Bekomme Batch Datei nicht ans laufen
rkonertz
Beitrag von rkonertz »
Möchte gerne die Datei starten
#!/bin/sh
DATA_DIR=/tmp/lcd
wget -q -O $DATA_DIR/tmp.txt http://privatportal.org:99/tmp.txt
wget -q -O $DATA_DIR/hum.txt http://privatportal.org:99/hum.txt
temp=$(cat $DATA_DIR/tmp.txt | sed -e 's/[{"}]//g' | cut -d: -f2)
humbechen=$(cat $DATA_DIR/hum.txt | sed -e 's/[{"}]//g' | cut -d: -f2)
 echo "$tempbechen" > /tmp/lcd/temp
    echo "$humbechen" > /tmp/lcd/hum
Habe die temp genannt.
Wenn ich die nun aufrufe, erscheint die Meldung, Daeti nicht gefunden.
Habe ich da einen Fehler gemacht?
Re: Bekomme Batch Datei nicht ans laufen
wie genau rufst du sie auf, im Telnet? Hast du an das führende ./ gedacht? Also so:
./temp
theobald123
Been thanked: 5 times
Beitrag von theobald123 »
Ist die Datei ausführbar? (Rechte auf 755)
rkonertz
./wetter
geht nicht.
Rechte sind 755
im lcd4linux.conf rufe ich die so auf
Widget EXEC_WEATHER-SCRIPT {
	class		'Text'
	expression	exec('/var/lcd/scripts/weather', 900000) # 15 minutes
	width		0
geht auch nicht.
Aber das original Script läuft seltsamerweise. Also das Weather Script.
Habe das dann leer gemacht und nur meine Sachen kopiert.
theobald123
zum editieren Unix-fähigen Editor verwendet?
rkonertz
Nehme schon die ganze Zeit PROTON
