Seite 33 von 35
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 17:31
von clausi
Ja, das Verzeichnis existiert an der Stelle.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 17:44
von clausi
Ja, existiert im genannten Verzeichnis
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 18:01
von vanhofen
Mist. Das wäre meine einzige Idee gewesen.
Ich kann das leider nicht nachstellen.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 22. Mär 2024, 19:05
von tannen
neues Problem beim bauen für VU Duo 4K
/home/tannen/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.1.45-1.17/arm-cortex-linux-gnueabihf/sys-root/usr/include/gnu/stubs.h:7:11: fatal error: gnu/stubs-soft.h: No such file or directory
7 | # include <gnu/stubs-soft.h>
compilation terminated.
make[6]: *** [Makefile:507: dvbcsa_algo.lo] Fehler 1
make[5]: *** [Makefile:526: all-recursive] Fehler 1
make[4]: *** [Makefile:393: all-recursive] Fehler 1
make[3]: *** [Makefile:325: all] Fehler 2
make[2]: *** [package/libdvbcsa/libdvbcsa.mk:21: libdvbcsa] Fehler 2
make[1]: *** [package/minisatip/minisatip.mk:45: minisatip] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:67: image] Fehler 2
tannen@tannen-Linux-PC:~/ni-buildsystem$
finde keine Lösung hat das schon jemand gehabt ?
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 22. Mär 2024, 20:37
von vanhofen
Bitte einmal manuell download/libdvbcsa.git löschen. Durch die Umstellung des libdvbcsa-Repos ist dieser händische Schritt leider nötig.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 23. Mär 2024, 08:17
von tannen
vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 22. Mär 2024, 20:37
Dankeschön, damit baut es wieder
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 18. Apr 2024, 08:55
von wutz
Hallo, ich bekomme beim Versuch das Buildsystem in Debian12 WSL zu nutzen Fehlermeldungen
Bei Ausführung des Befehls make local-files
Ist das ein bekanntes Problem bzw. wie kann ich das beheben.
Debian WSL von heute
NI-Buildsystem nach der Anleitung
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... tem#readme
## ## ## http://www.neutrino-images.de
1) Coolstream Nevis (HD1, BSE, Neo, Neo², Zee)
2) Coolstream Apollo (Tank)
3) Coolstream Shiner (Trinity)
4) Coolstream Kronos (Zee², Trinity V2)
5) Coolstream Kronos V2 (Link, Trinity Duo)
11) AX/Mutant HD51
12) AX/Mutant HD60
13) AX/Mutant HD61
14) Maxytec Multibox 4K
15) Maxytec Multibox SE 4K
21) WWIO BRE2ZE4K
31) Air Digital Zgemma H7
35) AXAS E4HD 4K Ultra
41) VU+ Solo 4k
42) VU+ Duo 4k
43) VU+ Duo 4k SE
44) VU+ Ultimo 4k
45) VU+ Zero 4k
46) VU+ Uno 4k
47) VU+ Uno 4k SE
51) VU+ Duo
Select your boxmodel? [default: 11] 1
/bin/bash: line 1: Files/PuTTY/:/mnt/c/Users/Familie/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps: No such file or directory
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 18. Apr 2024, 12:06
von vanhofen
Dir fehlt bash.
apt-get install bash
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 18. Apr 2024, 14:33
von wutz
nicht wirklich
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bash is already the newest version (5.2.15-2+b2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ls -l sh
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 18 09:43 sh -> /bin/bash
uname -a
Linux i5-10400-2022 5.15.146.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Thu Jan 11 04:09:03 UTC 2024 x86_64 GNU/Linux
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 18. Apr 2024, 16:08
von seife
diff --git a/make/buildsystem-helpers.mk b/make/buildsystem-helpers.mk
index 77f50237..5b14217d 100644
--- a/make/buildsystem-helpers.mk
+++ b/make/buildsystem-helpers.mk
@@ -15,7 +15,7 @@ REMOVE = rm -rf $(BUILD_DIR)
# build helper variables
define TOOLFIND # (tool)
-$(shell PATH=$(PATH) which $(1) || type -p $(1) || echo $(1))
+$(shell PATH="$(PATH)" which $(1) || type -p $(1) || echo $(1))
endef
INSTALL = $(call TOOLFIND,install)
diff --git a/make/buildsystem-toolcheck.mk b/make/buildsystem-toolcheck.mk
index 93938a53..09e8463a 100644
--- a/make/buildsystem-toolcheck.mk
+++ b/make/buildsystem-toolcheck.mk
@@ -73,7 +73,7 @@ crosscheck:
$(call SUCCESS,"$$c",": found."); \
elif test -e $(CROSS_DIR)/bin/$$c; then \
$(call SUCCESS,"$$c",": found in \$$(CROSS_DIR)/bin"); \
- elif PATH=$(PATH) type -p $$c >/dev/null 2>&1; then \
+ elif PATH="$(PATH)" type -p $$c >/dev/null 2>&1; then \
$(call SUCCESS,"$$c",": found PATH"); \
else \
$(call WARNING,"$$c",": not found in \$$(CROSS_DIR)/bin or PATH"); \
Vielleicht hilft das.
Wer Leerzeichen im PATH hat, frisst auch kleine Kinder...
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 18. Apr 2024, 16:31
von wutz
Hab mir jetzt eine Debian12 in VirtualBox installiert und es funktioniert sofort.
Vielleicht wäre es sinnvoll meinen Schrott von heute zu löschen.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: So 5. Mai 2024, 19:22
von vanhofen
Ich habe gestern ein paar Änderungen vorgenommen, die eurerseits möglicherweise Änderungen an config.local erfordern.
Es haben sich einige Namen geändert. Die Variablen für die API Keys lauten nun wie folgt:
# Neutrino API keys
BS_PACKAGE_NEUTRINO_OMDB_API_KEY =
BS_PACKAGE_NEUTRINO_TMDB_API_KEY =
BS_PACKAGE_NEUTRINO_SHOUTCAST_DEV_ID =
BS_PACKAGE_NEUTRINO_YOUTUBE_API_KEY =
BS_PACKAGE_NEUTRINO_WEATHER_API_KEY =
Solltet ihr also eigene API Keys eingetragen haben, passt bitte die entsprechenden Einträge an.
Fehler: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Jul 2024, 13:54
von Janus
Nachdem ich einen ziemlich seltsamen Fehler beim Bau der Crosstools (hd51, duo4k) durch Wechsel in der VM von Bookworm 64 bit auf Bookworm 32 bit "beseitigt" habe, tauchen im weiteren Verlauf der Imagebildung Probleme beim Download einiger Komponenten auf.
** Zuerst einmal JSON.lua:
Scheint evtl. mit den Großbuchstaben zusammenzuhängen. Wird jedenfalls nicht gefunden.
Meine Lösung: Aus einer alten Buildumgebung json.lua kopiert und in JSON.lua umbenannt.
** Dann scheint "dvb-apps" auf dem hg-Repo zu fehlen:
Auch meine Versuche, das woanders herzubekommen oder einen Tarball manuell in mein BS zu integrieren, sind kläglich gescheitert.
Da bräuchte ich professionelle Unterstützung bei der Aktualisierung des NI-BS.
(ein Build von 'nevis' ist allerdings - auch mit der 64bit-VM - komplett durchgelaufen)
Ob im nachfolgenden Verlauf des Builds noch weitere Hürden sind, kann ich nicht sagen => Error 2 bei den dvb-apps
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Di 23. Jul 2024, 14:02
von annie
Re: Fehler: NI-Buildsystem
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:55
von tannen
Janus hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2024, 13:54
kann ich bestätigen...
hab es in einer VM Ware noch gefunden hänge die dvb-apps.zip mit an, einfach entpacken und in das NI BS ins download
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 10:35
von Janus
Das von Annie angegebene Archiv kann mit z.B.
hg clone https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... s/dvb-apps
im Download-Achiv des Buildsystems direkt genutzt werden.
Wusste ich nicht, aber alte EDV-Regel: "Versuch macht kluch"...
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 11:34
von vanhofen
Ich versuche gerade, mich zu erinnern, wann ich das letzte Mal die Abkürzung
EDV gehört habe.
Schön, dass du es hinbekommen hast.
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 19:23
von tannen
vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 26. Jul 2024, 11:34
EDV gehört habe.
Jo… EDV… Elektronische Daten Verarbeitung hatte die Stasi (DDR) viel in Gebrauch
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 27. Jul 2024, 20:29
von satbaby
Hi.
Ich wollte grade für vuzero4k neue system bauen, aber schon bei init kommt, was ich noch nie gahabt habe.
fatal: Authentication failed for '
https://github.com/neutrino-images/crosstool-ng.git/'
Braucht man jetzt password?
gruss
Re: NI-Buildsystem
Verfasst: Sa 27. Jul 2024, 20:48
von vanhofen
Du solltest dein Buildsystem mal wieder aktualisieren, Jacek. Diese Repo wird schon seit Jahren nicht mehr genutzt. Ich habe das im Mai 2022 auf
https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng.git umgestellt.
