Ton-Fehler in Aufnahmen von Sky
Stoepsel
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Stoepsel »
Hallo!
Ich nutze das 3.10-NI-Image, habe bisher noch keinen Grund gesehen, um "upzugraden" (never change a running system).
Seit ca. Ende November finde ich beim Schneiden der Sky-Aufnahmen mit TS Doctor vermehrt Fehler in der deutschen Tonspur (pid 203), immer gegen Ende der Aufnahme bzw. der Serienfolge.
Dieser Fehler tritt NUR in pid 203 auf, der englische Ton oder das Bild sind nicht betroffen.
Sky wird entschlüsselt mittels V14, welche in einem Alphacrypt light steckt.
Hier mal ein Log:
OS: Windows 7 Service Pack 1 (Version 6.1, Build 7601, 64-Bit-Edition)
TSDoctor.exe V 1.2.184 (Build 04C342)
Instance     : 0
System memory: 7,89 GB / Free: 3,54 GB
Used memory  : 564,72 MB
RDPDD Chained DD (DISPLAY1)
Resolution   : 1920 x 1080 (32Bit)
Monitors     : 1
Supported TS source filter found  : TS Doctor FileSource (on)
Supported splitter filter found   : Haali Media Splitter
Supported audio filter found      : CyberLink Audio Decoder (PDVD10), Microsoft DTV-DVD Audio Decoder
Supported Mpeg video filter found : CyberLink Video/SP Decoder (PDVD10), Microsoft DTV-DVD Video Decoder
Supported H264 video filter found : CyberLink Video Decoder (PDVD10), CyberLink H.264/AVC Decoder, Microsoft DTV-DVD Video Decoder
Supported video renderer found    : Video Renderer, Enhanced Video Renderer
File size: 4859195768
Packets  : 25846786
Scanning for TRP fill packets
Found 1 fill packets at end
Scanning for PIDs
Found 4 different PIDs
Broadcast standard selected: DVB
Broadcast standard detected: DVB
Identifying stream types
$00CC: 0%   = PMT
$0204: 2%   = AC3 Audio (PES_StreamID BD = Private_Stream_1) [PTS][PESLength]
$0203: 4%   = AC3 Audio (PES_StreamID BD = Private_Stream_1) [PTS][PESLength]
$01FF: 94%  = H264 Video (PES_StreamID E0 = Video_Stream_0) [PCR,PTS,DTS][PESLength]
Scanning for PATs
----------- PAT 0 -----------
PacketCount              : 1
Table ID                 : 0
Section Syntax Indicator : 1
Reserved Bit 0           : 0
Reserved Bit 1           : 1
Reserved Bit 2           : 1
Pointer Field            : 0
Section Length           : 17
Transport Stream ID      : 187
Reserved Bit 3           : 1
Reserved Bit 4           : 1
Version Number           : 0
Current Next Indicator   : 1
Section Number           : 0
Last Section Number      : 0
  Program Number : $0000
  Map PID        : $0010
  Program Number : $03E8
  Map PID        : $00CC
CRC32                    : $ADE10D83 = $ADE10D83
Found 1 different PATs
Found 1 different PMT PIDs (1 PMTPIDs ignored $0010 )
Scanning for PMTs
----------- PMT 0 -----------
Packet                   : $00000001
PacketCount              : 1
PID                      : $00CC
Table ID                 : 2
PMT Size                 : 69
Pointer Field            : 0
Section Length           : 61
Version Number           : 0
Section Number           : 0
PCR PID                  : $01FF
Program Info Length      : 0
  Stream Type    : 27
  Description    : AVC video stream as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video
  Elementary PID : $01FF
  ES Info Length : 9
  ES Info        : $07, $04, $08, $80, $24, $02, $11, $01, $FE
  ES Info Text   : ___€$___þ
  Stream Type    : 129
  Description    : Private stream type Audio AC3 (AC3)
  Elementary PID : $0203
  ES Info Length : 12
  ES Info        : $05, $04, $41, $43, $2D, $33, $0A, $04, $64, $65, $75, $00
  ES Info Text   : __AC-3__deu_
  Stream Type    : 129
  Elementary PID : $0204
  ES Info Length : 12
  ES Info        : $05, $04, $41, $43, $2D, $33, $0A, $04, $65, $6E, $67, $00
  ES Info Text   : __AC-3__eng_
CRC32                    : $99341CDC = $99341CDC
Found 1 different PMTs
Selecting PMT with PID 00CC at position 00000001
CRC OK!
Conforming PMT entry 1 to DVB standard
Conforming PMT entry 2 to DVB standard
0.
  stream_type              : 27 = AVC video stream as defined in ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video
  elementary_pid           : 01FF
  ES_info_length           : 9
1.
  stream_type              : 6 = ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
  elementary_pid           : 0203
  ES_info_length           : 9
2.
  elementary_pid           : 0204
  ES_info_length           : 9
PCR PID is 01FF
Created PAT:
PacketCount              : 0
Table ID                 : 0
Reserved Bit 0           : 0
Reserved Bit 1           : 1
Reserved Bit 2           : 1
Pointer Field            : 0
Section Length           : 13
Reserved Bit 3           : 1
Reserved Bit 4           : 1
Version Number           : 0
Section Number           : 0
  Map PID        : $00CC
CRC32                    : $7403D85E = $7403D85E
Created PMT:
Packet                   : $00000001
PacketCount              : 1
PID                      : $00CC
Table ID                 : 2
PMT Size                 : 69
Pointer Field            : 0
Section Length           : 55
Version Number           : 0
Section Number           : 0
PCR PID                  : $01FF
  Stream Type    : 27
  ES Info Length : 9
  Stream Type    : 6
  Description    : ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data
  ES Info Length : 9
  ES Info        : $0A, $04, $64, $65, $75, $00, $6A, $01, $00
  ES Info Text   : __deu_j__
  Stream Type    : 6
  ES Info Length : 9
  ES Info        : $0A, $04, $65, $6E, $67, $00, $6A, $01, $00
  ES Info Text   : __eng_j__
CRC32                    : $8AFB89A5 = $8AFB89A5
First video PTS is 6884003947 21:14:48.933
Last video PTS  is 7202517547 22:13:47.973
First PCR  is 2065180040400 21:14:48.150
Last PCR  is 2160724805661 22:13:46.845
Duration of video stream is 318482551 00:58:58.695
Video PCR to PTS difference -1160 ms
$0203: Delay to video stream = -536ms
$0204: Delay to video stream = -540ms
PID allocation
  :00CC#
A :0204####################################################################################################
A :0203####################################################################################################
V :01FF#####################################################################################################
The following PIDs will be imported into new stream: $01FF, 0203, 0204
Scanning for video details
-------- H264 Video ---------
profile_idc                            : 77
constrained_set0_flag                  : 0
constrained_set1_flag                  : 1
constrained_set2_flag                  : 0
constrained_set3_flag                  : 0
reserved_zero_4bits                    : 0
level_idc                              : 40
seq_parameter_set_id                   : 0
log2_max_frame_num_minus4              : 4
pic_order_cnt_type                     : 0
log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4      : 4
num_ref_frames                         : 4
gaps_in_frame_num_value_allowed_flag   : 0
pic_width_in_mbs_minus1                : 119
pic_height_in_map_units_minus1         : 33
frame_mbs_only_flag                    : 0
mb_adaptive_frame_field_flag           : 1
direct_8x8_inference_flag              : 1
frame_cropping_flag                    : 1
frame_crop_left_offset                 : 0
frame_crop_right_offset                : 0
frame_crop_top_offset                  : 0
frame_crop_bottom_offset               : 2
vui_parameters_present_flag            : 1
aspect_ratio_info_present_flag         : 1
aspect_ratio_idv                       : 1
overscan_info_present_flag             : 0
video_signal_type_present_flag         : 0
chroma_loc_info_present_flag           : 0
timing_info_present_flag               : 1
num_units_in_tick                      : 1
time_scale                             : 50
fixed_frame_rate_flag                  : 1
nal_hrd_parameters_present_flag        : 0
vcl_hrd_parameters_present_flag        : 0
Video format: H264 1920x1088i/AR=16:9/25 fps/Main@4.0
Colorimetry : Assumed BT.709 but unspecified
First I-Frame PTS at 21:14:50.013 [00:00:01.080]
Warning: PES length on video stream
Patching PES length on video stream!
First GOP = 24 frames : I48 B44 B42 B46 P56 B52 B50 B54 P64 B60 B58 B62 P72 B68 B66 B70 P80 B76 B74 B78 P88 B84 B82 B86
Scanning for audio details
AC3 2 channels: 1 times
AC3 6 channels: 17 times
AC3 detection mode: Prefer 5.1
$0203 2 different AC3 types detected!
$0203 selecting AC3 type with mode 5.1
Audio stream 1: AC3 5.1 48000Hz (DEU)
AC3 2 channels: 18 times
Audio stream 2: AC3 2.0 48000Hz (ENG)
AC3 change cut: 00:01:06.022-00:56:32.384
Cutting areas (I/P-Frame aligned)
Cut 1 In : 21:15:50.533 (AUD|SPS|PPS|SEI|SEI|SEI|I-SLICE|)
Cut 1 Out: 22:11:23.173 (AUD|SPS|PPS|SEI|SEI|SEI|I-SLICE|FILL|)
Cut 1 PCR/PTS/DTS offset: 00:00:00.000
Jumping to first packet: 349003
Cut in  at PCR: 00:01:01.600 (21:15:49.750)
Cut out at PCR: 00:56:34.240 (22:11:22.390)
First packet  : 0006D9EB
Last packet   : 017A61EA
Using current PCR as start PCR
Starting at packet 0006D9EB PCR: 00:01:01.470 (21:15:49.620)
ES  WARNING: For PID 0203 AC3 properties changed at 00:01:06.562 (2.0 48kHz >>> 5.1 48kHz)
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:30.103 TS packet 0179FE6C: Packet discontinuity  last=0 , current=2
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:29.911 PES packet 00003A4F is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 0179F751 Size: 12506 should be 13835
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:30.313 TS packet 017A0461: Packet discontinuity  last=10 , current=12
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:30.143 PES packet 00003A50 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 0179FE6C Size: 10482 should be 12299
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:30.553 TS packet 017A0AC0: Packet discontinuity  last=8 , current=10
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:30.375 PES packet 00003A51 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 017A0461 Size: 11218 should be 12299
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:30.763 TS packet 017A1156: Packet discontinuity  last=8 , current=10
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:30.583 PES packet 00003A52 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 017A0AC0 Size: 11586 should be 13835
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:31.003 TS packet 017A1807: Packet discontinuity  last=9 , current=11
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:30.807 PES packet 00003A53 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 017A1156 Size: 11770 should be 13835
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:31.214 TS packet 017A1DE1: Packet discontinuity  last=2 , current=4
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:31.039 PES packet 00003A54 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 017A1807 Size: 10298 should be 12299
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:31.423 TS packet 017A245C: Packet discontinuity  last=1 , current=3
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:31.271 PES packet 00003A55 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 017A1DE1 Size: 11402 should be 12299
TS  WARNING: For PID 0203 00:55:31.633 TS packet 017A2995: Packet discontinuity  last=4 , current=6
PES ERROR  : For PID 0203 00:55:31.479 PES packet 00003A56 is invalid (SizeMismatch), starting with TS packet 017A245C Size: 9194 should be 10763
ES  WARNING: For PID 0203 AC3 properties changed at 00:56:32.924 (5.1 48kHz >>> 2.0 48kHz)
Cutting the end at packet 017A61EB PCR: 00:55:33.583 (22:11:23.202)
File sizes:
            J:\The_Knick_20170314_065900_3_fixed.ts 3.773.880 KB [CRC=B227F6EA]
---------  NAL Unit Type Statistics  ---------
Slices                 : 83122
    I-Slices           : 3355
    P-Slices           : 17502
    B-Slices           : 62265
    SP-Slices          : 0
    SI-Slices          : 0
Data Partition A       : 0
Data Partition B       : 0
IDR Picture            : 225
SEI                    : 90507
Sequence Parameter Set : 3580
Picture Parameter Set  : 3580
AUD                    : 83347
End of Sequence        : 0
End of Stream          : 0
Filler                 : 29137
Slices                 : 0
Seq. Param. Set Ext.   : 0
H264 filler data: 15,4% [netto]
Cutted packets at the beginning: 100000
Cutted packets at the end: 1049111
Discarded packets (filler data): 3792530 = 15,6% [brutto]
Discarded packets (to synch audio/video): 4655
PID stream sizes
$01FF:   3.519.204 KB
$0203:     167.037 KB
$0204:      86.885 KB
ERRORS : 8
WARNINGS : 10
Speed: 36,6 MBytes/sec
Duration: 00:01:59
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
Stoepsel
Re: Ton-Fehler in Aufnahmen von Sky
Also ist es auch eher unwahrscheinlich, daß es z.B. daran liegen könnte, daß ich in den Aufnahme-Einstellungen eingestellt habe, die Box möge quasi alle Tonspuren inkl. AC3 aufzeichnen, die sie empfängt ? Kann sich da evtl. was "beißen" ?
Zurück zu „Apollo (TANK)“
