[Neutrino] Jubukee - ganz einfacher ubouquets-Editor
dasda
Beitrag von dasda »
Der dumme Name soll schon andeuten, dass es sich hier um einen dummen Editor und nicht um einen Dreamset-Ersatz handelt. Dieser Editor soll einfach schnell ein Update der eigenen Favoritenlisten ermöglichen.
Dieser Editor ist z.B. für die Kunden von Luj++ gedacht, die seine Senderliste laden und ihren Bedürfnissen anpassen.
Was ihn nützlich machen soll sind folgende Funktionen:
- Man kann die bearbeiteten Listen direkt an alle Receiver senden
(so kann man z.B. einen Sendersuchlauf an einem Receiver machen, die Liste editieren und die neuen Daten sofort an alle Receiver exportieren).
- Neue Sender gegenüber der letzten bouquets.xml werden direkt angezeigt.
- Mit Weblinks in der ubouquet.xml, alten Settings oder neuen Settings kann der Editor problemlos umgehen.
(Hat jemand Vorschläge, wie man am besten neue Links hinzufügen können sollte?)
Hier mal eine bebilderte Erklärung:
Erklärungen zu den Kontrollelementen erhält man, wenn man mit der Maus darüber verharrt. Und keine Sorge, man kann das Programm natürlich in der Größe anpassen und muss nicht immer hoch und runter scrollen, wie die Screenshots vielleicht Glauben machen.
Die Daten bekommt man entweder per FTP-Import in den Editor, oder wenn man eine ubouquet.xml oder bouquet.xml auf die Jubukee.exe zieht, oder eine der Dateien in das geöffnete Editor Fenster zieht. Wenn die anderen Dateien im gleichen Ordner liegen werden sie automatisch importiert.
(Es wird immer auch die services.xml geholt, damit die Daten auch zusammenpassen).
Ab dem zweiten Start werden die Listen im Editor langsamer erstellt, weil nach Unterschieden zur letzten bouquet.xml gesucht wird. Neue Sender werden dann direkt angezeigt. (Hier im Beispiel hatten die Sender in der zuletzt importierten bouquets.xml gefehlt). Das ist sehr nützlich, wenn man einen Sendersuchlauf gemacht hat, oder eine neue Liste mit Sendern bekommen hat, um die man seine aktuelle Favoritenliste erweitern möchte.
Zu Anfang muss man auf 'Box editieren' klicken. Da kann man seine Receiver speichern. Man kann dieses Fenster verlassen per Enter = Speichern, Esc = Abbrechen, oder einfach außerhalb des Fensters mit der Maus klicken = Abbrechen.
Markierte Sender aus der Favoritenliste oder uBouquets kann man auch per "Entf"-Taste löschen.
Per Doppelklick auf ein uBouquet kann man den Namen und die Parameter ändern. Dieses Fenster reagiert genau wie 'Box editieren' auf die oben genannten Shortcuts.
Man kann die neue ubouquet.xml lokal exportieren (es wird einfach die importierte ubouquets.xml ersetzt, die alte Datei wird in einen Backup-Ordner im Verzeichnis verschoben - das Standardverzeichnis für Backups kann man per Klick auf das Ordnersymbol neben dem "lokaler Export"-Button bestimmen).
Außerdem kann man sie per FTP direkt auf die Box schicken. Man kann auch "Alle Boxen" auswählen und direkt an alle eingestellten Receiver senden.
Die Kanalliste wird nach dem Export automatisch neu geladen.
Man kann in der bouquets.xml auch schnell nach Sendern suchen, die man in die Favoritenliste übernehmen will. Hier im Beispiel wurde bundes eingegeben und alle Sender, die das enthalten werden angezeigt. Es ist nicht nötig den Button anzuklicken. Die Suche kann auch durch Bestätigung mit der Eingabetaste ausgeführt werden.
Wenn man aus irgendwelchen Gründen nur ubouquets.xml und bouquets.xml nutzt wird der im Bild sichtbare Hinweis angezeigt. Er soll darauf aufmerksam machen, dass es nötig ist die services.xml mit auf einen Receiver zu exportieren, wenn in der Liste neue Sender vorhanden sind. Die Receiver werden nur Sender in der Kanalliste anzeigen, die auch in der services.xml (System-Senderliste) vorhanden sind.
Aktuell: v0.6 vom 05.09.15
Das Programm hat Beta-Status. Daher achtet bitte auf Fehler und meldet sie bitte hier. Verbesserungsvorschläge sind auch sehr willkommen :)
Jubukee-Loader.zip
(450.05 KiB) 634-mal heruntergeladen
Zurück zu „PC (Windows, Linux, ...)“
