ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit Neutrino 137. Seit dem letzten online update
ging es los. Erst 2 mal am Tag und zuletzt geht gar nix mehr. Die Box bootet 10 Sekunden Bild
und dann friert das Bild ein, im Display Neutrino 137.
Icvh habe dann das hier im Borad beschriebene USB Rettungsteil gemacht, keine Besserung.
Ich weiß leider nicht mehr weiter!
Im Anhang mal der Bootlog.
Danke & Grüße
Tank bootet bis Neutrino 137
- gandharva
- Box: Tank
Re: Tank bootet bis Neutrino 137
Sieht aus als ob die Box beim versuch Untertitel anzuzeigen crasht. Deaktiviere mal probehalber die Untertitel.
Nazi lives don't matter.
Danke für die Rückmeldung. Ich kann mit der FB gar nix machen.
Nach 5 Sekunden friert die Box ein und ist unbedienbar.
Für den Bootlog war die Box an einen Desktop PC ohne Antennenkabel
angeschlossen.
Grüße
angeschlossen.
Grüße
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
.....und auch ohne funktionierendes Netzwerk, oder?
Stell das mal bitte her, da sind ja auch ohne Ende Fehler drin die dadurch kommen.
ich habe den Receiver jetzt ohne Netzwerk booten lassen,
immer dasselbe. Neutrino 137 nach 5 Sekunden & unbedienbar.
Mein Netzwerk läuft stabil. Alle PC's, Receiver usw.
haben feste IP Adressen, die ich an der FB 7490 verwalte.
Grüße
Grüße
Du solltest den Receiver MIT funktionierendem Netzwerk booten lassen. Das Log sah nicht nach funktionierndem Netz aus.
jetzt mit Netzwerk
- Bootlog1_Tank.TXT
- (46.76 KiB) 351-mal heruntergeladen
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
du müsstest ja eigentlich noch FTP-Zugang haben, lösch doch einfach mal die /var/tuxbox/config/neutrino.conf . Danach durch Strom-weg die Box neu booten...
