War es das mit CST Coolstream
hallo
habe mich mal so um geguckt in den Satshops wegen kauf einer Zee² Kabel, da musste ich leider feststellen das es kaum noch Coolstreams gibt und wenn dann nur noch restbestände!
Hat CST alles eingestellt? wäre ja schade!
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 107 times
Re: War es das mit CST Coolstream
Leider ja. CoolstreamTech ist Geschichte.
Für die Boxen bekommst du aber bei uns - oder auch in anderen Boards - guten Support, wenn es um Software geht. Solltest du also unter den Restbeständen ein Schnäppchen sehen, dann schlag zu.
Und welche boxen kann man jetzt empfehlen? Ich bin grad am bauen (Haus) wollte drei satteliten betreiben mit vier tuner! Velcher box kann man bedenkenlos kaufen?
Mfg
Mfg
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
.. dann wird es ja noch ein paar Tage dauern bis du damit fertig bist.Philips hat geschrieben:Und welche boxen kann man jetzt empfehlen? Ich bin grad am bauen (Haus) wollte drei satteliten betreiben mit vier tuner! Velcher box kann man bedenkenlos kaufen?
Mfg
Vorert für jeden möglichen TV-Platz 2 Satkebel und ein Netzwerkkabel verlegen.
Wichtig im neunen Haus ist die Möglichkeit Leitungen im Nachhinein zu verlegen, also auch Leerverrohrungen (mit Vorspann) an alle möglichen Stellen verlegen. Man weis ja nie was kommt, und ein Kabel ist ei Kabel.
Ich habe noch ausreichend Coolstreamboxen, sehe das so wie damals bei den D-Boxen.
Für Weihnachten werde ich mir eine E2 4k Box vergönnen um mir das auch einmal genauer anzusehen.
Meiner Meinung nach sollten die neuen Boxen mit CI+ umgehen können.
- Has thanked: 16 times
Mit 4 Tunern bleibt nur die Tank übrig. Ist meiner Meinung nach auch die beste Box von CST.Philips hat geschrieben: mit vier tuner! Velcher box kann man bedenkenlos kaufen?
Bedenkenlos kann man heute wohl nichts mehr kaufen, von fehlerhaften Tank liest man aber wenig.
- ncsf
- Box: Link Kabel
https://www.amazon.de/Coolstream-CST-Sa ... B00EP3LAOScorlo hat geschrieben:hi
wenn man sie noch bekommt!
gruß
1x noch auf Lager....
bei Amazon werden die Boxen wahrscheinlich auch noch länger lieferbar sein
https://www.amazon.de/Coolstream-CST-Sa ... s=cst+tank
Vielen Dank für die schnelle Antworten,stefanx hat geschrieben:.. dann wird es ja noch ein paar Tage dauern bis du damit fertig bist.Philips hat geschrieben:Und welche boxen kann man jetzt empfehlen? Ich bin grad am bauen (Haus) wollte drei satteliten betreiben mit vier tuner! Velcher box kann man bedenkenlos kaufen?
Mfg
warum soll ich zwei sat-kabeln verlegen wenn ich vier Tuner habe? Ich wollte vier kabeln legen 2x Astra, 1x Hotbird, 1x Sirius! Wenn ich bei astra was aufnehmen dan kann ich immer noch beim Hortbird oder sirius gucken
Mfg
4 Tuner = 4 Kabel ist ideal.
Alternativ gibts noch Unicable, bis zu 8 Tuner (auch unterschiedliche Receiver) an einem Kabel (gibt auch nen ganz neuen Standard mit mehr, ich glaub 32, aber das kann die Box bzw Neutrino nicht). Persönlich bin ich mit Unicable auch vorsichtig, hab schon desöfteren negatives davon gelesen. Andererseits letztens in einem anderen Board sehr viele Antworten gelesen, wie toll das läuft. Zudem glaube ich, dass Unicable auf 2 Satelliten begrenzt (bin aber nicht ganz sicher). Aber darüber würden dann 2 Kabel = 1x Unicable-Multiswitch z.B. Hotbird/Astra + 1 extra Kabel Sirius ausreichen.
Von daher würde ich auch zu 4 Kabeln raten, aber die würde ich doch über einen Multiswitch laufe lassen = auf allen 4 Kabeln/Tunern kannst du jeden Satelliten nutzen (Multiswitch mit 3 Satelliten = 12 bzw 13 Eingängen (terrestrisch) kost nur ne Mark *g*)
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. natürlich war mein Vorschlag eher eine Mindestanforderung, vier Kabel sind natürlich bei mehreren Satelliten schon recht gut.Philips hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antworten,
warum soll ich zwei sat-kabeln verlegen wenn ich vier Tuner habe? Ich wollte vier kabeln legen 2x Astra, 1x Hotbird, 1x Sirius! Wenn ich bei astra was aufnehmen dan kann ich immer noch beim Hortbird oder sirius guckenoder liege ich da Falsch? Und gibts auch E2 boxen mit vier tuner?
Mfg
Bei ordentlicher Verrohrung, sollte es auch kein Problem sein das eine oder andere Kabel hinzu zu fügen.
Wobei ich denke, das es jetzt eher in Richtung dieser FBC Tuner geht um nicht soo viele Kabel zu benötigen.
Ich glaube du verstehst hier etwas falsch oder wenigstens anders.Philips hat geschrieben: Ich wollte vier kabeln legen 2x Astra, 1x Hotbird, 1x Sirius! Wenn ich bei astra was aufnehmen dan kann ich immer noch beim Hortbird oder sirius guckenoder liege ich da Falsch?
Man kann es so machen wie du schreibst, jeder Tuner für einen eigenen Satelliten, aber besser macht man es mit einem Multischalter, damit hast du dann alle Satelliten auf jedem Tuner, bei dir wären es drei Satelliten.
Somit würden bei dir eigentlich zwei Tuner reichen, damit kannst du mit einem Tuner aufnehmen und mit dem anderen Tuner schauen, weil ja jeder Tuner alle Satelliten empfängt.
Kann aber auch sein das du das auch schon weisst und ich nur den Eindruck so habe, dann sorry.
Luj
Luj
Mahlzeit... Ich betreibe momentan Neo2 Twin Sat wenn das damit klappt würde mich natürlich freuen
1er Tuner Astra, 2er Tuner Astra-Hotbrid-Sirius wenn ich Z.b auf Astra sat1 aufnehme und gleichzeitig auf vox auch aufnehme dann kann ich Hotbird und Sirius vergessen! Und das wollte ich mit vier Tunern vermeiden.
Ist das richtig was ich da so vor habe?
Mfg
Mfg
Ja, das ist möglich, mit vier Tunern kannst du so viel aufnehmen, so viel interessantes läuft auf den ganzen Sat's gleichzeitig nicht mal.
Wie schon geschrieben wurde, am besten dann 4 Kabel, ein Mutischalter und es bleiben dir alle Möglichkeiten offen.
Luj
Luj
Vielen Dank an alle
dann weiß ich was zu tun ist... Auser vier Tuner Box! Hat ja noch bisschen Zeit
Mfg
Mfg
- clueless
das mit CoolTech ist ja echt Schade.
Bin gerade im Urlaub und habe bei Amazon noche eine Tank mit 4xSat S2 bestellt.
Eben kam die Rückinfo - Nicht mehr lieferbar.
Will jetzt eine Tank Combo bestellen, die ist günstiger als eine mit 2xS2.
Kann man die mit einem passenden Sat Modul problemlos umbauen?
Danke für schnelle Rückinfos.
Clueless
Clueless
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Eine TANK hat IMMER 2xS2 SAT FIX!
Es gibt eben dann die zusätzliche Option für einen weiteren Tuner oder auch TWIN-Tuner für S2 oder Kabel.
Wenn du einen Mit SAT und Kabel kaufst, dann kannst du den Kabeltuner auch herausnehmen und wenn du noch einen SAT bekommst den dann einstecken.
Ist jedoch nicht gerade wirtschaftlich, auch wenn ich so sehe was die jetzt für Preise aufrufen.
- clueless
Danke für die Info.
Wenn ich das alles richtig sehe, ist die Combo Box bei Amazon mit 309,-€ billiger wie eine mit nur 2xSat.
Denke das die Preise weiter anziehen - gibt ja nicht mehr viele Anbieter.
Ess ei den die legen noch einmal eine Serie auf.
Grüsse Clueless
Grüsse Clueless
