VCC Control GPIO pin is invalid - Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar
ax45
Beitrag von ax45 »
Habe seit 2 Wochen die Kabelvariante der Tank mit NI 3.2. Nach 2 Wochen problemlosen Betrieb bekomme ich jetzt auf allen Sendern Signalstärke "0" und die Meldung Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar. Das Signal durchgeschleift zum TV funktioniert aber. Neustart hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Hier mal die Kernelmeldungen aus dem yWeb.
[    1.149559] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.155991] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.161259] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[    1.166831] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.174751] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[    1.200129] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.206279] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.212993] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.220144] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.224965] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.230420] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[    1.235545] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.239219] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.243380] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.248952] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.256864] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.280087] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.286233] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.292931] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.300092] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.304920] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.310371] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.315448] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.319127] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.323428] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.329446] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.335795] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.341912] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.346262] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.353743] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.362565] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.400079] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.407044] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.412539] usbhid: USB HID core driver
[    1.416602] TCP: cubic registered
[    1.419824] NET: Registered protocol family 17
[    1.424448] Key type dns_resolver registered
[    1.428725] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.436265] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.442223] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[    1.660088] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    1.811609] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.818209] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.825312] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.829913] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.833983] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    1.910096] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.916711] ata2.00: ATA-9: WDC WD10SPCX-60KHST0, 01.01A01, max UDMA/133
[    1.923325] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    1.930623] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.935393] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10SPCX-60K 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.944297] sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    1.951893] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.957165] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.962876] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.967578] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.967690] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.149809]  sda: sda1
[    4.153287] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    6.412419] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[    6.419225] devtmpfs: mounted
[    6.422411] Freeing unused kernel memory: 188K (8066a000 - 80699000)
[    8.519783] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    8.519816] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.265623] Memory configured as 2 banks
[    9.265644] add_marker:      rounding up
[    9.265652] add_marker:      rounding up
[    9.265659] add_marker:      rounding up
[    9.265666] add_marker:      rounding up
[    9.265673] add_marker:      rounding down
[    9.265680] add_marker:      rounding up
[    9.265687] add_marker:      rounding down
[    9.265693] add_marker:      rounding up
[    9.265700] add_marker:      rounding down
[    9.265707] add_marker:      rounding up
[    9.265713] add_marker:      rounding down
[    9.265720] add_marker:      rounding up
[    9.265726] add_marker:      rounding down
[    9.265733] add_marker:      rounding up
[    9.265740] add_marker:      rounding down
[    9.265746] add_marker:      rounding up
[    9.265753] Total memory = 512MB
[    9.265760] KAL reserved memory = 268MB
[    9.285552] [TRACE UNINITIALZED]: cnxt_drv_init_module()
[    9.285783] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285800] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285849] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285864] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285877] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285890] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285902] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.285915] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    9.289800] KAL: Module loaded, Built as retail
[    9.345732] notifyq: Module loaded, Built as retail
[    9.485623] platform: Module loaded, Built as retail
[    9.631063] K:24193380:02:443 SCD: cnxt_kal_request_firmware returned Address 0xa09d3000, Size 0x10d84, and Image 0x9f2a1940
[    9.654365] standby: Module loaded, Built as retail
[    9.855805] K:24193380:02:667  Module loaded  content
[   10.507535] audio: Module loaded
[   11.379112] video: Module loaded with major device 245
[   11.379131] video: Module loaded, Built as retail at 14:44:11 Dec 10 2015
[   11.417386] lnxpvrDrv: module license 'Proprietary' taints kernel.
[   11.417406] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   11.492651] FB: cnxtfb_init_inst, plane 0
[   11.497982] coolstreamfb HD OSD framebuffer initialized.
[   11.498004] FB: cnxtfb_init_inst, plane 1
[   11.498014] coolstreamfb SD OSD framebuffer initialized.
[   12.110399] K:24193380:04:922 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 0
[   12.421393] K:24193380:05:233 VSS: cnxt_kal_request_firmware returned Address 0x21a040, Size 0xa9d24000, and Image 0x9fba6100
[   12.421421] K:24193380:05:233 VSS: Setting heap start 0x0021a040 : 0x005e4f9c
[   13.257817] K:24193380:06:069 VPP: display AR[0x90010]
[   13.257869] K:24193380:06:070 VPP: display AR[0x30004]
[   13.313172] coolstreamfb display not attached to plane HD OSD, attaching
[   13.320149] FB: HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
[   13.332825] coolstreamfb display not attached to plane SD OSD, attaching
[   13.340124] coolstreamfb flipping SD once
[   13.380150] FB: SD Mode: 720x576 FrameRate 2
[   13.395519] cs_control_drv: module init
[   13.460428] Frontpanel driver v0.14.0 (Dec 10 2015, 14:44:52) (c) Coolstream International Limited
[   13.461121] cs_cx_ir: module id a18f0000, base febee000, phys e06ee000
[   13.461228] pnx84xx_uart: setting baud rate: 115385
[   13.520129] pnx84xx_uart: enabling FIFO
[   13.929426] [1;33mFP: version 4.1 board detected
[   13.929426] [0m
[   13.929446] [1;33mFP: switching to 1500000 bps.... [0mdone
[   13.930231] pnx84xx_uart: setting baud rate: 1500000
[   13.990157] [1;33mFP: checking splash... [0malready installed.
[   14.494595] cs_frontend version v1.0b
[   14.494621] DVB: registering new adapter (cs_frontend_dvb)
[   14.494633] cs_frontend: internal demods: 2 (ChipID:0001,ChipRevID:0002)
[   14.494727] typhoon_init: Waiting for firmware upload (dvb-fe-typhoon.fw)...
[   14.515884] typhoon_init: Waiting for firmware upload(2)...
[   14.515905] typhoon_init: Firmware upload complete
[   15.882382] typhoon_init: TYPHOON Firmware Version : 12 12 12 0
[   16.000160] Entering: sharp780x_attach
[   16.020796] sharp780x_attach: Attaching SHARP 780x
[   16.087971] cs_frontend_get_i2c_client: client: found
[   16.093301] a8296: Allegro A8296 SEC attached.
[   16.210125] Entering: sharp780x_attach
[   16.230802] sharp780x_attach: Attaching SHARP 780x
[   16.287598] cs_frontend_get_i2c_client: client: found
[   16.292938] a8296: Allegro A8296 SEC attached.
[   16.390235] cs_frontend_get_i2c_client: client: not found
[   16.390914] cs_frontend_get_i2c_client: client: found
[   16.490226] cs_frontend_get_i2c_client: client: not found
[   16.490248] cs_frontend_get_i2c_client: client: not found
[   16.490787] cs_frontend: registering frontend Entropic Typhoon demodulator (internal) (fe:9fb0b810)
[   16.490814] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Entropic Typhoon demodulator (internal))...
[   16.491483] cs_frontend: registering frontend Entropic Typhoon demodulator (internal) (fe:9ee38010)
[   16.491513] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Entropic Typhoon demodulator (internal))...
[   16.496911] cs_frontend: registering frontend NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260) (fe:7f93794c)
[   16.496945] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 2 (NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260))...
[   16.499232] cs_frontend: registering frontend NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260) (fe:7f937db4)
[   16.499265] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 3 (NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260))...
[   17.046858] NET: Registered protocol family 10
[   17.127621] eth0: device MAC address 00:c5:5c:60:99:32
[   18.380587] K:24193380:11:192 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   18.380713] K:24193380:11:192 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the buildK:24193380:12:254 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   19.620328] K:24193380:12:432 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the buildK:24193380:12:663 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   21.035935] K:24193380:13:848 K: cnxt_vpp_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/vpp_k.c line 163)<6>[   21.037586] K:24193380:13:849 VIDEO: internal_malone_hw_init
[   21.037609] K:24193380:13:849 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   21.048976] K:24193380:13:861 PCM: TM memory allocation =800000 bytes !
[   21.120457] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 100/Full
[   21.036339] K:24193380:13:848 K: cnxt_tvenc_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/tvenc_k.c line 162)
[   21.174114] K:24193380:13:986 VBI: cnxt_vbi_init after critical
[   21.174646] K:24193380:13:986 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   23.682736] K:24193380:16:494 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   23.682758] K:24193380:16:494 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   23.791543] K:24193380:16:603 PCM: PP Algorithm = 0
[   23.791801] K:24193380:16:603 PCM: PP Algorithm = 0
[   23.791994] K:24193380:16:604 PCM: PP Algorithm = 0
[   23.795728] 0x00000000: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/audio/drivers/comps/tmasDDPCM/src/pcm_instance.c, line 7935)
[   23.833865] coolstreamfb HD OSD new display mode is same as the old one!
[   23.833886] coolstreamfb SD OSD new display mode is same as the old one!
[   23.880336] K:24193380:16:692 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   23.880359] K:24193380:16:692 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   24.985471] K:24193380:17:797 PCM: PP Algorithm = 1
[   25.001422] K:24193380:17:813 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   25.001475] K:24193380:17:813 K: cnxt_smc_read_write failure (/opt/sdk/target/src/sd/content/lnxDrv/comps/lnxcssIO/src/smc_k.c line 3399)<6>[   25.010333] K:24193380:17:822 SMC: hasn't reset card and received ATR yet.
[   25.057571] FBIO_SCALE_SD_OSD: enable
[   25.291404] K:24193380:18:103 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x94410bd4
[   25.010358] K:24193380:17:822 K: cnxt_smc_read_write failure (/opt/sdk/target/src/sd/content/lnxDrv/comps/lnxcssIO/src/smc_k.c line 3399)
[   25.329343] [1;33mFP: wakeup source ff time hi ff lo ff
[   25.329343] [0m<6>[   25.872072] K:24193380:18:684 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   25.872113] K:24193380:18:684 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   25.918465] om3917_set_parameters: send request failed (270417937)
[   30.965054] om3917_set_parameters: send request failed (270417937)
[   35.057990] om3917_set_parameters: send request failed (270417937)
[  266.255913] warning: `vsftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
Edit: Logmeldung eingefügt
Zuletzt geändert von ax45 am Fr 9. Dez 2016, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
ax45
Re: Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar
Beitrag von ax45 »
*** Grrrr *** Nach nochmaligem Neustart geht es wieder. Finde ich trotzdem seltsam. Hoffe, der Tuner hat keine Macke.
[    1.243367] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.248944] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.256853] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.280084] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.286228] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.292925] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.300084] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.304913] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.310364] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.315442] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.319119] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.323414] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.329438] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.335782] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.341896] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.346246] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.353727] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.362550] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.400078] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.407041] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.416593] TCP: cubic registered
[    1.419817] NET: Registered protocol family 17
[    1.424491] Key type dns_resolver registered
[    1.428769] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.436309] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.442259] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[    1.660086] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    1.811594] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.818193] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.825297] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.829897] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.833971] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    1.910093] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.916726] ata2.00: ATA-9: WDC WD10SPCX-60KHST0, 01.01A01, max UDMA/133
[    1.923343] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    1.930641] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.935420] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10SPCX-60K 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.944321] sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    1.951923] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.957196] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.962917] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.967615] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.967728] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.078060]  sda: sda1
[    2.081533] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.339381] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[    4.346240] devtmpfs: mounted
[    4.349380] Freeing unused kernel memory: 188K (8066a000 - 80699000)
[    6.558849] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    6.620293] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    7.398394] Memory configured as 2 banks
[    7.398414] add_marker:      rounding up
[    7.398422] add_marker:      rounding up
[    7.398429] add_marker:      rounding up
[    7.398437] add_marker:      rounding up
[    7.398443] add_marker:      rounding down
[    7.398450] add_marker:      rounding up
[    7.398457] add_marker:      rounding down
[    7.398463] add_marker:      rounding up
[    7.398470] add_marker:      rounding down
[    7.398477] add_marker:      rounding up
[    7.398483] add_marker:      rounding down
[    7.398489] add_marker:      rounding up
[    7.398496] add_marker:      rounding down
[    7.398503] add_marker:      rounding up
[    7.398509] add_marker:      rounding down
[    7.398516] add_marker:      rounding up
[    7.398523] Total memory = 512MB
[    7.398530] KAL reserved memory = 268MB
[    7.418317] [TRACE UNINITIALZED]: cnxt_drv_init_module()
[    7.418544] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418561] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418610] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418625] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418638] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418652] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418663] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.418676] 0x00000002: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_thread.c, line 1261)
[    7.422599] KAL: Module loaded, Built as retail
[    7.470024] notifyq: Module loaded, Built as retail
[    7.575029] platform: Module loaded, Built as retail
[    7.721313] K:24193380:02:581 SCD: cnxt_kal_request_firmware returned Address 0xa09d3000, Size 0x10d84, and Image 0x9f2cbec0
[    7.744322] standby: Module loaded, Built as retail
[    7.960474] K:24193380:02:820  Module loaded  content
[    8.620149] audio: Module loaded
[    9.471678] video: Module loaded with major device 245
[    9.471697] video: Module loaded, Built as retail at 14:44:11 Dec 10 2015
[    9.508995] lnxpvrDrv: module license 'Proprietary' taints kernel.
[    9.509015] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    9.585103] FB: cnxtfb_init_inst, plane 0
[    9.590557] coolstreamfb HD OSD framebuffer initialized.
[    9.590579] FB: cnxtfb_init_inst, plane 1
[    9.590589] coolstreamfb SD OSD framebuffer initialized.
[   10.210400] K:24193380:05:070 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 0
[   10.523224] K:24193380:05:383 VSS: cnxt_kal_request_firmware returned Address 0x21a040, Size 0xa9d24000, and Image 0x95b35640
[   10.523253] K:24193380:05:383 VSS: Setting heap start 0x0021a040 : 0x005e4f9c
[   11.548082] K:24193380:06:408 VPP: display AR[0x90010]
[   11.548135] K:24193380:06:408 VPP: display AR[0x30004]
[   11.603423] coolstreamfb display not attached to plane HD OSD, attaching
[   11.610158] FB: HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
[   11.622830] coolstreamfb display not attached to plane SD OSD, attaching
[   11.630121] coolstreamfb flipping SD once
[   11.670130] FB: SD Mode: 720x576 FrameRate 2
[   11.685533] cs_control_drv: module init
[   11.744108] Frontpanel driver v0.14.0 (Dec 10 2015, 14:44:52) (c) Coolstream International Limited
[   11.744811] cs_cx_ir: module id a18f0000, base febee000, phys e06ee000
[   11.744908] pnx84xx_uart: setting baud rate: 115385
[   11.800146] pnx84xx_uart: enabling FIFO
[   12.209433] [1;33mFP: version 4.1 board detected
[   12.209433] [0m
[   12.209453] [1;33mFP: switching to 1500000 bps.... [0mdone
[   12.210244] pnx84xx_uart: setting baud rate: 1500000
[   12.270158] [1;33mFP: checking splash... [0malready installed.
[   12.761523] cs_frontend version v1.0b
[   12.761548] DVB: registering new adapter (cs_frontend_dvb)
[   12.761560] cs_frontend: internal demods: 2 (ChipID:0001,ChipRevID:0002)
[   12.761653] typhoon_init: Waiting for firmware upload (dvb-fe-typhoon.fw)...
[   12.775593] typhoon_init: Waiting for firmware upload(2)...
[   12.775614] typhoon_init: Firmware upload complete
[   14.142412] typhoon_init: TYPHOON Firmware Version : 12 12 12 0
[   14.260137] Entering: sharp780x_attach
[   14.280852] sharp780x_attach: Attaching SHARP 780x
[   14.348099] cs_frontend_get_i2c_client: client: found
[   14.353370] a8296: Allegro A8296 SEC attached.
[   14.470126] Entering: sharp780x_attach
[   14.491084] sharp780x_attach: Attaching SHARP 780x
[   14.547830] cs_frontend_get_i2c_client: client: found
[   14.553248] a8296: Allegro A8296 SEC attached.
[   14.650221] cs_frontend_get_i2c_client: client: not found
[   14.650876] cs_frontend_get_i2c_client: client: found
[   14.750226] cs_frontend_get_i2c_client: client: not found
[   14.750251] cs_frontend_get_i2c_client: client: not found
[   14.750792] cs_frontend: registering frontend Entropic Typhoon demodulator (internal) (fe:9fb0b810)
[   14.750820] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Entropic Typhoon demodulator (internal))...
[   14.751487] cs_frontend: registering frontend Entropic Typhoon demodulator (internal) (fe:9f390010)
[   14.751518] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Entropic Typhoon demodulator (internal))...
[   14.757118] cs_frontend: registering frontend NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260) (fe:7f93794c)
[   14.757153] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 2 (NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260))...
[   14.759396] cs_frontend: registering frontend NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260) (fe:7f937db4)
[   14.759429] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 3 (NXP OM3917 (TDA10025+TDA18260))...
[   15.300609] NET: Registered protocol family 10
[   15.389582] eth0: device MAC address 00:c5:5c:60:99:32
[   16.640374] K:24193380:11:500 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   16.640454] K:24193380:11:500 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the buildK:24193380:12:562 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   17.870339] K:24193380:12:730 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the buildK:24193380:12:961 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   19.313050] K:24193380:14:173 K: cnxt_vpp_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/vpp_k.c line 163)<6>[   19.314317] K:24193380:14:174 VIDEO: internal_malone_hw_init
[   19.314350] K:24193380:14:174 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   19.325418] K:24193380:14:185 PCM: TM memory allocation =800000 bytes !
[   19.380497] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 100/Full
[   19.313475] K:24193380:14:173 K: cnxt_tvenc_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/tvenc_k.c line 162)
[   19.453627] K:24193380:14:313 VBI: cnxt_vbi_init after critical
[   19.454103] K:24193380:14:314 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   22.142396] K:24193380:17:002 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   22.142419] K:24193380:17:002 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   22.251445] K:24193380:17:111 PCM: PP Algorithm = 0
[   22.251704] K:24193380:17:111 PCM: PP Algorithm = 0
[   22.251899] K:24193380:17:112 PCM: PP Algorithm = 0
[   22.255968] 0x00000000: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/audio/drivers/comps/tmasDDPCM/src/pcm_instance.c, line 7935)
[   22.293388] coolstreamfb HD OSD new display mode is same as the old one!
[   22.293409] coolstreamfb SD OSD new display mode is same as the old one!
[   22.350228] K:24193380:17:210 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   22.350250] K:24193380:17:210 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   23.434580] K:24193380:18:294 PCM: PP Algorithm = 1
[   23.517947] FBIO_SCALE_SD_OSD: enable
[   23.773687] K:24193380:18:633 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x94410bd4
[   23.456371] K:24193380:18:316 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   23.809261] [1;33mFP: wakeup source 4 time hi 80 lo 72
[   23.809261] [0m<6>[   24.230584] K:24193380:19:090 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   24.230608] K:24193380:19:090 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   26.059997] K:24193380:20:920 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   26.063282] K:24193380:20:923 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   26.072455] K:24193380:20:932 AUDIO: internal_audio_start() Format: 0x00000001
[   26.087830] K:24193380:20:947 VSS: internal_malone_hw_start: start
[   26.087959] K:24193380:20:948 VSS: internal_malone_hw_start: end
[   26.096282] K:24193380:20:956 VIDEO: VDEC_MSG_VIDEO_STREAM_LOST Stream 0x0 ES buffer overflow FALSE, Time = 2659156224 us
[   26.161588] K:24193380:21:021 Audio: Tick timer value = 22
[   26.986019] K:24193380:21:846 VPP: TEMPEST_VPP_MSG_DISPLAY_DELAY for CPIPE: 0 PLANE: 0
[   26.988022] K:24193380:21:848 VPP: TEMPEST_VPP_MSG_DISPLAY_DELAY for CPIPE: 1 PLANE: 0
[   27.957254] K:24193380:22:817 VSS: internal_malone_hw_stop
[   28.079957] K:24193380:22:940 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   28.088797] K:24193380:22:948 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   28.103540] K:24193380:22:963 AUDIO: internal_audio_start() Format: 0x00000001
[   28.106817] K:24193380:22:966 VSS: internal_malone_hw_start: start
[   28.106935] K:24193380:22:967 VSS: internal_malone_hw_start: end
[   28.124432] K:24193380:22:984 VIDEO: VDEC_MSG_VIDEO_STREAM_LOST Stream 0x0 ES buffer overflow FALSE, Time = 2661184373 us
[   28.178513] K:24193380:23:038 Audio: Tick timer value = 22
[   29.145928] K:24193380:24:006 VPP: TEMPEST_VPP_MSG_DISPLAY_DELAY for CPIPE: 0 PLANE: 0
[   29.147951] K:24193380:24:008 VPP: TEMPEST_VPP_MSG_DISPLAY_DELAY for CPIPE: 1 PLANE: 0
[   29.438172] K:24193380:24:298 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   29.439818] K:24193380:24:299 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   29.462344] K:24193380:24:322 AUDIO: internal_audio_start() Format: 0x00000003
[   29.566556] K:24193380:24:426 Audio: Tick timer value = 22
Been thanked: 7 times
Das gefällt mir nicht:
Flash bitte einmal neu und mach einen Werksresett danach.
ax45
Beitrag von ax45 »
Danke. Grad gemacht. Werde beobachten und mich bei Bedarf wieder melden.
Hatte vor paar Tagen beim Einbinden meiner Smartcard auch mal ein Neutrino 139 und danach die neutrino.conf gelöscht gehabt.
Ausserdem ist seit 2 Tagen eine interne Festplatte WD10SPCX verbaut (Cache 16 MB, Schnittstellengeschwindigkeit 6 GB/s - im Menü wurde 3 GB/s angezeigt). Ich hoffe, das verträgt sich.
Ansonsten ist nach alldem sicher das neue flashen/reset eine gute Idee.
ax45
Re: VCC Control GPIO pin is invalid - Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar
Beitrag von ax45 »
Der Fehler ist nicht wieder aufgetreten nach neu flashen und werksreset.
Evtl. lag es aber auch an den 75Ohm Abschlusswiderständen, die ich glaube ich kurz vor dem Ereignis an allen 4 nicht benutzten Sat Buchsen draufgeschraubt hatte. Die sind jetzt wieder entfernt.
McLane
Beitrag von McLane »
Ich habe dieses Verhalten auch bei 2 verschiedenen Kabel-Tanks, passiert einfach im laufenden Betrieb und erst beim Umschalten auf einen anderen Sender.
Neustart hilft nicht, aber Herunterfahren und dann neu starten löst das Problem immer bis zum nächsten Mal.
Allerdings geschah es vor einigen Wochen sehr viel häufiger als zur Zeit, ich habe es auf irgendwelche Treiber geschoben.
Angefangen hat es vor ca. 3 Monaten.
ax45
Beitrag von ax45 »
Bei mir ist alles gut geblieben. Kein einziger Aussetzer mehr!
Edit Miky: Boardregeln.
Zum Glück kann ich meine Smartcard im internen Reader betreiben.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
