NI-Buildsystem
clausi
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von clausi »
Bei Nevis immer noch das gleiche Verhalten (s.o.) Ich probiere die nächsten Tage noch einmal. Gruß Clausi
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Re: NI-Buildsystem
Definitiv nicht. Wir haben alle Nightlies auf dem Server liegen. Und das heißt, der Build lief für alle Platformen durch.
max_10
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von max_10 »
habe es eben selber auch einmal probiert.
git frisch hd51 baut ohne Fehler durch.
Danach versucht Nevis bauen zu lassen, endet dann ähnlich wie bei clausi, es passiert eine Zeitlang nichts und dann kommt Speicherzugriffsfehler.
max@max:~/ni-buildsystem$ make init
set -e; cd /home/max/ni-buildsystem/source/ni-ffmpeg; git checkout ni/ffmpeg/2.8
Bereits auf 'ni/ffmpeg/2.8'
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/ni/ffmpeg/2.8'.
set -e; cd /home/max/ni-buildsystem/source/ni-linux-kernel; git checkout ni/linux-2.6.34.15
Bereits auf 'ni/linux-2.6.34.15'
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/ni/linux-2.6.34.15'.
set -e; cd /home/max/ni-buildsystem/source/ni-neutrino; git checkout
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/master'.
rm -rf /home/max/ni-buildsystem/build_tmp
rm -rf /home/max/ni-buildsystem/deps
/usr/bin/install -d /home/max/ni-buildsystem/deps
/usr/bin/install -d /home/max/ni-buildsystem/build_tmp
Re: NI-Buildsystem
clausis Fehler ist aber ein anderer.Und ich kann auch deinen Speicherzugriffsfehler nicht nachstellen.
vanhofen@buster:~/ni/buildsystem[master]$ make init
set -e; cd /home/vanhofen/ni/buildsystem/source/ni-ffmpeg; git checkout ni/ffmpeg/2.8
Already on 'ni/ffmpeg/2.8'
Your branch is up to date with 'origin/ni/ffmpeg/2.8'.
set -e; cd /home/vanhofen/ni/buildsystem/source/ni-linux-kernel; git checkout ni/linux-2.6.34.15
Already on 'ni/linux-2.6.34.15'
Your branch is up to date with 'origin/ni/linux-2.6.34.15'.
set -e; cd /home/vanhofen/ni/buildsystem/source/ni-neutrino; git checkout
Your branch is up to date with 'origin/master'.
rm -rf /home/vanhofen/ni/buildsystem/build_tmp
rm -rf /home/vanhofen/ni/buildsystem/deps
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/deps
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/build_tmp
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/bin
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/include
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/lib
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/sbin
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/share
#/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/local/{bin,include,lib,sbin,share}
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/var/bin
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/var/etc/init.d
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/var/keys
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/var/root
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/var/run
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/dev
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/home
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/media
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/mnt
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/proc
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/srv
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/sys
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/tmp
make skeleton
cp -a --remove-destination /home/vanhofen/ni/buildsystem/skel-root/hd1/. /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/
/usr/bin/sed -i -e 's|%(BOOT_PARTITION)||' /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/etc/mdev.conf
cp -a /home/vanhofen/ni/buildsystem/cross/arm-linux-2.6.34.13/arm-cx2450x-linux-gnueabi/sys-root/lib/*so* /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/lib
set -e; cd /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/usr/lib; \
        ln -sf ../../lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1
/usr/bin/install -d /home/vanhofen/ni/buildsystem/root/var/update
Bootstrapped for Coolstream HD1, BSE, Neo, Neo², Zee (nevis)
max_10
Re: NI-Buildsystem
habe mal die punkte von make init mal einzeln eingegeben.
max@max:~/ni-buildsystem$ make crosstool-ng
bei make crosstool-ng bei nevis geht es hier nicht weiter
max_10
Re: NI-Buildsystem
letzter teil von clausi ist das das selbe wie bei mir, bis das bei ihm das mit Speicherzugriffsfehler nicht bei ihm steht
clausi
set -e; cd /home/mike/ni-buildsystem/source/ni-ffmpeg; git checkout ni/ffmpeg/2.8
set -e; cd /home/mike/ni-buildsystem/source/ni-linux-kernel; git checkout ni/linux-2.6.34.15
set -e; cd /home/mike/ni-buildsystem/source/ni-neutrino; git checkout
rm -rf /home/mike/ni-buildsystem/build_tmp
rm -rf /home/mike/ni-buildsystem/deps
/usr/bin/install -d /home/mike/ni-buildsystem/deps
/usr/bin/install -d /home/mike/ni-buildsystem/build_tmp
bei mir
Re: NI-Buildsystem
Hast du ein crosstool für die Nevis-Plattform?
max_10
Re: NI-Buildsystem
BOXMODEL = nevis ist auch der einzige punkt wo crosstool nicht startet beim bauen, bei den restlichen 4 wird sofort angefangen crosstool zu bauen.
max_10
Re: NI-Buildsystem
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 22. Jun 2023, 21:47 Hast du ein crosstool für die Nevis-Plattform?
war dein git frisch geklont wie gesagt hd51 ohne Fehler durch und wir oben geschrieben, startet das bauen von crosstool nicht bei nevis
Re: NI-Buildsystem
Ist gefixt.
max_10
Re: NI-Buildsystem
ja crosstool startet jetzt.
habe in dem Zusammenhang aber auch gleich eine schlechte Nachricht was Nevis angeht, mit gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0 baut crosstool nicht mehr durch.
Re: NI-Buildsystem
Kann gut sein. Hab ich noch nicht getestet.
max_10
Re: NI-Buildsystem
man kann den Fehler patchen, ist auch nicht viel.
[INFO ] Installing pass-1 core C gcc compiler
[ERROR] /home/max/ni-buildsystem/build_tmp/crosstool-ng.git/.build/src/gcc-linaro-4.9-2017.01/gcc/reload1.c:89:24: error: use of an operand of type 'bool' in 'operator++' is forbidden in C++17
[ERROR] gmake[3]: *** [Makefile:1061: reload1.o] Error 1
[ERROR] gmake[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ERROR] gmake[2]: *** [Makefile:3955: all-gcc] Error 2
crosstool-ng.git/patches/gcc/linaro-4.9-2017.01
--- a/gcc/reload.h
+++ b/gcc/reload.h
@@ -166,7 +166,7 @@
      value indicates the level of indirect addressing supported, e.g., two
      means that (MEM (MEM (REG n))) is also valid if (REG n) does not get
      a hard register.  */
-  bool x_spill_indirect_levels;
+  unsigned char x_spill_indirect_levels;
   /* True if caller-save has been reinitialized.  */
   bool x_caller_save_initialized_p;
dann baut es auch wieder durch
clausi
Re: NI-Buildsystem
Besten Dank, max_10 und vanhofen, jetzt bauen nevis, uno4kse, hd51, Apollo und Kronos v2 bei mir wieder durch. Ich hätte deutlich erwähnen müssen, dass ich das Buildsystem neu aufsetzen wollte. Gruß clausi
Re: NI-Buildsystem
Ich muss für die Reports danken!
:beers:
clausi
Re: NI-Buildsystem
Jetzt habe ich auf Linux Mint 21.1 updatet und bekomme statt aller updates beim Bau von z.B. HD51 und Trinity v2 und Apollo folgende Meldung:
sys-utils/setarch.c:346:2: Anmerkung: bei Substitution des Makros »ALL_PERSONALITIES«
ALL_PERSONALITIES
make[6]: *** [Makefile:10072: sys-utils/setarch.o] Fehler 1
make[6]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
sys-utils/lsns.c:272:12: Warnung: »has_column« definiert, aber nicht verwendet [-Wunused-function]
static int has_column(int id)
make[5]: *** [Makefile:15788: all-recursive] Fehler 1
make[4]: *** [Makefile:6697: all] Fehler 2
make[3]: *** [package/util-linux/util-linux.mk:139: util-linux] Fehler 2
make[2]: *** [package/e2fsprogs/e2fsprogs.mk:67: e2fsprogs] Fehler 2
make[1]: *** [package/nfs-utils/nfs-utils.mk:61: nfs-utils] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:22: image] Fehler 2
Bei HD51 diese Meldung:
make[2]: „/home/mike/ni-buildsystem/deps/libiconv“ ist bereits aktuell.
Downloading dvb-apps
support/scripts/get-hg-source.sh: Zeile 22: hg: Befehl nicht gefunden
make[1]: *** [package/dvb-apps/dvb-apps.mk:25: dvb-apps] Fehler 127
make: *** [make/ni.mk:58: image] Fehler 2
Das Bauen von Nevis läuft durch.Was sollte ich ev. nachinstallieren ? Danke, Clausi
Re: NI-Buildsystem
Den Fehler bei der HD51 bekommst du gefixt, indem du hg installierst.
Zu Apollo kann ich erstmal nichts sagen. Bin nur mit dem Handy unterwegs.
clausi
Re: NI-Buildsystem
Mit dem hilfreichen Hinweis von Vanhofen läuft jetzt von meinen Receivern Nevis, HD51 und Uno4kSE wieder durch. Apollo und Kronos V2 geben die obige Fehlermeldung aus.
Re: NI-Buildsystem
Sollte für die HD2-Platform "behoben" sein. Ich hab die util-linux-Version für HD2 erstmal auf die 2.38.1 festgenagelt. Etwas anderes fiel mir auf die Schnelle nicht ein.
max_10
Re: NI-Buildsystem
in dem log von clausi, sieht man ja nicht den wirklichen Fehler, wenn mit PARALLEL_JOBS baut, ohne zeigt es an wo es hängt.
CC libsmartcols/src/la-init.lo
CCLD libsmartcols.la
CCLD lsblk
./.libs/libblkid.so: undefined reference to `static_assert'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [Makefile:8132: lsblk] Fehler 1
make[2]: *** [Makefile:15788: all-recursive] Fehler 1
make[1]: *** [Makefile:6697: all] Fehler 2
make: *** [package/util-linux/util-linux.mk:139: util-linux] Fehler 2
