Moin zusammen,
ich nutze WebTV auf meinem Triblex, was soweit auch super funktioniert, doch leider updatet sich die Liste nichtt automatisch.
Gibt es eine Möglichkeit, das man das automatisieren kann?
Oder gibt es ein Plugin wie bei Enigma2 der das bei jedem Neustart der Box automatisch updatet?
Für Enigma2 gibt es auch ein Script, welches die IPTV Liste im Bouquet anzeigt und auch immer bei neustart aktualisiert.
Danke für Eure hilfe
regards
automatisches Update der Channellist
- Been thanked: 30 times
Re: automatisches Update der Channellist
Kommt darauf an. Ist es eine webtv xml Datei, die es irgendwo im Netz zum Download gibt? Dann könnte man ein Skript nutzen, was bspw. zyklisch diese Datei holt und auf die Box kopiert. Nach einem Neustart wäre dann die neue Liste da, bzw. würde das Skript bei Neustart ausgeführt.nutze WebTV auf meinem Triblex, was soweit auch super funktioniert, doch leider updatet sich die Liste nichtt automatisch.
Ein bisschen mehr Infos dazu bräuchte man schon.
eine WebTV Xml kann man doch schon als Bouquet anzeigen. Entweder komplett oder auch einzelne Sender daraus in bspw. normale Sat/Kabel - Bouquets mit einfügen.die IPTV Liste im Bouquet anzeigt
Nein, es ist keine xml Datei aus dem Netz, ich habe ein m3u und habe diese über WebIF in eine xml umgewandelt.
Da in der m3u fast täglich neue Moviez hinzugefügt werden, ist es halt mühselig, diese jeden tag upzudaten.
Schön wäre es, wenn dies beim Start der Box automatisch gehen würde
Kannst Du mir das Script bereit stellen, womit die xml Datei sich updated?
Wenn das einzelne Filme in einer m3u sind, wäre es evtl. eleganter das über xupnpd zu machen.
Schau Dir das mal an.
Wenn es denn über xupnpd funktioniert.
Automatisch in xml konvertieren geht aktuell zumindest aber nicht auf der Box.
das muss ja erstmal erstellt werden. Wenn es aber nur um das Holen einer fertigen Datei geht, um es auf die Box zu kopieren sollte es kein so großes Problem sein.Dann könnte man ein Skript nutzen,
Danke für den Tipp, werde mich mal an xupnpd versuchen, hoffe ich bekomme das hin
Hab jetzt mal bisschen gegoogelt, aber so richtig finden, wie dies anzuwenden ist, habe ich bis dato noch nicht gefunden
gibt auch hier im Forum ein bisschen was zu xupnpd... u.a. bei den HowTo's.
