellt, was für meinen 8(9)/16 Multischalter auch reicht.
Jetzt habe ich heute meine Trinity (Shiner), sowie Neo Box upgedated, auf beiden war ein NI-Image vom Dezember 19 drauf und beide waren auf Diseq1.1 konfiguriert, was nun nicht mehr funktioniert hat. Nach Umstellung auf Diseq 1.0 ging es dann wieder.
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 96 times
Max war so freundlich und hat mich auf den Fehler hingewiesen. Ich hoffe, das ist nun endlich wieder gefixt. Das kam Mitte Dezember mit rein und ist dann immer übersehen worden.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 2. Mai 2020, 07:28 Stelle auf DiseqC 1.1 , und Du wirst sehen, dass du nicht zwischen den beiden Satelliten umschalten kannst, da vermutlich der DiseqC-Befehl schlicht fehlt.
Super,
Besten Dank!!
Besten Dank!!
Antares1900
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
guten morgen,
wo bzw. in welcher datei muss dieser eintrag geändert werden?
DboxOldie hat geschrieben: ↑Sa 2. Dez 2017, 15:13Code: Alles auswählen
diff --git a/src/zapit/src/frontend.cpp b/src/zapit/src/frontend.cpp index 6fe2026..58dab82 100644 --- a/src/zapit/src/frontend.cpp +++ b/src/zapit/src/frontend.cpp @@ -1408,7 +1408,7 @@ void CFrontend::secSetTone(const fe_sec_tone_mode_t toneMode, const uint32_t ms) if (currentToneMode == toneMode) return; - if (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE) { + if (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE || config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE2) { /* this is too ugly for words. the "currentToneMode" is the only place where the global "highband" state is saved. So we need to fake it for unicable and still set the tone on... */ @@ -1437,7 +1437,7 @@ void CFrontend::secSetVoltage(const fe_sec_voltage_t voltage, const uint32_t ms) return; if (zapit_debug) printf("[fe%d] voltage %s\n", fenumber, voltage == SEC_VOLTAGE_OFF ? "OFF" : voltage == SEC_VOLTAGE_13 ? "13" : "18"); - if (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE && voltage != SEC_VOLTAGE_OFF) { + if ((config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE && voltage != SEC_VOLTAGE_OFF) || (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE2 && voltage != SEC_VOLTAGE_OFF)) { /* see my comment in secSetTone... */ currentVoltage = voltage; /* need to know polarization for unicable */ fop(ioctl, FE_SET_VOLTAGE, unicable_lowvolt); /* voltage must not be 18V */
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 54 times
Moin
Warum willst da was ändern? Wurde doch gefixt.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 5fab391f49
Sprich ist seit Dezember 2017 in den images wieder drin.
Edit: ups halt, das war der diff davor.
ist doch noch nicht drin. Aber du kannst da nicht einfach ne Datei im Image bearbeiten, sondern da musst du die datei im Build bearbeiten, sprich den diff anwenden und das Image neu bauen. Warum das damals nicht geändert wurde, müsste vanhofen was zu sagen.
Antares1900
weil ich einfach kein signal erhalten auf dem tuner, habe schon den tuner getauscht, ohne erfolg. bevor wir unicable, mit sat. sternverteilung, gab keine probleme. habe hier noch ein octagon sf8008 und ein gm trippleX funkt. es ohne probleme mit der entsprechenen ub+frequ. eingabe. nur nicht mit dem mutant hd51.
so wie ich das sehe, ist dieser Patch schon im Git, also im Image schon drin. edit: also scheinbar liegt dein Problem an etwas anderem
Antares1900
ok...dann muss ich wohl weiter suchen, wo der fehler liegen könnte.
So, hab heute das aktuelle Nightly geflasht .
Es funktioniert leider immer noch nicht .
Wenigsten gehen jetzt Astra/Hotbird , die anderen Sat-Positionen sind nach wie vor tot .
Bin jetzt wieder zurück auf das alte Image vom Dezember .
Schade , hatte mich schon gefreut .....
Nein , immer noch nicht .
Funktionert nur 19,2 u. 13° , die anderen nicht .
DiseqC 1.0 hingegen funktioniert bis zu 4 Positionen einwandfrei .
Ich hatte gestern Sorgen mit den Nightlies, das heißt, heute gibt es keine neuen Images.
Wenn du nicht selber baust, kannst du also unmöglich den aktuellen Stand auf deiner Box haben. Morgen wird es aber wieder Nightlies geben.
Ich habe eben mal in meinem letzten Selbstbau von Ende Februar für die HD51 nachgeschaut:
Mit der Einstellung DiSEqC 1.1 kann ich nicht mal die Konfiguration von Committed und Uncommitted-Befehlen durchführen.
Das geht hier nur mit der Einstellung "Erweiterte Auswahl".
Hatte ich vor langer Zeit schonmal gepoastet. Kann also sein, dass das schon bereinigt wurde...
Es gibt auch leider heute keine Nightlies. libgpg-error kackt bei den HD2-Plattformen ab. Da muss ich nochmal ran.
