Frage zum LCD4linux
reimundko
Re: Frage zum LCD4linux
Beitrag von reimundko »
Da steht auch nur 0 Grad
Been thanked: 31 times
hier ein stück der api-ausgabe:
<current_condition><observation_time>08:40 PM</observation_time>
<temp_C>-1</temp_C>
<temp_F>30</temp_F>
<weatherCode>260</weatherCode>
<weatherIconUrl>http://cdn.worldweatheronline.net/images/wsymbols01_png_64/wsymbol_0007_fog.png</weatherIconUrl>
wie du siehst, stehen auch da keine dezimalstellen.
wo sollen die dann herkommen?
reimundko
Hmmm stimmt, aber das -1 hast du auf jeden Fall.
Bin zu sehr auf meine eigene Wetterstation fixiert.
Die liefert auch Ergebnisse nach dem Koma.
habe dafür eine eigene Webseite gemacht um die genauen Daten zu sehen.
Dachte das könnte man mit dem Tuxwetter auch machen.
Schade dass man die Sachen aus dem WeatherUnderground nicht benutzen kann und diese zum Display .
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Dann hol dir doch deine eigenen Temperaturen von deiner Wetterstation. Oder kann die nur an weatherunderground senden.
Ich frage auch meine Temperatur Sensoren vom fhem Server ab.
Da habe ich dann beliebige Nachkommastellen.
Aber eine Stelle reicht.
Über tuxwetter habe ich aber auch -1 Grad. Das geht also auch.
da hgibt es auch keine nachkommastellen.
und ja, bei mir zeigt es -1 an, weil es eben kalt genug ist. wie wird denn -0,3 gerundet? ;)
Has thanked: 91 times
Been thanked: 133 times
tewsbo hat geschrieben:fakt ist: es ist kalt! :lol:
Dieser Theorie folgend müssten ja 5 Werte reichen:
* Arschkalt
* Kalt
* Geht so
* Warm
* Boah, was für eine verdammte Hitze
:D
Das müsste man ja tatsächlich mal in das wetterscript einbauen. Wenn Grad von bis, dann... :D
Has thanked: 226 times
tewsbo hat geschrieben:da hgibt es auch keine nachkommastellen.
Na ganz normal auf 0
ICH weiß das. :D
war eher als frage für reimundko gedacht, um zu zeigen, dass seine anzeige ja dann wohl passt, mit "0". 8-)
reimundko
Danke dann muss ich das mal mit meiner Station probieren.
Muss mich da erst mal beschäftigen wie das mit dem Script geht.
Mit crep usw.
So sieht z.b. meine Datei aus.
09/11/16 17:32:19 2.7 87 0.8 2 3 270 0.0 3.3 989.9 W 2 m/s C mb mm 107.4 -0.4 25.8 25.8 1.8 21.6 40 0.2 -0.2 3.4 13:57 0.2 01:31 3 14:58 7 16:30 999.1 00:01 989.4 17:28 3.0.0 3041 6 2.7 0.7 0.0 0.00 0 281 0.9 26 1 0 W 797 ft -0.9 0.0 198 0
Am besten nehme ich dann auch die json Datei. Ist etwas übersichtlicher
Und bei mir sieht die API halt so aus.
"temp_f":37.6,
		"temp_c":3.1,
gezelle2
Beitrag von gezelle2 »
Kennt Ihr das hier eigentlich schon?
http://www.rtl-sdr.com/using-rtl-sdr-rt ... s-devices/
https://github.com/merbanan/rtl_433
Den Stick bekommt man schon für unter 20€
PS: Geht natürlich auch bei 868Mhz.
reimundko
Ich komme mit dem auslesen nicht klar was ich im Script schreiben muss. mit den Befehlen cre, ed usw.
so fängt meine realtext Datei an.
[code]{"date":"07:nn","temp":"5.1","tempTL":"0.2","tempTH":"5.6","intemp":"22.8","dew":"4.2","dewpointTL":"-1.4","dewpointTH":"4.7","apptemp":"3.5","apptempTL":"-2.2","apptempTH":"4.4","wchill":"5.1","wchillTL":"0.2","heatindex":"5.1","heatindexTH":"5.6","humidex":"4.1","wlatest":"1","wspeed":"1","wgust":"1","wgustTM":"2","bearing":"270","avgbearing":"263","press":"996.7","pressTL":"990.6","pressTH":"997.3","pressL":"988.6","pressH":"1026.9","rfall":"5
[/code]
Möchte nun temp und apptemp auslesen lassen.
Wie muss ich das am besen machen ?
Mit wget 192.168.178.201:99/realtimegauge.txt hole ich die Datei aus meinem Server
mit temp=$(sed -n 's/.*<temp_C> würde ich die emp suchen lassen ?
reimundko
Konnte es nun etwas eingrenzen.
Das steht nun in der Txt Datei.
{"temp":"3.1"}
Kann mir da bitte jemand helfen, wie ich nun die 3.1 mit der Coolstream auslesen kann um die im Display anzuzeigen?
Ganz schnell und schmutzig geht das mit
cat /deinedatei.txt | sed -e 's/[{"}]//g' | cut -d: -f2
reimundko
danke. muss die Datei tmp.txt besondere Rechte haben.
Er schreibt mir, die Datei existiert nicht
Hat sich erledigt. Musste den genauen Pfad angeben
reimundko
Neee klappt nicht.
Also, ich brauche das Widget Temp um die Temperatur auszulesen.
Muss ja bestimmt ein Script machen ?
#!/bin/sh
eXit() {
	echo .
	exit $1
DATA_DIR=/tmp/lcd
wget -q -O $DATA_DIR http://privat.dyndns.org:99/tmp.txt
temp=$(cat /var/tmp/lcd/tmp.txt | sed -e 's/[{"}]//g' | cut -d: -f2)
Und dann das Widget in der lcd4linux.conf
Zuerst das Script ausführen.
Widget EXEC_WEATHER-SCRIPT {
	class		'Text'
	expression	exec('/var/lcd/scripts/weather', 900000) # 15 minutes
	width		0
Widget temp {
   class      'Text'
   expression   file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/temp', 1)
   postfix      '°C'
   align      'PC'
   width      6
   update      10000
   speed      500
   foreground   'A6F233'
Mache bestimmt irgendwo einen riesen Fehler????
Probiere mal so:
DATA_DIR=/tmp/lcd
wget -q -O $DATA_DIR/tmp.txt http://privat.dyndns.org:99/tmp.txt
temp=$(cat $DATA_DIR/tmp.txt | sed -e 's/[{"}]//g' | cut -d: -f2)
Ist nach dem wget-Befehl die Datei überhaupt in $DATA_DIR vorhanden? Klappt der Download also?
wegen dem hier:
muss die "3.1" aus dem oberen beispiel noch nach /tmp/lcd/temp geschrieben werden.
also irgendwas mit
cat $temp >/tmp/lcd/temp
@vanhofen: da musst du mal bitte weiterhelfen, oder passt das schon so?
reimundko
Danke sieht schon besser aus.
Im /tmp/lcd/ ist nun die Datei tmp.txt
Allerdings bleibt das Widgets temp leer.
Kann man denn das Ergebnis z.b. die 2.1 in eine Datei schreiben ?
reimundko
tewsbo hat geschrieben:wegen dem hier:
also irgendwas mit
Genau das fehlte mir. Ich werde es nochmals probieren und sage Bescheid
