Seite 1 von 6
[Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 07:43
von fred_feuerstein
FlatTV hat geschrieben:Der NI-FritzInfoMonitor ist ein Plugin, welches sich zu einer vorhandenen FRITZBoxFon verbindet und Informationen wie die Anrufliste auf der Coolstream anzeigt.
Der FIM arbeitet mit dem FritzCallMonitor zusammen, welcher die eingehenden Anrufe an der CS signalisiert.
Die Konfiguration erfolgt ebenfalls durch die bereits bekannte FritzCallMonitor.cfg
Das ganze funktioniert ohne Modifizierung der FRITZBoxFon Firmware und ist in den NI-Images bereits enthalten
Viel Spaß
FlatTV
Re: [Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 23:37
von imi8mm
Hallo , wenn der Beitrag hier fehl ist bitte verschieben
Unitymedia hat Anfang der Woche ein neues Update ( Fritz!OS 6.50 ) an ihre Kabel-Fritzboxen gesendet mit einer neuen Oberfläche , einiges ist dazugekommen , doch die vorige Version hatte eine schönere Optik !
Dadurch funktioniert das Plugin FIM-FritzInfoMonitor erstmal ohne Neuaufrufen der Fritzbox nicht richtig , die Anzeige der Anrufliste zeigt nur einen Fehler an ( jedenfalls war das so bei mir ) , doch nun ist wieder alles okay ...
Verfasst: Mi 4. Jan 2017, 21:56
von clueless
habe gerade meine 2. Tank in Betrieb genommen.
Var gelöscht und die aktuelle Vers. 3.3 aufgespielt danach Werksreset.
Die Einstellungen von der bisherigen Tank aufgespielt.
Läuft alles gut. Bekomme jedoch die FCM/FIM Message bei eingehenden Anrufen nicht.
Kann mir da jemand helfen bzw. wie kann ich das loggen?
Danke im Voraus
Grüsse Clueless
Verfasst: Mi 4. Jan 2017, 22:08
von zzzZZ
FCM sollte immer nur auf einer Box im Netz laufen, nicht auf mehreren gleichzeitig.
In der config des FCM gibst du dann alle IP Adressen der anderen Boxen an, welche einen Anruf signalisieren sollen.
BOXIP_1=127.0.0.1 lokale Box
BOXIP_2=192.... remote Box 1
BOXIP_3=192.... remote Box 2
BOXIP_4=
Verfasst: Mi 4. Jan 2017, 22:48
von clueless
Danke für die Info!!!
habe in der FritzCall.cfg die Änderungen gemacht und bei den Boxen bei denen es nicht funzt in den Plugins FCM ausgeschaltet.
Sieht jetzt so aus:
# IP von deiner Fritzbox und port
FRITZBOXIP1=192.0.0.1 Fritzbox
FRITZBOXIP2=192.0.0.2 Tank1 hier läuft FCM
FRITZBOXIP2=192.0.0.3 Tank2
FRITZBOXIP2=192.0.0.4 Tank3
Leider immer noch keine Anzeige bei eingehenden anrufen.
Oder ist das nicht die richtige cfg.?
Gruss Clueless
Verfasst: Mi 4. Jan 2017, 22:50
von zzzZZ
Die IP der Fritzbox trägst du dort nicht ein, sondern nur die IPs der Boxen, wobei die erste 127.0.0.1 sein sollte. Das ist dann die Box auf der der FCM auch läuft.
Die IP der Fritzbox kommt hier hin:
FRITZBOXIP=192.... whatever
PORT=1012
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 08:51
von fred_feuerstein
genau. wie zzzZZ schon geschrieben hat.
hier:
FRITZBOXIP=fritz.box   #alternativ: 192.168.178.1 oder passende IP-Adresse der Fritzbox
PORT=1012
kommt die IP der Fritzbox hin.
und hier:
# IP Adresse der Box. Die erste Adresse sollte 127.0.0.1 sein (die Box auf dem der FritzCallMonitor läuft).
# Optional kann auch der Port angegeben werden. Die Eingabe erfolgt dann <BOXIP>:<Port>. Der Standardport ist 80
BOXIP_1=127.0.0.1
BOXIP_2=192.168.178.101  #Tank
BOXIP_3=192.168.178.102  #Zee²
#BOXIP_4=
kommen die Boxen hin. BOXIP_1 ist normalerweise die, auf der der CallMonitor läuft. Hier ist die IP immer 127.0.0.1 (die Box selbst).
Bei BOXIP_2 bis _x (falls gewünscht, auch das # am Anfang entfernen) kommen die anderen BoxIPs rein, auf denen der Callmonitor nicht läuft!
Dann klappt das auch.
Hier ist es kontraproduktiv, die configs einfach auf eine andere Box zu kopieren.
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 11:54
von clueless
Super jetzt funktioniert das ganze problemlos auf allen Boxen!!!!!
Nochmals herzlichen Dank an zzzZZ und an Fred.
Grüsse Clueless
Verfasst: Sa 7. Jan 2017, 21:06
von clueless
wie schon geschrieben funktioniert der FIM jetzt auf allen Tank Boxen.
Nur bei der Trinity funzt es nicht.
Habe nochmal kontrolliert der FIM ist nur auf der lokalen Box eingeschaltet.
BOXIP_1=127.0.0.1
BOXIP_2=192.168.123.xxx
BOXIP_3=192.168.123.xxx
BOXIP_4=192.168.123.xxx Trinity
habt Ihr da noch eine Idee?
Grüsse Clueless
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 19:33
von clueless
FIM funktioniert nicht mehr
habe heute umgestellt auf eine Kabelbox 6490 von AVM - Softwarestand 6.63
Vorher hatte ich eine Unitymedia Fritzbox und zusätzlich eine 7390 dazwischen über die Inernet und Telefon lief.
Wollte eigentlich das ganze vereinfachen damit alles über eine Box läuft.
Mit Unitymedia und den ganzen Einstellungen war das ein ganz schöner Kampf (Krampf) die machen einem das Leben beim Routerwechsel wirklich schwer.
Jetzt läuft das ganze über SIP vorher ISDN und die FIM geht nicht mehr.
Wäre schön wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Grüsse Clueless :)
FritzCallMonitor.txt
(4.27 KiB) 781-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 19:41
von fred_feuerstein
hast du den Port für den Callmonitor schon an der Fritzbox freigeschaltet?
also:
# Telefoncode zum öffnen des TCP-Ports: #96*5*
# Telefoncode zum schließen des TCP-Ports: #96*4*
IP Adresse in der config auf der CST passt?
FRITZBOXIP=192.168.123.254
ist zumindest nicht standard, dass die fritzbox eine .254 hat.
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 21:07
von clueless
Hallo Fred,
danke für die Rückinfo - nach dem freischalten des Ports funzt es wieder.
Grüsse und einen schönen Samstag Abend.
Clueless :) :bulb:
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 11:24
von meddigi
Hallo Board
Ich bin Max und nutze schon seit längeren das NI Image auf einer Trinity und bin sehr zufrieden mit den Image von hier.
Jetzt gab es ein Update für die Fritzbox auf 6.90 leider zeigt die App der Telefon Info in der oberen Zeile nichts mehr an Anrufbeantworter Versionsanzeige und DynDns werden nicht geschrieben.
Vielleicht kann der App Macher sich das mal ansehen vielen Dank
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 20:46
von Miky
Kann ich bestätigen. Gerade auf 6.90 aktualisiert und auch ich bekomme obigen Fehler.
FlatTV du bist dran :kissing_heart:
Verfasst: So 1. Okt 2017, 22:15
von FlatTV
hmmm, die 7390 ist mit 06.83 noch aktuell. Keine Ahnung wann das was kommt.
Verfasst: So 1. Okt 2017, 22:45
von Miky
Brauchst Du Logs und wenn ja wie? Oder kannst Du es ohne eigenes OS der Fritzbox nicht fixen
Verfasst: So 1. Okt 2017, 23:32
von FlatTV
Ich glaube die 7390 bekommt kein Update mehr. Ohne die FW auf der Box wird das schwer. Evtl. mit einem debug=2 Log, versprechen kann ich da aber nix ohne passende Box.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 21:32
von Miky
Hast das Log.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 09:33
von FlatTV
Da scheinen die lua queres nicht mehr zu funktionieren. Wer sich auskennt könnte mal folgendes ausprobieren...
http://fritz.box/query.lua?VERSION=logic:status/nspver&sid=35fc0d14d08ca56f
und
http://fritz.box/query.lua?FON=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Type,Intern,MSN)&sid=35fc0d14d08ca56f
Die sid müsste natürlich durch eine gültige ersetzt werden. Die bekommt man am einfachsten indem man ein Menüpunkt der FritzBox im neuen Browser Fenster öffnet.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 10:13
von fred_feuerstein
hab Dir die Ausgaben gerade geschickt.
