Laufzeitanzeige im Movieplayer nach Spulen
Sral
Beitrag von Sral »
Moin!
Ich weiß nicht, ob es am neuen, aktuellen NI-Image liegt, dass ich gestern in meine Zee2 eingespielt habe, oder ob ich danach versehentlich auf eine Taste der Fernbedienung gekommen bin...
...jedenfalls hab' ich jetzt auf dem Bildschirm, nachdem ich beim Ansehen einer der Aufnahmen über den Movieplayer vor- oder zurückgespult habe, links oben die Laufzeit der Datei eigeblendet. Dieses Feld bleibt dann permanent da, auch wenn man den Movieplayer beendet oder 'ne andere Aufnahme auswählt, erst nach einem Neustart der Coolstream ist es weg - allerdings nur so lange, bis ich wieder spule.
Kann mir jemand sagen, wie man diese Funktion deaktiviert? Ich finde nichts passendes in den Einstellungen...
Sral
Re: Laufzeitanzeige im Movieplayer nach Spulen
während der wiedergabe schaltest du mit "rot" um:
aktuelle laufzeit > restlaufzeit > anzeige als fortschrittsbalken > keine anzeige
unten ist es aber während der darstellung der infobar zu sehen: rot = zeitanzeige :)
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
....kannst du über die t/s-taste ein- bzw ausblenden.
Sral
Beitrag von Sral »
Rot ist bei mir EPG (auch im Movieplayer - so wie beim Gucken eines TV-Programms, was merkwürdig ist), steht so auch in der Infobar...
Und welches ist die t/s-Taste? Timeshift habe ich hier nicht, es betrifft die alten Aufnahmen.
Sral
Beitrag von Sral »
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.... ;-)
Ich nutze seit Jahren 'ne Universalfernbedienung (Logitech Harmony), habe die Original-Fernbedienung ewig nicht verwendet und die T/S-Taste nicht programmiert (weil ich sie bisher nicht gebraucht habe).
Hab' das Original also jetzt mal aus den Tiefen einer Schublade hervorgeholt: Ich kann's mit der T/S-Taste umschalten (so wie tewsbo es für die Taste "rot" beschrieben hat), aber - sobald ich danach während der Wiedergabe irgendeine Taste drücke (Pause, Vor-, Rückspulen etc.), ist die Anzeige wieder da.
Es muss aber doch irgendwo die Möglichkeit geben, das dauerhaft zu deaktivieren...
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Hier verschwindet die Anzeige wieder wenn ich auf Play drücke . Hast Du eigentlich einen Werksresett gemacht als Du auf NI gewechselt hast?
Sral
Beitrag von Sral »
Ja, den Reset hatte ich gemacht, ist allerdings schon eine Weile her, dass ich auf's NI-Image gewechselt bin...
Zuletzt habe ich immer nur die Online-Updates gemacht (ohne Reset) und seit den beiden letzten Updates (Release 24.01. + Addon 03.02.), die ich beide gestern eingespielt habe, habe ich das beschriebene Problem.
hab ich mir dann jetzt auch mal angesehen.
In der Tat besteht dieses Verhalten erst mit Update nach dem Image vom 24.01.2017.
Im besagten Image ist das Verhalten nicht zu beobachten.
Das Verhalten ist auch im Originalimage mit aktuellem Neutrino zu beobachten.
Man muss nur die Info-Taste während der Wiedergabe betätigen. Sobald die Infobar ausgeblendet wird, erscheint die Laufzeutanzeige.
@sral
@team
ich kann das problem hier mit aktuellem image nachstellen.
durch das auslösen der vorspulfunktion ist die laufzeitanzeige permanent vorhanden.
ein ausschalten über die t/s-taste funktioniert.
beim nächsten abspielen muss die anzeige jedoch erneut deaktiviert werden.
micha-bbg
Box: Zee² Sat, Trinity C, Neo Twin C
Beitrag von micha-bbg »
Ich glaube, daran bin ich schuld. ;)
Mal schauen, wie das zu reparieren ist.
micha-bbg
Naja, ganz Schuld war ich nicht. :)
Die Zeitanzeige beim Spulen ist schon länger im Neutrino. Allerdings sollte die Anzeige nach drücken der Play-Taste wieder verschwinden - das war leider kaputt gegangen.
Wer kann/will, kann den angehängten Patch mal testen, passt auf Tuxbox und NI Neutrino.
0001-movieplayer-Fix-display-filetime.patch.txt
(5.08 KiB) 273-mal heruntergeladen
schon mal danke gesagt. Die Anzeige der Laufzeit ist verschwunden.
So ganz passt das bei mir noch nicht. Hoffe doch mal, dass ich den patch richtig angewendet habe.
Die Anzeige der Laufzeit wird jetzt nicht mehr mit der T/S Taste aktiviert/deaktiviert, sondern mit der Menü-Taste. Damit steht das Menü bei der Wiedergabe nicht mehr zur Verfügung.
Zumindest ist das bei mir jetzt so.
Ich hab jetzt mal bei einem Image vom 3.2. geschaut. Da wird die Zeit nur beim drücken auf z.B. die Vorspultaste kurz angezeigt , verschwindet dann aber wieder. Bei der anschließenden Wiedergabe ist sie dann dauerhaft da. Zustand ohne Patch.
Getestet mit aktuellem GIT Stand. Funktioniert wieder. Mit der TS Taste kann ich zwischen den Anzeigen umschalten, nach Play ist alles weg. Danke micha.
hier auch alles bestens
Danke!
Been thanked: 40 times
mirz hat geschrieben: So 5. Feb 2017, 20:43So ganz passt das bei mir noch nicht. Hoffe doch mal, dass ich den patch richtig angewendet habe.
hast du ne Ahnung, woran das gelegen haben könnte???
kann ich derzeit nicht sagen.
Mit der Version, die ich aus dem Git ausgecheckt habe, funktioniert alles wie gewohnt. Ich schau mir heute abend den Code noch mal an.
micha-bbg
mirz hat geschrieben: Mo 6. Feb 2017, 07:51 Mit der Version, die ich aus dem Git ausgecheckt habe, funktioniert alles wie gewohnt. Ich schau mir heute abend den Code noch mal an.
Also ist alles OK jetzt? Da fällt mir ja ein Steinchen vom Herzen. :D
Sral
Beitrag von Sral »
Mir ist nur noch nicht so ganz klar, wie der Patch angewendet wird...
Oder warte ich als "Anwender" einfach auf das nächste Online-Update? ;)
devil7 hat geschrieben: Mo 6. Feb 2017, 09:11 warte bitte auf ein Neutrino-Update. ;)
...das update ist ja bereits seit gestern verfügbar und der fehler ist damit behoben. :beers:
danke
