Trinity Falsches Image geflasht
brainkiller2000
Beitrag von brainkiller2000 »
Hallo Leute,
ich habe heute bei einer Coolstream Trinity leider das falsche Image (Kronos statt Shiner) geflasht.
Die Box bootet jetzt natürlich nicht mehr.
Leider hat das Flashen mit USB Stick nicht funktioniert. (Habe mehrere USB Sticks mit FAT 32 probiert!)
Ich habe auf dem USB Stick im Rootverzeichnis das aktuelle NI Image (umbenannt in rootfs.arm.jffs2.nand) , die leere env.bin Datei und den Kernel (umbenannt in vmlinux.ub.gz)
Wie oft muss man die Powertaste an FB drücken?
Wie schnell hintereinander muss man das tun?
Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit die Box zu Flashen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Brainkiller
Barathur
Box: Hd1,Mut@nt Hd 51
Re: Trinity Falsches Image geflasht
Beitrag von Barathur »
http://www.neutrino-images.de/board/viewforum.php?f=14
Ich lege dir den "How to" Bereich nahe.
Mfg
brainkiller2000
Hi Barathur,
danke für die Info!
Ich habe mit jetzt dieses Paket auf 2 Stickts geladen (http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=30)
Es schaut so aus, als ob die Trinity die Stickts nicht erkennt - kann das sein?
LG
Brainkiller
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
ich nehme an, du hast kein Nullmodemkabel zur Hand? Damit kann man nämlich besser erkennen, was los ist und warum es nicht klappt...
Barathur
Möglich,neue Sticks mit viel Speicher sind wohl schwierig.
Ältere mit 1,2,4 gb sollten laufen.
Aber ich denke du wirst die Methode mit nullmodemkabel durchführen müssen.Da sieht man sehr deutlich was passiert*murmel*
Mit freundlichen Grüßen
brainkiller2000
Hi Don de Deckelwech und Barathur,
nein - leider habe ich kein Nullmodem Kabel hier :-(
Muss mal schauen ob ich so etwas schnell besorgen kann.
Ein Stick hat 4GB der andere 32GB.
Leider geht es werder mit dem 4 noch mit dem 32GB Stick :-(
LG
Brainkiller
brainkiller2000
eine Frage hätte ich noch: sollte jetzt beim Flashvorgang die rote LED blinken - oder bleibt alles Dunkel?
LG
Brainkiller
Barathur
Hm,dann hoffe ich das dein pc/Laptop die passende Schnittstelle besitzt.
Nochmal nach anderen Sticks kramen.
Mehr Tips bleiben da nicht.
Das ist ne gute Frage,der USB Stick blinkt auf jeden Fall wenn da was passiert.Ob die Box leuchtet weiß ich nicht so genau.
Mfg
brainkiller2000
es gibt ja Nullmodem mit USB - das sollte hoffentlich klappen.
Anderen USB werde ich noch probieren.
Gehen USB 3.0 auch?
LG
Brainkiller
@brainkiller2000:
Warum jetzt crossposting..... :oops:
Wo möchtest Du geholfen bekommen..... :question: :question: :question:
Barathur
Ja,ich habe hier und da gelesen wo diese Adapter liefen. Ob 2.0 oder 3.0 spielt keine Rolle wenn dein Rechner den Adapter richtig erkennt und installiert.
brainkiller2000
Wo es schneller geht - weil ich nur bis morgen Abends Zeit habe das zu beheben!
Brainkiller
brainkiller2000
@Barathur,
danke - muss ich halt mal testen.
LG
Brainkiller
brainkiller2000
Wenn man das Nullmodemkabel an der Trinity ansteckt und bootet - sieht man dann gleich in der Konsole (Windows 10) eine Ausgabe?
LG
BK
sofern du mit "Konsole" nicht das Dos-Fenster, sondern zB Putty meinst, dann ja (zumindest wenn die Übertragungseinstellungen, insbesondere 115200,8,N,1 , richtig sind).
brainkiller2000
Hi Don de Deckelwech,
jep - das meinte ich :-)
Vielen Dank!
Bis morgen...
LG
Brainkiller
Has thanked: 15 times
Moment...Windows 10!
Da gab's doch was mit bekannte Dateiendungen ausblenden. Schau mal nach. Ich tippe mal, die beiden Dateien haben noch ne nicht sichtbare Endung dran.
ich würde wetten, dass da nix geht ohne zu Jumpern.
brainkiller2000
Also die Dateiendungen sind bei mir sichtbar.
Werde jetzt mal versuchen ein Nullmodemkabel zu bekommen.
Mal schauen was dann in der Konsole zu sehen ist.
LG
BK
brainkiller2000
Hallo Leute,
ich habe jetzt 2 Nullmodemkabel mit folgenden Einstellungen in Putty probiert:
COM4 bzw. COM8 (je nach Kabel)
Speed (baus): 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: None
Flow control: None
Leider bleibt die Konsole nach dem Einschalten der Trinity immer schwarz = keine Ausgabe.
Muss ich an der FB noch etwas drücken?
Danke für die Info!
LG
BK
