NI-Image 3.3 (Apollo) - Rolling Release
- boxja
Re: NI-Image 3.3 (Apollo) - Rolling Release
Tank NI-Image 3.3 vom 19.12.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke
Danke
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Tank problemlos aktualisiert.
R.I.P. Opfer von Berlin.
Hallo vanhofen,
ich hatte jetzt ein paar Tage das original CST 3.02 + 117 drauf um zu schauen ob es dort auch diese Abstürze gibt.
Nein, es lauft bis auf ein paar andere Fehler ohne Absturz.
Heute habe ich dann wider auf das neue NI gewechselt und schwups, da hängt es wider.
Ich habe alles frisch gemacht nur meine ubouquets.xml habe ich von CST 3.02 + 117 mitgenommen.
Für mich kann ich wohl davon ausgehen das es dann nicht an der Hardware liegt.
Ansonsten ist es aber ein tolles Neurino was ihr hier macht!
MfG
MfG
Das was Du geflasht hast, ist kein Neutrino wie beim reloaded, sondern ein komplett neues Eigenbauimage.gezelle2 hat geschrieben: Ansonsten ist es aber ein tolles Neurino was ihr hier macht!
Da bei mir die Tank wie ein Uhrwerk läuft und auch sonst keiner Deine Probleme hat, wird es wohl oder übel an irgend etwas bei Dir liegen.
Irgendwelche Reste die vom reloaded übernommen wurden die inkompatibel sind z.B.
Werksresett hattest Du bei dem Wechsel gemacht?
Sonst hilft wohl nur ein Log von dem Absturz.
Edit: Du solltest das mal ohne alte ubouquets.xml testen ob die Kiste da auch abstürzt.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Zeige doch mal bitte deine ubouquets.xml.gezelle2 hat geschrieben:Ich habe alles frisch gemacht nur meine ubouquets.xml habe ich von CST 3.02 + 117 mitgenommen.
Ich sehe in deinem Log, dass deine Box hängt, wenn die Kanalliste aufgerufen wird. Nach dem Zeichnen des Headers der Kanalliste ist Schluss. Das gleiche Problem hatte letztens doch schon mal jemand. Da weiß ich aber nicht, ob das gelöst wurde.
Ich kann erstmal nichts anderes als Miky sagen. Werksreset und Scan durchführen und Favoriten neu anlegen.
Wir selbst nutzen ja auch unser Image und haben derlei Probleme noch nicht nachstellen können.
@vanhofen,
Ne, hängt sich auch anderweitig auf, diesmal war es beim ändern vom Bildformat von 16:9 auf 4:3.
ubouquets.xml siehe Anhang.
MfG
Werksreset hatte ich vor umflashen und nochmal nach NI flashen gemacht, sicher ist sicher.
MfG
- ubouquets.xml
- (149.89 KiB) 435-mal heruntergeladen
Respekt, bei der ubouquets.xml muss man erst einmal alle Sender schauen. Sieht ja fast aus wie ne umsortierte bouquets.xml
Das ist sie bestimmt auch, die habe ich vom GM Triplex übernommen und hatte da auch einen epgfilter am laufen, bei der Tank ist aber genug Speicher vorhanden, da versuche ich es zur zeit ohne epgfilter.
Ist sonst etwas auffälliges an der ubouquets.xml?
MfG
MfG
gezelle2, passiert das bei dir auch mit der V.Format Taste?
Damit bleibt bei mir die Box relativ zuverlässig hängen, bzw. sie reagiert nicht mehr auf die FB.
Wir müssten mal rausfinden, welche Gemeinsamkeit wir haben.
Kannst du deine neutrino.conf bereit stellen?
Nein, auf den ersten Blick richtig kodiert.
Ich wäre nur immer vorsichtig, wenn ich die von einer anderen Boxenart übernehme.
@zzzZZ,
Das mit der V.Format Taste ist mir das erste mal passiert, eigentlich geschieht es sporadisch.
Ich kann also nicht nachvollziehen was der Auslöser ist, in der Kanalliste kommt es öffter vor, aber die verwendet man auch am meisten.
MfG
MfG
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
in deiner ubouquets.xml, sind da dort die ganzen Sender im "Unbekannter Provider" so korrekt?
Und sowas sieht auch ungesund aus:
edit: aber wenn die im Originalimage so liefen, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein...
s= 0 und frq= 0 ???<S i="c4cd" t="ffff" on="cd9a" s="0" frq="0" n="Авто плюс"/>
gleich alles genullt...<S i="0" t="0" on="0" s="0" frq="0" n="Adult Asia"/>
- Atayger
- Box: Tank, Zee², Trinity Duo
Image erfolgreich geflasht, sieht echt Geil aus, vielen Dank an die Macher!!!
Gruß Atayger
was sonst?
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
Tank geflasht, läuft bisher wie zuvor ohne Probleme.
Die Optik ist jetzt genauso wie bei Darkorange.
@zzzZZ,
ich muss mich da noch mal berichtigen, ich meinte nicht die V.Format Taste sondern die Pic Size Taste wo die Box gehangen hatte.
Ich benutze eine Fernbedienung von der Trinity.
MfG
MfG
Benutzung der Pic Size Taste führte hier auch schon mal zum Hängen.gezelle2 hat geschrieben:@zzzZZ,
MfG
Versuch doch mal bitte die V.Format Taste, nach wenigen klicks ist hier dann Ende.
Hat sich gerade wider aufgehängt und es laufen noch zwei Aufnahmen.
Um 22 Uhr so muss ich ihr erst mal den Saft abdrehen, um die Aufnahme zu stoppen.
Danach kürze ich erst mal die ubouquets.xml auf das minimum und teste dann noch mal.
- Box: Tank, Zee², Link
das war ich mit der Zee^2.vanhofen hat geschrieben:
Da ich bei mir den Schalter gesetzt hatte für
EPG regelmäßig einlesenDeshalb hab ich den Hintergrundscan abgeschaltet.
Seitdem scheint es nicht mehr zu passieren.
Allerdings nutze ich die Box nicht regelmäßig.
Hintergrundscan habe ich auf nur "im Standby" und "EPG regelmäßig einlesen" ist aus und noch "nur markierte Favoriten"
@zzzZZ,
Du hast recht, 3 mal V.Format gedrückt und Büchse hängt.
Und wenn es nicht mit der V.Format geht, dann aber bestimmt mit Pic Size oder Pic Mode Taste.
Das hat dann aber alles nichts mit Kanalliste zu tun, oder!?
@zzzZZ,
