ich habe meine Kamera als Sender hinzu gefügt und würde diese gerne mit einer Taste aufrufen. Gibt es die Möglichkeit einen bestimmten Sender auf die Blaue Taste zu legen?
Neutrino HD NI-Image aktuell
Sender (IP-Kamera) auf Blaue Taste legen
mma1@online.de
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Re: Sender (IP-Kamera) auf Blaue Taste legen
Nein. Einen Sender-Hotkey gibt es nicht.
Du kannst den Channel aber zu den Favoriten hinzufügen und vorn mit einsortieren. Damit könntest du deine Kamera dann zum Beispiel auf die 9 legen. Dann wäre eben die 9 der Sender-Hotkey.
- Been thanked: 30 times
Oder wenn es die blaue Taste sein soll, erstell die ein kleines Skript, welches über pzapit auf den gewünschten Kanal schaltet. Das legst du dann auf die blaue Taste.
Aber der Weg über eine einstellige kanalnummer ist denke ich besser.
Lösung über anderen Thread ist ja gefunden und funzt auch so laut Ersteller.
Aber falls hier noch mal jemand danach suchen sollte:
ich habs mal angehangen
einmal als Script über Sendernamen (wie in deinem Beispiel) und parallel nochmal als Script via "Bouquetliste"
gehört nach /lib/tuxbox/plugins oder nach /var/tuxbox/plugins
wichtig, dass CFG-Datei und Script(sh) den gleichen Dateinamen haben (bei mir also switchIPcam.cfg + switchIPcam.sh)
und die SH-Datei muss ausführbare Rechte haben (777 oder 755)
so der "Sendername" in deiner Bouquetliste Eingang lautet, im Script halt den Sendernamen "Das Erste" gegen "Eingang" austauschen
Vom Hauptmenü nach Installation gehen (glaub ich, hab englisches Menü und verschiedene Punkte umbenannt, da wo sich die Kanalsuche findet) > Plugins neu laden
danach unter Konfiguration (oder Einstellungen) Personalisierungen > Benutzermenüs anpassen > Blaues Menü anpassen > via GRÜN einen Punkt hinzufügen, dann wirst du das Script finden
- IP-cam.rar
- (382 Bytes) 273-mal heruntergeladen
